Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Moped läuft nicht mehr. Bräuchte Ideen, woran es liegen könnte.
Heinz Gerken ist offline Heinz Gerken · 155 Posts seit 08.10.2024
fährt: FXST
fährt: FXST
Neuer Beitrag 24.04.2025 16:26
Die "Erfahrung" zeigt, dass eventuell an eine Reparatur / ein "Update" anschließende Probleme in 99,5% aller Fälle DORT
zu finden sind, wo gerade dran "herum gefummelt" wurde.....
Bin von meiner Arbeit früh nach Hause gegangen, sofort den Tank runter genommen (ich stinke mal wieder nach Benzin aus`m Hals) und habe alles kontrolliert, was mit der Spritzufuhr zu tun hat. Sieht alles normal aus. Kein Schlauch abgeklemmt, oder geknickt. Unterdruckschlauch auch ok und frei.
Meine Meinung steht fest! Verwirren sie mich nicht mit Tatsachen.
Moos ist offline Moos · 14506 Posts seit 27.11.2010
14506 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 24.04.2025 16:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Sunglow
Dass die Leerlaufdüse (Durchmesser 0,4mm) frei ist und die Hauptdüse (Durchmesser 1,8mm) verstopft, halte ich für ziemlich ausgeschlossen.
Hatte ich so aber auch schon, war genau ein Partikel in der Hauptdüse, der in die TL-Düse gar nicht rein gepasst hätte. Die HD hatte ich in Verdacht da ich es so rausgelesen habe das die Kiste in Richtung Vollast in die Knie geht und da ist nur noch die HD dafür verantwortlich. Wenn sie schon vom Standgas weg nicht will kann es natürlich auch die TL-Düse sein. Einfach beide mal gegen das Licht halten und bei Bedarf richtig mit Druckluft durchblasen, da ist der Übeltäter meist schon entfernt.
fährt: FXST
fährt: FXST
Neuer Beitrag 25.04.2025 23:06
Jetzt bin ich seit 36 Jahren eine Kawa Z1 900 gefahren, die inzwischen 51 Jahre alt ist und in all den Jahren gab es niemals ein Problem, welches ich nicht lösen konnte. Durch ganz Europa bin ich mit ihr gefahren und niemals hat sie mich im Stich gelassen.Nun kaufe ich mir eine Harley, die gerade mal 23 Jahre alt ist und ich stehe wie der Ochse vor`m Berg.Ich glaube, es war ein Fehler dieses Motorrad zu kaufen. So schön, wie sie inzwischen auch aussieht.12.000 € habe ich bezahlt und inzwischen bin ich schon bei 16.000 €. Das übersteigt den Wert von diesem Motorrad bei weitem.Kommende Woche werde ich sie zu einem Harleyschrauber bringen, ich habe keine Lust mehr.Das kostet wieder Geld und frustriert mich extrem.
Neuer Beitrag 25.04.2025 23:22
Hast du denn die Düsen kontrolliert?
fährt: FXST
fährt: FXST
Neuer Beitrag 25.04.2025 23:30
Ja, alles sauber.
Spannungsregler kontrolliert, funktioniert.
Neuer Beitrag 25.04.2025 23:33
Ansaugsystem auf Falschluft gecheckt? Würde ich auch noch machen bevor in die Werkstatt geht.
fährt: FXST
fährt: FXST
Neuer Beitrag 25.04.2025 23:41
Nein, habe ich noch nicht gemacht. Kann ich morgen machen. Die Sache ist, dass die Karre ja lief, bis ich den Steuerkettensatz von Streaming Eagle eingebaut habe. Ich habe nur keine Idee, was da falsch gelaufen sein könnte. Hab sie heute noch mal angemacht, um den Regler zu überprüfen. Springt sofort an und läuft im Stand einwandfrei.
Neuer Beitrag 25.04.2025 23:55
Nen Versuch ist es wert, kostet ja nix außer bisschen Bremsenreiniger.
