Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200X Forty-Eight: Ölablassschlauch
miikanic ist offline miikanic · 1 Post seit 09.06.2022
fährt: Forty Eight XL 2015
1 Posts seit 09.06.2022
Neuer Beitrag 09.06.2022 10:24
mein Ölablassschauch ist leider gerissen, aber ich kann leider keine Grösse mehr erkennen auf dem Schlauch und wollte nun fragen, ob jemand von euch weiss, welche grösser dieser haben muss, bevor ich den falschen bestelle.
Liebe Grüsse
Mikkanic
springerdinger ist offline springerdinger · 5305 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 09.06.2022 10:35
OEMnr. 62700038 kostet an die 15 Euro! Nimm den originalen! Augenzwinkern
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1770 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1770 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 09.06.2022 13:30
Der originale war bei mir letztes jahr auch porös - Gott sei Dank ist nix schlimmeres passiert, während ich unterwegs war.
Ich habe danach nen ordentliches Stück temperaturbeständigen Öl-/Benzinschlauch genommen und nicht dieses billige original Teil
Dirk
OliHH ist offline OliHH · 54 Posts seit 27.03.2021
aus Neu Wulmstorf, Niederelbe
fährt: Fat Bob 114 Cui
54 Posts seit 27.03.2021 aus Neu Wulmstorf, Niederelbe
Neuer Beitrag 17.05.2025 15:24
Moin hast du davon noch was liegen ? Komme aus neu Wulmstorf und bei meiner Frau ist der kurz vor dem stopfenngerissen und am Öltank Anschluss sind auch schon Risse zu sehen , wollen im Juni Juli eine längere Tour durch Dänemark und Umgebung machen aber so fahr ich nicht los , nicht auszudenken , sollte der Schlauch am Tank platzen und die Suppe läuft während der Fahrt raus . Oder kannst mal ein Tipp geben was für ein Schlauch du genau genommen hast ? Weil schreibst ja , nicht den billigen originalen . Danke und Gruß aus neu Wulmstorf
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1873 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 17.05.2025 18:29
 @blacksteel
 kannst du vielleicht das Produkt verlinken?
Ich möchte nämlich bei meiner XL MJ10 einen längeren Ölschlauch nach „außen“ verlegen, sodass ich nicht mit gesenktem Haupt (das Alter Augenzwinkern ) unter dem Moped rumfummeln muss um den Stopfen raus und wieder rein zu bekommen. Alle Werkstätten die ich bisher kenne haben abgewinkt. Dafür passt kein bekanntes Arbeitsschema, da müsste man ja nachdenken, das wäre ja  Customizing Augen rollen , und zwar ohne künstlerischen Mehrwert  geschockt
aus Buchholz
Neuer Beitrag 17.05.2025 18:58
Einfach nen Stück Benzin-/Kraftstoffschlauch nehmen - gibt es als Meterware. Durchmesser weiß ich jetzt nicht mehr, einfach nachmessen.
Ist etwas mühevoll den Schlauch über den Anschluss zu bekommen, aber es geht.
https://www.amazon.de/Benzinschlauch-%C3...113&sr=8-7&th=1
Dirk
Neuer Beitrag 17.05.2025 19:19
Moin danke erstmal für die Antwort, ist ja auch schon bißchen älter, der Beitrag . Bin mir da leicht unsicher . Da der originale ein formschlauch ist , was man wohl aber trotzdem hinbekommt und drucktechnisch ist das wohl auch machbar mit einem qualitativen besseren Schlauch . Da der originale ja auch ohne  Gewebe ist .
https://www.amazon.de/Benzinschlauch-%C3...9HJ5-&hvexpln=0
Neuer Beitrag 17.05.2025 19:20
https://www.amazon.de/Benzinschlauch-Inn...h/dp/B0CMTK9F56Moin erstmal danke für die Antwort , ist ja schon bißchen älter der Beitrag . Jo müsste 10mm innen und außen 15 mm sein . Geh mal davon aus das die gängigen benzinschläuche das drucktechnisch auch hin bekommen . Da er originale auch ohne Gewebe ist . Hab mir da auch mal ein zwei qualitative bessere rausgesucht und denke das es nicht unbedingt ein formschlauch sein muss .
Roadzombie ist offline Roadzombie · 408 Posts seit 09.01.2020
aus Ansbach, Mittelfranken
fährt: Sport Glide 2019, XL 1200 CB 2014
408 Posts seit 09.01.2020 aus Ansbach, Mittelfranken
Neuer Beitrag Heute, 13:33
Druck ist doch da eh nicht drauf, ist doch nur der Ablassschlauch. Da braucht es nichts mit Gewebe.
Still on the road to freedom...
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag Heute, 14:04
Der statische Druck addiert sich vom Ölspiegel nach unten zum Stopfen auf.
Neuer Beitrag Heute, 14:38
Was bedeuten würde , was der Schlauch aushalten müsste ?
