Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXLR/S/ST/RST Low Rider: B+ Abgriff
Düsentrieb ist offline Düsentrieb · 201 Posts seit 02.08.2018
fährt: FXBRS Breakout 114
Neuer Beitrag 24.04.2025 10:07
Wenn ich mich richtig erinnere muss der Tank auch gar nicht ab. Ich glaube, dass da nur die Hupe ab muss und man von unten an den Kasten kommt.
Manchmal ist weniger durchaus mehr.
Iron Cannibal ist offline Iron Cannibal · 1498 Posts seit 03.01.2014
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Homepage von Iron Cannibal
Neuer Beitrag 24.04.2025 18:28
Also ich bin einen andern Weg gegangen,ging wirklich flott und und ich denke sehr entspannte Lösung.
Habe mir dieses Teil geordert:
Stecker Ladegerät
Tank demontieren nicht notwendig,Sitz entfernen und dann von unten einen Schweißdraht zwischen Rahmenrohr und Tank zum Lenkkopf durchschieben.
Dann befestigt ihr euer Navikabel und zieht es nach unten durch. Danach verlötet ihr Plus und Minus an den Stecker des Ladegeräts.
Der Stecker wird dann seitlich unter den Sitz gesteckt,kommt man mit 2 Fingern prima dran ohne den Sitz zu lösen,bei Navibedarf einfach am Ladestecker einstecken und schon stehen 12 Volt am Stecker des Navis an.
Wird das Navi nicht benötigt ziehe ich den Stecker ab und schiebe ihn unter den Tank.
So,hoffe das ist halbwegs verständlich,wenn nicht schaut euch mal die Pics an dann erklärt sich alles etwas besser
Attachment 437929
Attachment 437930
Attachment 437931
 und mein Umbau Low Rider S
basticsl ist offline basticsl · 21 Posts seit 21.10.2024
fährt: (noch) keine Harley
Neuer Beitrag 29.04.2025 07:37
Die "eleganteste" Lösung wäre, sich diesen "Zusatzkabelbaum" zu besorgen (für Forumsmitglieder gibt´s bei HD-Kohl Rabatt ; liest Du HIER).
Dieser Kabelbaum wird hier (Bild ; unter dem linken Seitendeckel) angeschlossen und hat Anschlüsse für Batterie +, geschaltetes + und Masse.
Sollte die Steckverbindung unter dem Seitendeckel bereits belegt sein, ist das auch kein Problem, da dieser Zusatzkabelbaum auch dafür eine
weitere Anschlussmöglichkeit bietet.
Also kurze Info zum Schluss:
Ich hab es jetz an diesem Kabelbaum angeschlossem, der Stecker ist bei mir verbaut. Dort ist Kl.15 (geschaltetes +) und Masse drauf, Kl. 30 aber nicht.
Hab es aber mit einem Stromdieb angeklemmt weil ich kein passenden Gegenstecker hatte, Masse ist am Massepunkt oben drüber am Rahmen angeschlossen.
Danke für euren Input!