Hatte ein ähnliches Prob nach dem Winter. Bock angemacht, lief im Standgas auch noch ganz passabel. Nam aber schlecht Gas an und rotzte und knallte vor sich hin. Erst bei Volllsast lief  der Motor wieder gut. Hatte natürlich die TL-Düse in Verdacht, aber weder reinigen noch Tausch brachte etwas. Erst das Absprühen vom Manifold brachte die Lösung. Die Dichtung zwischen Vergaser und Manifold hatte einen Riss, weil irgendwann schlecht eingebaut. Warum das genau nach dem Winter beim ersten Start auftrat, keine Ahnung. Wurde nichts gemacht da.
fährt: FXST
fährt: FXST
Neuer Beitrag 26.04.2025 00:11
Sie läuft im Standgas gut. Sie rotzt nicht und knallt nicht. Sobald ich losfahre, stottert sie, fährt wieder und dann stottert sie wieder. So, als würde sie keinen Sprit bekommen. Sie hat auch weniger Leistung. Ich habe sie vor 2 Tagen halbwegs warm gefahren und bin auf die Autobahn. 135 - 140 km/h maximum. mehr ging nicht.
Neuer Beitrag 26.04.2025 00:16
Schon komisch das ganze, da ist Rat aus der Ferne schwierig.
fährt: FXST
fährt: FXST
Neuer Beitrag 26.04.2025 00:24
Ja, darum bin ich so ratlos. Ich werde sie kommende Woche einem versiertem Harleyschrauber vorführen. Sie lief doch tadellos!
Mal sehen, was er meint.
fährt: FXST
fährt: FXST
Neuer Beitrag 26.04.2025 00:28
Danke, für Deine Bemühungen!
Shadow ist offline Shadow · 2569 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2569 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 26.04.2025 05:25
Hmm, im Stand .... ohne Last >läuft sie ja. also sollte dies nichts mit dem Spannerumbau zu tun haben!
-Der Stecker am Manifold sitzt?
-Wenn du im Stand gas gibst, dreht sie dann hoch?
Schneckman ist offline Schneckman · 2457 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 26.04.2025 08:39
Eben.....das mit den Fehler-Gremlins war nicht als Spaß gemeint.....
Hat niemand einen leihweise Vergaser liegen,  aus Umbau, den man Heinz schicken kann ?
So könnte man hier einen Vergleich machen um im Ausschlußverfahren voranzukommen.
Aber erst, nachdem die LL-Düse (unter 10 Euro !) getauscht und ein Bremsenreiniger-Test (wenige Cent) gemacht wurde !
Was ist denn das für eine Reihenfolge.....erst zum Schrauber...obwohl es noch mindestens ein, zwei einfache Test gibt...
(nichts gegen Reparatur-Aufträge, so funktioniert die Wirtschaft, aber es wird ja der Kostenfaktor in dem Fall beklagt)
Avatar (Profilbild) von FLH56
FLH56 ist offline FLH56 · 1584 Posts seit 21.07.2007
Neuer Beitrag 26.04.2025 11:07
Ich würde mal die Zündkerzen rausschrauben und das Kerzenbild checken (bist ja schon ein paar Kilometer nach dem Umbau gefahren).
Damit erhält man Hinweise, ob zu mager (vermutlich, dann wird der Motor auch sehr heiß) oder zu fett (das würde auch qualmen).
Neue Kerzen einschrauben schadet nicht und bewirkt manchmal schon viel.
Kraftstoffseitig neben wie bereits mehrfach geschrieben Vergaserdüsen und Manifold/Falschluft auch folgende einfach zu prüfende Dinge vorab checken: Tankentlüftung/Tankdeckel und Kraftstoffsieb/Benzinhahn.
In Verbindung mit dem Umbau könnte es eventuell Sumping sein. Weiß aber nicht, ob das nicht auch im Leerlauf schon Auswirkungen hat.
Aufgeben ist keine Option, solange noch ein paar einfache Dinge gecheckt werden können.  cool
Viel Erfolg
Bernd
02.04.2025 20:39
von Grisu1340
Biete Teile: MAGNETI MARELLI Teile mehr
von Shadow
05.12.2024 07:50
von Shadow
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
16704
13.11.2024 18:53
von springerdinger
