Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Neuer Simmering Primärdeckel undicht
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Neuer Simmering Primärdeckel undicht TC96
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1822 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 25.04.2025 14:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Marius.Black88
Die Inbusschraube steht nicht raus,sieht nur so aus auf dem Foto smile
Mit unberuhunberührt meinte ich, das noch keiner am Primärgehäuse zu gange war,um was zu tauschen. Der Riemen ist wohl neu gekommen, da hast du Recht.
Ich habe jetzt den rechten Ring wieder eingebaut (Ori Harley),vorher aber die feine Feder innen mit dem vom James getauscht,die saß irgendwie besser. Zusätzlich habe ich den Federring vom Lager des Primärgehäuses einmal raus geholt,alles sauber gemacht und wieder eingebaut,nur mit der Öffnung nach oben.
Alles wieder ordentlich eingeölt und zusammen gedrückt,alles mit den vorgegebenen Drehmomenten angezogen und länger laufen lassen.
Allen Anschein nach,ist jetzt alles dicht und nichts sifft mehr  großes Grinsen
Vielen Dank für eure Hilfe und die Tipps!
Um den Riemen zu tauschen, musste das gesamte Primärgehäuse (vorderes und hinteres) ab. Also muss schon einmal jemand „am Primärgehäuse zu gange“ gewesen sein.
Scirocco ist offline Scirocco · 583 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 25.04.2025 21:27
Mag mich evtl. irren aber m.E. gehört ein O-Ring vor die Hülse, der öl-dicht an der inneren Fase des Lagerringes abdichtet.
Sonst unterwandert u.U.das Öl den "Ringspalt" zwischen der Hülse und Eingangswelle. Ist zumindest bei den Ausgangswellen div. Kawasaki Motoren so.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1714 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 25.04.2025 22:12
Nein, da gehört kein O-Ring hin.
Der Ring sitzt press auf der Welle, da ist kein Platz für Öl mehr.
Franky
Sedge1962 ist offline Sedge1962 · 205 Posts seit 02.09.2022
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 26.04.2025 07:49
Der Abstand zwischen Innenlaufring und Lager dient einzig und allein dazu den dafür notwendigen Abzieher ansetzen zu können.
Wie bereits oben erwähnt. Da ist kein O-Ring vorgesehen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Sedge1962 am 28.04.2025 08:58.
von Bavarian33
18
7157
19.01.2025 16:26
von Greywolf
22186
23.03.2024 14:08
von Thomas996
13.03.2024 17:47
von Ziegenmörder
