Öldruck Probleme Evo / S&S Reed Ventil
Roller ist offline Roller · 385 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 11.04.2025 22:16
ich würde aufgrund der Baujahre einen neuen Öldruckmesser ausprobieren..
Bobbster59 ist offline Bobbster59 · 45 Posts seit 07.12.2011
fährt: Softail Standard
Neuer Beitrag 20.04.2025 22:03
zum zitierten Beitrag Zitat von FatBoy1994
Was hast du ausser NW und Reedventil noch getauscht? Hast einstellbare Stösselstangen verbaut oder war die Rockerbox ab?
Wie warm wird das Öl bei dir ?
Habe nach meiner Revision bei einer 94er EVO das gleiche Problem
Ich hab eine Andrews EV27 verbaut, mit Torrington Lager, Reedventil, originalen Hydros und originalen Stößelstangen. Des Weiteren hat sie einen Mikuni HSR 42, der war allerdings schon vor den Öldruckproblemen verbaut. Nach der elektronischen Zündung, was das Problem schon etwas verbessert hat, hab ich jetzt nochmal einen Ölwechsel gemacht und mineralisches 20w-50 von PanAm rein und nach der ersten Probefahrt ist das Problem nicht mehr aufgetreten. Aktuell kann ich die Drehzahl auf gefühlt 600 U/min herunterdrehen "Potato-Sound", ohne dass etwas flackert (natürlich lasse ich sie nicht dauerhaft so niedrig laufen). Ich werde das ganze die nächsten paar Tage mal noch etwas beobachten.
springerdinger ist online springerdinger · 5162 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 21.04.2025 09:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Bobbster59
@Bobbster59 um welches Modelljahr geht es denn bei deiner Softail ?
Neuer Beitrag 21.04.2025 22:04
1997
Neuer Beitrag 22.04.2025 11:52
... aber keine Softail Standard ! Augenzwinkern
76561
27.04.2025 09:31
Daumen runter!
Start Probleme M8 114
von Julian28061
14
834
25.04.2025 21:02
von Scirocco
von Stefan der Neuling
33
13584
21.04.2025 20:33
von motorcycle boy
