Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXBR/S Breakout: Ölverlust am vorderen Zylinder
FXBR/S Breakout: Ölverlust am vorderen Zylinder M8 114
sendman ist offline sendman · 21 Posts seit 29.01.2025
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 09.04.2025 21:17
Hi zusammen,
ich war vor 2 Wochen beim Ölwechsel und heute musste ich feststellen das am vorderen Zylinder was undicht ist. Habe mal ein Foto gemacht. Mehr sehe ich nicht
hsbt ihr eine Idee?
danke
Lg
Attachment 437187
Attachment 437188
Sedge1962 ist offline Sedge1962 · 203 Posts seit 02.09.2022
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 10.04.2025 08:25
Mit M8 Motor kenne ich mich nicht aus, aber hier ist doch wohl augenscheinlich eine Dichtung defekt.
Du wirst da sicher noch Garantie auf dein Motorrad haben, also ab zum "Freundlichen" und das ganze dort abklären lassen.
Schimmy ist offline Schimmy · 11460 Posts seit 15.10.2015
11460 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 10.04.2025 08:44
Scheint so, als ob der Anschluss des Manifolds nicht mehr ganz dicht ist. Wenn noch Garantie, dann ab zum smile ;
wenn nicht, dann die Schrauben (Nr. 4 auf dem Bild) VORSICHTIG auf das angegebene Drehmoment neu anziehen,
oder gleich neue O-Ringe (Nr. 6) verbauen. Augenzwinkern
Attachment 437191
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23422 Posts seit 10.11.2009
23422 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 10.04.2025 11:25
Da es sich hier um den vorderen Zylinder handelt, erkennbar am Kühler und Krümmer, kann das nicht das Manifold sein.
Das sitzt bekanntlich zwischen den beiden Zylindern.
Das sind die Ölführenden Leitungen der zusätzlichen Kopfkühlung.
Matze-VR1 ist offline Matze-VR1 · 534 Posts seit 12.10.2014
fährt: Street Glide Special
Neuer Beitrag 10.04.2025 11:30
 @bestes-ht …dann schau mal bitte auf Zeichnung von Jo. Der hat den Ansatz richtig erklärt.
BlackStar ist offline BlackStar · 2224 Posts seit 26.09.2017
fährt: Slim 107, Sport Glide
Neuer Beitrag 10.04.2025 11:36
genau 💪, und die Bezeichnung erklärt sich aus den Dichtringen Nr 6 (O-Ring, coolant manifold)
BlackStar
Attachment 437200
Neuer Beitrag 10.04.2025 11:48
@bestes-ht  : Hier die Bezeichnung für das Bauteil aus dem WHB.... Ob´s Dir passt, oder nicht... das Teil heißt halt so. Augenzwinkern
(Manifold = Verteiler) Die Aufgabe des Teils ist MIR schon klar, und so am Rande hast Du ja nicht ganz unrecht, denn es gibt
2 davon.....
Attachment 437201
Neuer Beitrag 10.04.2025 12:22
Zwischen meinem Öffnen des Beitrags und meiner Antwort schreiben, ist ein längerer Zeitraum von zwei Stunden entstanden und ich hatte den Beitrag nicht aktualisiert, sodass da noch nicht das ET-Bild mit eingefügt war! 😉
Feler passieren!
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 26.04.2025 19:06
Hi zusammen,
also die O Ringe wurden getauscht.
heute das Bike abgeholt, gefahren und sie sifft immer noch.
Keine Ahnung was es noch sein könnte!?
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 26.04.2025 20:24
Zurück in die Werkstatt damit.
ich denke die werden den Fehler mit Sicherheit finden!
Zeitweise nur 1 Zylinder TC88 (Mehrere Seiten 1 2)
von Shadow
21
2293
24.04.2025 07:22
von Shadow
von Stefan der Neuling
33
13474
21.04.2025 20:33
von motorcycle boy
von Julian28061
52
18452
27.11.2024 13:21
von Road King Spezial 22
