Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Kontrollleuchten und neuer Tachohalter
Hobbit86 ist offline Hobbit86 · 17 Posts seit 03.05.2023
fährt: Sportster XL1200C
Neuer Beitrag 16.02.2024 18:54
Moin Männers.
Ich brauche mal eure Erfahrungen.
Ich fahre ein Sportster Custom Modelljahr 2016 mit Canbus mit diesem originalen Tachohalter:
und diesen Kontrollleuchten:
Jetzt möchte ich gerne diesen Halter hier verbauen.
Allerdings nicht wie vorgesehen an der Gabel, sondern im Zuge meines Umbaus kommt ein eigener Halter dran, der an die vordere Tankaufnahme geht:
Leider passen meine Kontrollleuchten mit Gehäuse nicht in das Tachogehäuse.
Jetzt meine Frage, gibt es da was passendes Plug´n Play mässiges von Harley, oder kann ich mir die Kontrolleuchten von Motogadget (Motosign Mini)
oder einfach farbige LED´s holen und die darein setzen ?
Ich wollte mal im Vorfeld fragen, wegen der Can Bus Geschichte.
Das dann entsprechend Umgelötet werden muss ist klar, aber gibt es sonst noch was zu beachten ?
Danke schon mal im Vorfeld
-Blacksteel- ist online -Blacksteel- · 1770 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1770 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 16.02.2024 19:11
Einfach farbige LEDs nehmen und entsprechend verlöten. Es ist alles gegen Masse geschaltet.
Bei mir waren einige Dioden defekt und ich habe das alles stumpf mit LEDs ersetzt. Funktioniert einwandfrei!
Dirk
Neuer Beitrag 16.02.2024 22:07
Super. Das klingt sehr gut.
Vielen Dank.
Neuer Beitrag 17.02.2024 12:09
Könnte ich also diese hier verwenden ?
https://www.conrad.de/de/p/tru-component...ma-1588011.html
Soonham ist offline Soonham · 1580 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 17.02.2024 13:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Hobbit86
eigentlich ja, wie groß sind Deine Löcher? nict dass die durchfallen und Du was unterlegen müßtest..
Neuer Beitrag 17.02.2024 15:15
Das muss ich messen wenn ich wieder zu Hause bin.
Sollten die zu groß sein, lege ich von innen einen Blechstreifen rein, in dem die LED‘s verschraubt sind.
Dann sitzen sie auch noch etwas im Gehäuse „eingefasst“.
Calimero74 ist online Calimero74 · 24 Posts seit 14.03.2024
fährt: Sportster Custom 883
Neuer Beitrag 26.04.2025 17:18
Hi
Wollte mal nachfragen ob das funktioniert hat mit den LED Leuchten. Hast du ein Bild wie das jetzt mit den Tacho und den Leuchten aussieht? Habe genau den gleichen Halter gekauft und eine “normale” Lenkerklemme und jetzt suche ich nach einer Lösung der Leuchteinheit. Hätte diese jetzt provisorisch mit Kabelbinder irgendwo befestigt aber deine Lösung scheint sehr gut zu sein. Hast du eifach di Kabel der Dioden abgeknippst und an die neuen Leuchten gelötet?
Neuer Beitrag 01.05.2025 09:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Calimero74
Hi
Hier mal die Bilder:
Ich habe mir aus Flachstahl 20x8mm eine Art "U" gebogen und dort den Tacho verschraubt. Den Halter dann vorne an die Tankbefestigung geschraubt.
Funktioniert seid einem Jahr ohne Probleme und da wackelt auch nichts.
Die LED's sind nach Schaltplan verdrahtet.
Da sie Masse schaltend sind, habe alle einen gemeinsamen Pluspol und das Signal kommt dann entsprechend per Minus über den Kabelbaum.
Ich hab den origianen Block abgetrennt und dann die LED's entsprechend direkt angelötet.
Neuer Beitrag 02.05.2025 18:49
Das sieht gut aus, hast du 6mm oder 8 mm led’s verwendet? Denkst du würde die original Blende noch drauf passen?
Attachment 438249
Neuer Beitrag 04.05.2025 16:59
Danke,
ich habe die verlinkten 8mm LED's verwendet.
Nein die passt nicht mehr drauf. Die LED's stehen nach oben heraus.
Dann musst du flachere verwenden.
05.03.2020 18:16
von Örden
18.03.2019 10:08
von Mikef
73002
11.05.2017 13:53
von hellboy_AUT
