Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Kein Start möglich - Starterrelais/BCM defekt?
SolInvictus ist offline SolInvictus · 26 Posts seit 12.09.2014
fährt: XL1200X 48
fährt: XL1200X 48
Neuer Beitrag 22.03.2025 16:54
Ja, auch B2121. Den Fehlercode zurückgesetzt gleiches Problem. Inzwischen habe ich das mit dem Direktstarter umgesetzt (Testschaltung) und siehe da Starter dreht, zumindest bis zum Totpunkt, dazu später.. Somit also BCM wohl einen Schlag weg. Ich befürchte das hat was mit der Lithium Batterie zu tun. Möglicherweise lässt diese Batterie einen höheren Strom zum Solenoid (nicht Startermotor) zu und das führt dann zum Tot des Schaltkreises in der BCM. Jetzt kommt jedoch noch ein weiteres Problem hinzu. Ich habe mir die Lithium Batterie eigentlich angeschafft wegen ständiger Startschwierigkeiten, länger als zwei Jahre hat so eine Batterie nie durchgehalten obwohl die immer am Tender hingen. Anläßlich dieses neuen Problems habe ich mir jetzt mal die Mühe gemacht und den Startstrom gemessen. Der Starter zieht fast 300 A aus der Batterie und die Kabel fangen da schon an zu schmoren. Hat jemand eine Idee warum der Motor offenbar extrem schwergängig ist? Gibt es da bekannte Ursachen? Die ist ja nicht wassergekühlt, von da kennt man das ja bei undichtem Zylinderkopf. Ideen?
Vielen Dank für jede Hilfe, bin am Verzweifeln, hangle mich hier von Fehler zu Fehler.
Schimmy ist offline Schimmy · 11445 Posts seit 15.10.2015
11445 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.03.2025 16:56
Modelljahr Deines Bikes ? ? ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 22.03.2025 17:24.
fährt: XL1200X 48
fährt: XL1200X 48
Neuer Beitrag 22.03.2025 16:57
2014, also schön alles über die BCM...kein Starterrelais...
Neuer Beitrag 22.03.2025 17:24
Okay.
Zu Deiner "Fehlertheorie": DAS kann SO eigentlich nicht sein, denn der Strom für den Anlassermotor fließt
DIREKT von der Batterie zum Anlassermotor. Da bekommt das BCM gar nix von mit und kann wegen eines
zu hohen Stroms auch nicht kaputt gehen. Augenzwinkern
Nichts desto trotz ist der Anlasser-Strom VIEL zu hoch (Maximum 200A). Im demontierten "Zustand" soll das
ganze "Gedöhns" max. 90A ziehen.
Jetzt ist die Frage: Liegt es an der Schwergängigkeit des Motors, dass sich der Anlassermotor so schwer damit
tut das Bike zu starten, oder liegt es am Anlassermotor selbst. Da hilft vermutlich nur eine Demontage des
Anlassers und ein "Testlauf" auf der Werkbank.
Ebenfalls glaube ICH nicht, dass es da einen Zusammenhang mit der verbauten LiFePo4 Batterie gibt......
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 23.03.2025 10:56.
fährt: XL1200X 48
fährt: XL1200X 48
Neuer Beitrag 22.03.2025 17:41
Genau, der Stromkreis zum Anlassermotor fließt direkt von der Batterie dorthin. Der Kontakt jedoch wird über das Solenoid geschlossen wenn der Anlassermontor per Magnetschalter ins Getriebe greift. Ausgelöst wird der Magnetschalter jedoch über die BCM -> Solenoid. Startsignal geht vom Lenker and die BCM, diese startet die Fuel Pump und gleichzeitig gibt die BCM dann (normalerweise) Strom bzw. Spannung 12V and das Solenoid. Wenn ich am Lenker Start drücke, dann kommt eben keine Spannung ans Solenoid und damit kein Magnetschalter und im Ergebnis indirekt dann auch kein Strom an den Anlassermotor. Die Direktschaltung heisst, dass ich direkt Strom auf das Solenoid gebe. Durch meine Direktschaltung ist auch das jetzt alles passiert und der Anlasser läuft an. Motor versucht eine Umdrehung, und zieht dann am Totpunkt dauerhaft die 300A und hält an. Die 300A schaffen es nicht den Motor durchzudrehen. Vielleicht habe ich mich nicht präzise genug ausgedrückt wo ich den Strom gemessen habe. My bad. Das ist der Gesamtstrom von der Batterie. Das macht mich jetzt etwas nachdenklich, denn 200A Anlasser plus 90A Solenoid wäre dann ja die Größenordnung 300A...Kommt mir trotzdem sehr hoch vor, denn die Spezifikation dieser Starterbatterien bewegt sich bei 250A und dann wären die ja immer direkt an ihrer Leistungsgrenze. Ich habe eine Quelle gefunden, die den Solenoidstrom mit 20-30A angibt.
Gruß,
Sol
Attachment 436379
Neuer Beitrag 22.03.2025 18:03
Da habe ich mich falsch ausgedrückt. 90A sind beim Test des ausgebauten Anlassers das ABSOLUTE MAXIMUM
und 200A ist ein Richtwert für den GESAMTEN Stromfluss während des Startvorgangs (MAX 250A).
