Alle Trikes: Schaltwelle
Greekman ist offline Greekman · 5 Posts seit 27.06.2024
fährt: Harley Trike Flhcutg
Neuer Beitrag 06.05.2025 12:10
ich habe eine frage zu Schaltwelle.
Ich habe mir ein Trike FLHTCUTG 103 gekauft mit 30.000 Km 10 Jahre alt. Bin bis jetzt selbst ca 7.000 Km gefahren und ich bin in der Zeit zweimal Liegengeblieben .
Jedes mal waren die Ritzel der Schaltwelle abgenutzt. Wer kann mir weiter helfen oder Tipps geben.
VG Greekman
bestes-ht ist online bestes-ht · 23906 Posts seit 10.11.2009
23906 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 06.05.2025 12:41
Die Durchgangsbohrung des Schalthebels etwas aufbohren.
Das Problem ist dass der Schraubenschaft an der Durchgangsbohrung ansteht und man der Meinung ist, Schraube ist fest, Keilzahnverbindung auch.
Dabei klemmt die Schraube in der Bohrung und die Keilzahnverbindung hat noch Spiel.
Alternativ gibt es einen recht teuren Zubehörarm welcher zwei Schrauben hat.
Dieser ist eigentlich gedacht ihn ohne Demantage des Primärs montieren zu können, stellt aber auch die Ursache Spiel in der Keilzahnverbindung ab.
Schimmy ist offline Schimmy · 11543 Posts seit 15.10.2015
11543 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Wirklich die Welle (und - wenn JA - welche), oder hat´s einen der Schalthebel ( Nr. 16 bzw. 18 ) "abgenutzt" ? ? ?
P.S.: Für Dich ebenfalls der freundlich Hinweis auf die Vorstellungsecke  ⬅️ KLICK MICH in welche Du eigentlich Deinen ersten
Beitrag schreiben solltest.
Attachment 438399
Neuer Beitrag 06.05.2025 13:13
Es ist 15 + 18 das erste mal, 15+16 das zweite mal.
Das heißt beim ersten mal war Schalthebel zur Welle abgenutzt.
Das zweite mal Welle zum hinterem Hebl, der die verbindung zur Stang die in richtung zum Getriebe geht.
Ich hoffe das ich mich richtig ausgedrükt habe.
Grüße Greekman
Neuer Beitrag 06.05.2025 18:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Greekman
Das zweite mal Welle zum hinterem Hebl, der die verbindung zur Strang die in richtung zum Getriebe geht.
Ich hoffe das ich mich richtig ausgedrückt habe.
Grüße Greekman
Moinsen noch mal,
Also dass es dabei auch die Verzahnung der Wellen (die aus einem wesentlich härteren Material als die Hebel selbst
hergestellt sind) ebenfalls von Karies betroffen waren, lese ich zum ersten Mal....
Nimm den Tipp von "bestes-ht" und erweitere die Schrauben-Bohrung an den Hebeln ein wenig. 1 mm mehr dürfte schon
zum Erfolg führen...
Attachment 438405
Neuer Beitrag 06.05.2025 18:17
Danke für die Info.
VLG Franz
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1856 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 06.05.2025 18:27
Soll die Auflage für die Schraubenköpfe auf den Hebeln etwas erweitert und eingesenkt werden? Ein „Erweitern“ der Bohrungen für die Schraubengewinde in den Hebeln kann ja wohl nicht gemeint sein, dann würden ja die Schrauben nicht mehr packen … cool
Neuer Beitrag 06.05.2025 19:00
@motorcycle boy
Eigentlich kann man´s nicht besser erklären, als es "bestes-ht" es bereits gemacht hat, aber für Dich noch mal als Bild.
(Der GRÜNE Teil der Bohrung wird etwas vergrößert). Augenzwinkern
Attachment 438408
Horst1 ist offline Horst1 · 353 Posts seit 31.01.2023
aus Forchheim, Oberfranken
fährt: Heritage Softail 2013
353 Posts seit 31.01.2023 aus Forchheim, Oberfranken
Neuer Beitrag 06.05.2025 19:08
Hi Jo, ich habe es selbst gesehen. Die Welle ist es nicht. Aber es scheint ja jetzt eine Lösung gefunden.
Neuer Beitrag 06.05.2025 19:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Horst1
DAS (Bild) wäre Lösung Nr. 2 (zumindest für den hinteren Schalt-Hebel) ; nennt sich "better lever". Ich hab´
mir vor Jahren so ein Teil mal gegönnt... seitdem ist (zumindest an DER Stelle) Ruhe. Aber $260 + Versand +
Einfuhrumsatzsteuer...... geschockt
Attachment 438409
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 06.05.2025 20:12
@motorcycle boy
@Schimmy Ich stehe momentan etwas auf Schlauch:
Du meinst also, den grünen Teil oben auf das blaue Maß einsenken?
Moos ist online Moos · 14532 Posts seit 27.11.2010
14532 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 06.05.2025 20:32
Nein, einfach den grünen Teil etwas aufbohren. Das hat den Zweck das sich die Schraube beim Anziehen darin nicht mehr verklemmt bevor der Hebel stramm an der Welle spannt. Durch das Anziehen verformt sich der Hebel ja etwas und die Bohrungen grün und rot fluchten nicht mehr richtig zueinander wenn das anfängliche Spiel und damit die Verformung zu groß ist.
Karlchen ist offline Karlchen · 247 Posts seit 16.05.2021
Neuer Beitrag 07.05.2025 12:47
Schau Dir mal die Buchse bei Dir an.
wenn die durch ist, hat die Schaltstange viel spiel.
Ich habe die bei mir ausgetauscht.
seit dem sitzt die Stange viel stabiler .
https://catalog.zodiac.nl/de/16-fussrast...llenbuchse-3816
Rock Hard Ride Free
Neuer Beitrag 07.05.2025 14:08
Noch mal für die guten Ratschläge herzlichen dank, ich werde dieses mit meiner Werkstatt mal besprechen. Ich selbst bin nicht Handwerklich begabt.
Deshalb bin ich immer dankbar für die guten Ratschläge. Zum glück habe ich auch eine gut Werkstatt,die auch sehr Kulant sind.
Scirocco ist offline Scirocco · 589 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 07.05.2025 17:46
Das die Verzahnung in dem Hebel immer verschleißt, ist der zu kraftvoller Betätigung des Fersen Hebels geschuldet!!!
Ein Freund von mir hat auch immer da drauf gelatscht wie Bolle.
In Ermangelung eines Ersatz Hebels habe ich dann Hebel und Welle in Position verbohrt und mit eimer M6 Madenschraube gesichert.
Hält bis heute und das schon seit drei Jahren.....
18.10.2023 09:11
von desperate250
