Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Anlasser erneuern
Subbi23 ist offline Subbi23 · 11 Posts seit 13.05.2024
fährt: Sportster XL 1200 Custom Bj 2005
Neuer Beitrag 26.03.2025 11:22
Hallo liebes Forum,
ich würde bei der Wide Glide von meinem Bruder den Anlasser erneuern müssen. Nun meine Frage, muss der Primärdeckel zwingend ab und gibt es sonst weitere Dinge die zu beachten sind?
Klar ist natürlich, falls der Deckel ab muss, Dichtungen neu aber sonst?
Habe Videos gesehen, wo der Deckel auch dran bleiben kann.
Hat jemand Erfahrung damit, würde mich über reges Feedback freuen.
Liebe Grüße
Kellerkind ist offline Kellerkind · 515 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 26.03.2025 11:28
Bei EVO‘s muss der Deckel ab bei TC Modellen nicht
FRN1985 ist online FRN1985 · 1727 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 26.03.2025 11:30
Wie soll das bitte ohne Demontage des Deckels funktionieren?
Franky
Neuer Beitrag 26.03.2025 11:33
https://youtu.be/IUXrkFXxI54
Hier macht das der Kollege so, deshalb war ich verwundert, weil fast alle sagen, Deckel muss ab
Schimmy ist offline Schimmy · 11565 Posts seit 15.10.2015
11565 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 26.03.2025 11:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Kellerkind
! ! !  F A L S C H  ! ! !
Die TC88 Dynas haben das gleiche "Anlasser-Geraffel" drin, wie es schon bei den EVOs verbaut war. D.h. Primärantrieb
MUSS geöffnet, und das Anlasser-Ritzel von der Anlasserwelle demontiert werden, da es nicht durch die Öffnung des
inneren Primärdeckels passt. Erst ab Mj. 2007 (TC 96) wurden der innere Primärdeckel und der Anlasser so konstruiert,
dass es ohne Öffnen des Primärantriebs geht. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 26.03.2025 11:45
Okay, ab 6-Gang-Getriebe ist der Anlasser anders aufgebaut.
Da geht das dann ohne von der Primärseite die Schraube lösen zu müssen.
Franky
Neuer Beitrag 26.03.2025 11:52
Gut, die Dyna ist von 2007 entsprechend muss der Deckel nicht ab, verstehe ich das richtig Augenzwinkern
Neuer Beitrag 26.03.2025 12:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Subbi23
Wenn das Bike MODELLJAHR 2007 ist und einen TC96 Motor verbaut ist, JA. Datum der Erstzulassung ist dabei wenig hilfreich.
Im Zweifelsfall HIER einmal die Fahrgestellnummer eingeben, um ganz sicher zu gehen.
bestes-ht ist online bestes-ht · 23924 Posts seit 10.11.2009
23924 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 26.03.2025 12:01
Ja!
Neuer Beitrag 26.03.2025 12:10
Laut der Seite ist das Moped Modelljahr 2007, ob da jetzt der TC96 Motor drin ist, keine Ahnung.
Neuer Beitrag 26.03.2025 12:12
Du wirst es spätestens dann merken, wenn sich der Anlassermotor NICHT vom Primärgehäuse lösen lässt....fröhlich
Btw.... Warum MUSS der Anlasser denn getauscht werden ? ? ?
Neuer Beitrag 26.03.2025 12:18
Ja, stimmt auch wieder….
Der Anlasser dreht fleißig aber beim Einspuren gibt es teilweise böse Geräusche. Scheinbar Je nach dem wie das Ritzel steht ist das Geräusch vorhanden oder nicht. Beim letzten Primärölwechsel hatten wir auch Spähne an der Ablassschraube. Hoffnung ist, dass nicht mehr kaputt gegangen ist. Er hat das Moped halt so gekauft und der Vorbesitzer meinte halt Anlasser. Ne Werkstatt hatte auch die Vermutung. Bevor jetzt der Einwand kommt, klar würde es Sinn machen den Deckel abnimmt und schaut ob bereits weitere Schäden vorhanden sind.
Neuer Beitrag 26.03.2025 12:31
Dann öffne doch ZUERST einmal den Kupplungs-Inspektionsdeckel ("Derby-Cover") und wirf mal einen Blick
in´s Innere des Primären (Moped dabei am besten aufrecht hinstellen für den Fall, dass der Primäre mit Öl
überfüllt ist).
Geräusche beim Einspuren des Anlassers deuten meist auf eine defekte Anlasserkupplung hin, aber DIE "bildet"
bei einem Defekt KEINE Späne. Wenn´s an der Ablass-Schraube SO (Bild) oder schlimmer aussah, ist´s nicht nur
der Anlasser......geschockt
Attachment 436552
Neuer Beitrag 26.03.2025 12:38
Also so schlimm wie auf dem Bild ist ea tatsächlich nicht aber wenn das Derby Cover abnehmen und reinschauen macht dann auf jeden Fall sind und ist ja kein Aufwand. Danke für die Tipps.
Neuer Beitrag 13.04.2025 11:58
Hallo liebes Forum,
ein Update und somit auch ein Abschluss des Themas. Der Anlasser konnte problemlos ohne Demontage des Primärdeckels ausgebaut werden. Die Verzahnungen sahen nicht so schlimm aus wie erwartet.
Seit dem der neue Anlasser verbaut ist, gibt es keine Probleme mehr. Habe den alten Anlasser getestes, er spurt ordentlich aus etc aber iwie muss da was nicht mehr hingehauen haben.
Hat jemand Interesse am alten Anlasser?
Liebe Grüße und danke für eure Hilfe.
Subbi
verrückt
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Zylinderkopfdichtung erneuern M8 107 (Mehrere Seiten 1 2)
von JacobBatsNomads
22
17947
27.08.2022 13:54
von JacobBatsNomads
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Kopfdichtungen erneuern Evo (Mehrere Seiten 1 2 3)
von EvilTwin
30
28267
09.04.2021 09:21
von herrsuhrbier
XL 883H Hugger: Anlasser dreht nicht Evo883
von jaggermick
18.11.2020 09:17
von REMCM