Ist zwar ein Ausschnitt aus dem 2012er Sporty WHB, ist aber Wurscht, da sich an dem Starter-Gedöhns mit "Umrüstung"
auf CAN-Bus nix geändert hat.....
Attachment 436383
fährt: XL1200X 48
fährt: XL1200X 48
Neuer Beitrag 22.03.2025 18:19
Hallelujah, ich bin begeistert. Großen Dank, das hat mich echt gefehlt diese Info. Sage das seit Jahren dem "Freundlichen", dass die eigentliche Ursache für meinen Batterieverschleiß vielleicht wo anders zu suchen ist. Die gute LiFePo4 schafft 500A wenn nötig. Das kitzelt nicht mal der HD Anlasser einer V-Twin raus. Jener scheint auch in Ordnung, sonst könnte er auch keine 300A abrufen. Gibt also nur noch zwei Möglichkeiten. Anlasser zieht zwar viel Strom, setzt das aber nicht in Kraft um, oder Problem im Motor wegen zu hoher Kompression oder anderer Schwergängigkeit. Bei diesen hohen Startströmen jedenfalls wird die Batterie zum Verbrauchsmaterial!!
Inzwischen habe ich die Eisenlady mal über den Hof geschoben und im 2. Gang die Kupplung kommen lassen. Batterie nochmals nachgeladen und siehe da, springt an mithilfe Direktstarter. Läuft dann eigentlich rund, aber das ist immer so gewesen wenn sie mal läuft.
Baue den Direktstarter jetzt mal sauber permanent auf. Ist dann gleich eine zweite Diebstahlsicherung *g*. Eine neue BCM bedeutet neben hohen Anschaffungskosten auch noch neue Programmierung die bei mir überdies auch nicht mehr ganz original ist. Zudem kann das mit neuer BCM jederzeit wieder passieren (was einmal passiert...).
Gibt es Ideen wie ich herausfinden könnte ob Motor oder Anlasser mein Problem sind und damit diesen viel zu hohen Strom verursachen?
Vielen Dank nochmals für die extrem wertvolle Info, Schimmy!!
Neuer Beitrag 22.03.2025 18:47
zum zitierten Beitrag Zitat von SolInvictus
JA. Wie ich schon schrieb.... Baue den Anlasser aus und teste ihn für sich alleine. Hält er die Grenzen des Stromverbrauchs ein,
ist das Problem im Primären oder im Motor selbst (der mit den Zündkerzen) zu suchen. Wenn nicht, dann ist ein neuer Anlasser
fällig. Augenzwinkern
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23394 Posts seit 10.11.2009
23394 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 22.03.2025 22:45
Wenn der Motor abgestellt wird, bleibt er mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vor dem Verdichtungstakt stehen, da hier der Widerstand am größten ist.
Das bedeutet das beim Startvorgang  genau dieser Überwunden werden muss.
Schiebst das Bike im 2ten Gang etwas zurück, sodass der Motor den Verdichtungstakt mit etwas Schwung überwinden kann zieht dein Anlasser auch nicht so einen hohen Strom!
Versuch macht kluch!
fährt: XL1200X 48
fährt: XL1200X 48
Neuer Beitrag 24.03.2025 11:00
Um das ganze abzuschließen (vorerst). Der Hinweis mit dem Schwung (also vor dem Anlassen im 2. etwas zurück) hat dazu geführt, dass das Startverhalten wesentlich verbessert ist, so dass ich jetzt mit der Bastellösung Direktstarter (Umgehung BCM) klar komme. Ausbau Anlasser ist eine größere Aktion die ich jetzt erst mal zurückstelle.
Ich bedanke mich bei allen für die wertvollen Hinweise. Vielleicht hilft der Austausch ja auch noch anderen.
Allzeit gute Fahrt!
Neuer Beitrag 24.03.2025 14:29
fährt: XL1200X 48
fährt: XL1200X 48
Neuer Beitrag 07.04.2025 18:19
zum zitierten Beitrag Zitat von micrometer110
Stromkreis Starter offen. Aber was genau heisst das?
Stromkreis offen heißt: "Kein Kontakt!"
Genau gesagt heißt das, dass am Anlassermagnetschalter (Solenoid) keine elektrische Leistung ankommt (Strom < 600 mA).
Irgendwo ist die Verbindung von BCM zu Solenoid unterbrochen. Guggst Du angehängten Leitungsplan ; Kabelfarbe ROT/SCHWARZ.
Ausgang BCM und Solenoid BLAU markiert. Vielleicht hat sich nur der Stecker am Solenoid gelöst (Bild 2).....
Moino,
dicken dank Dir!
die Stecker bzw. Verbindungen sind Ok.
was mich nun stutzig macht ist, das nur 1,7 Volt vom BCM auf den Magnetschalter kommen wenn ich starte und das ich den Anlasser nicht gebrückt kriege.der Sagt auch nix.  Hört sich erst mal nach Masse an, aber da ist auch alles ok. Passt irgendwie nicht zusammen…. Aber irgendwo muss der Fehler ja sein,.. oder ich hab etwas übersehen.
Servus Micrometer, wie ging das bei Dir jetzt eigentlich aus? Grüße, Sol
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
2012
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
FLSTSB Cross Bones: ...kein Mucks mehr (Mehrere Seiten 1 2)
von Sham69
19
12043
25.05.2024 09:45
