Dichtungen James - Cometic oder HD?
Praktikant007 ist offline Praktikant007 · 330 Posts seit 03.10.2023
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
330 Posts seit 03.10.2023 aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 14.04.2025 19:23
Nun nehm ich die ARI...
Vielen Dank für die schnelle Hilfe Männers ......schöne Ostertage
Verwechsle meinen Charakter nicht mit meinem Verhalten. Mein Charakter bin ich - mein Verhalten hängt von dir ab !
Moos ist offline Moos · 15229 Posts seit 27.11.2010
15229 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 14.04.2025 19:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Praktikant007
Ich nehme an ich hab mir eine Seite weggeschossen weil ich Kopfsteinpflaster fahren musste und danach siffte eine Seite.
Das darf dem Simmerring nichts ausmachen, dafür ist er da, bei federnder Gabel abzudichten. Spricht aber eher für zu viel Spiel in der Gabel, aber das passt ja deiner Aussage nach.
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 14.04.2025 19:34
JA ich werde berichten wenn die Ari verbaut sind wie es gelaufen ist
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 01.05.2025 13:14
Moin allerseits,
nun haben wir die Gabel wieder auseinander genommen um die Ari Simmerringe zu verbauen.
Dabei haben wir festgestellt das die neuen schon gewechselten Simmerringe unten knochentrocken sind und die oberen Staubringe auch.
Nur wo kommt das Öl her an den Standrohren ? Gabelbrücke war auch nicht nass.
Ich bin ratlos und mein Schrauber auch Augen rollen ...er hatte die Vermutung das eine blanke Stelle/leichte Kerbe vom Chrom die Verursachung ist.
Vor dem Umbau der Simmerringe  war nur ein Standrohr undicht. Nach dem Wechsel waren beide gleichmässig leicht feucht.
Jemand eventuel eine Idee ?
Danke für den Support
Neuer Beitrag 01.05.2025 19:02
Was heißt feucht? Wenn sich Tropfen bilden ist es scheiße, ein ganz leichter Ölfilm ist ja eigentlich normal. Quasi wie fettfinger auf Glas.
Wenn das Standrohr defekt ist und daher Öl austritt, muss auch der SiRi und Staubring ölfeucht sein.
Franky
Neuer Beitrag 02.05.2025 10:32
Hatte ich auch schon mal an meiner Kawa vor vielen Jahren. Da half nur ein neues Standrohr. Ist halt komisch das beide wohl nicht ganz dicht sind.
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 02.05.2025 19:27
Jupp.... an dem zweiten waren nu auch Rillen mit dem Fingernagel spürbar. Jetzt kommen beide mit den Gleitbuchsen neu.
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 11.05.2025 11:05
UPDATE.........
Haben nun die neuen Standrohre von JMP verbaut. Alles war soweit identisch bis der letzte Arbeitsgang kam.
Die oberen Kopfschrauben lassen sich nicht komplett reindrehen es fehlen ca. 5 mm. Dichtring ist drauf.
So wie es aussieht ist das Gewinde innen wohl nicht weit genug geschnitten worden nehmen wir an.
Das war auch das einzigste was wir nicht verglichen haben, aber wer kontrolliert sowas schon.
Haben wir vielleicht irgend etwas übersehen ?
Anbei ein Bild mit den technischen Angaben der Standrohre. Die OEM ist richtig zu den Rohren.
Diese habe ich bei Fa. Matthies bestellt da ich dort ein Konto habe und wie es so kommt mir gedacht hab falls was nicht passt ist der Umtausch leichter.
Also wieder Retour mit der Ware und nächste Sendung vorher mit der Schraube kontrollieren ob sie weit genug reingeht.
Andere Alternative wird es wohl nicht geben, glaub ich zumindest.
Attachment 438560
bestes-ht ist online bestes-ht · 24869 Posts seit 10.11.2009
Neuer Beitrag 11.05.2025 11:37
Mein lieber Scholli… 🥹
Bei beiden Standrohren gleich?
Die Verschlußschrauben unten etwas gekürzt/abgedreht hätte nicht gereicht?
Manchmal hat man Pech, das nächste Mal verliert man!
Das ist wirklich ungewöhnlich!!!! 😳
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 11.05.2025 11:47
Jupp bei beiden gleich.
Ich weiß nicht ob es ratsam ist die Verschlusskappen abzudrehen, obs dann noch gewährleistet ist von der Festigkeit her.
Neuer Beitrag 11.05.2025 12:00
Weiß jetzt nicht wieviel Gewinde übrig bleiben würde aber sollte noch reichen. Was aber zu bedenken wäre, das die 5mm an der Federvorspannung fehlen und somit einem Scheibe unterlegt werden sollte.
Des weiteren würde ich erst mal beim Verkäufer anfragen ob das Gewinde bei allen so kurz ist, nicht das die vergebens austauschst.
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 11.05.2025 12:11
Ja werden morgen mal nachfragen wie das sein kann . Sollen sich mal mit dem Hersteller unterhalten.
Vielleicht ist es ja eine schlechte Charge die Matthies erwischt hat. Es gibt auch keine anderen Rohre.
Kellerkind ist offline Kellerkind · 542 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 11.05.2025 12:18
Mann kann auch nur die Gewindegänge abdrehen, dann bleibt die Gesamtlänge der Schraube erhalten
Neuer Beitrag 11.05.2025 12:38
Ist natürlich auch ne Möglichkeit. Ich drehe halt gerne Buchsen und Scheiben. fröhlich
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 11.05.2025 13:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Kellerkind
Nein das funktionert leider da nicht. Es kommt eine Verjüngung wo die Schraube innen anstößt
FXSTS Softail Springer: Ventilschaft Dichtungen ect ersetzen 1st time
von demonslayer
22.04.2019 22:09
von demonslayer
FXDB/C Street Bob: Rocker Boxen Dichtungen immer neu?
von M13
02.01.2018 21:08
von Langen
28.10.2010 21:26
von DerFalte
