Shovelhead: Heckumbau an 75er Shovel
« erste ... « vorherige 4 5 [6] 7 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Ben.Gee ist offline Ben.Gee · 176 Posts seit 12.07.2020
fährt: Fatboy 2012 & FX 1975
Neuer Beitrag 21.03.2025 18:33
Hi Roobo, danke für die Klarstellung. smile
Tatsächlich hat der kupplungskorb ziemliches Spiel, bzw. Wenn ich den inneren Clutch hub der neuen Kupplung drehe, dann „wobbelt“ der ziemlich herum.
wie kann ich das beseitigen?
FRN1985 ist online FRN1985 · 1727 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 21.03.2025 18:58
Die Kupplung hatte doch ordentlich geschliffen bis zur Aufgabe, wenn ich das richtig verstanden habe. Vermutlich aufgrund falscher Einstellung. Und wenn die Kupplung rutscht, wirds durch Reibung heiß. Da wird dir der Retainer geschmolzen sein. Ist glaube aus Nylon.
Die Kupplung fällt ja eigentlich von selbst auseinander, wenn man sie abbaut. Glaube also kaum, dass die nicht zerlegt wurde bei der Getriebereparatur.
Das wobbeln des Kupplungskorbes sollen die Helferlein wie Retainer, Tamer oder big fix nahezu abstellen.
Wenn deine Kupplungsnabe nicht rund läuft, ist was anderes faul. Die sitzt ja fest auf dem Konus der Getriebewelle.
Franky
Tommel ist offline Tommel · 460 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 21.03.2025 20:41
Franky hat Recht. Deine Beschreibung ist auch ... LOL.
Es gibt den Korb und die Nabe.
Die Nabe darf KEINERLEI Spiel haben.
Ansonsten schrottest du die Hauptwelle vom Getriebe !
Kannst ja auch ein Foddo machen und mit dem Finger drauf zeigen was du meinst
Neuer Beitrag 21.03.2025 20:46
Es gibt ja auch noch den inneren Teil des Korbes, bei mir eiert aber der äußere Korb..
die Nabe sieht nach sichtprüfung gerade aus aber ich gucke mir die morgen noch mal genauer an..
Wildpower ist offline Wildpower · 201 Posts seit 01.02.2018
fährt: 05er RoadKing
Neuer Beitrag 21.03.2025 22:41
Ich hatte an meiner Shovel auch das BigFix-Kit,lief 12 Jahre durch halb Europa ABSOLUT problemlos.
Die Kupplung hat dermassen geschliffen und dadurch heißgelaufen,das muß man doch merken ... Augen rollen
Neuer Beitrag 21.03.2025 22:42
Hab’s gemerkt aber da war’s schon rum 🤷🏻‍♂️
Neuer Beitrag 21.03.2025 23:52
Ok,ist jetzt halt so.
Mach den Kupplungsatz und das Lager neu,dann solltest du für sehr viele Jahre Ruhe haben. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 22.03.2025 13:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Wildpower
Kannst du mir genauer sagen, welches Lager neu soll? Das am Schwungrad? Da ich auch keine Presse oder ähnliches zur Verfügung habe, überlege ich, ob ich nicht das ganze Schwungrad-Korb-Gehäuse neu kaufen soll.. Sind ca. 340€ aber würde mir Zeit und Nerven sparen...
Wenn ich die Kupplung betätige, kommt sie auch nicht gerade und gleichmäßig aus dem Korb nach vorne, sondern halt an einer Stelle weiter als an der anderen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Druckstange 100% gerade ist (hab mit dem Moped schon zu viel erlebt...) und ob das ggf. Auswirkungen auf das Ausrücken der Kupplung hat?
Nochmal zur Erklärung an dem Bild:
Der äußere Korb, wo auch das Schwungrad dran ist, der eiert halt beim drehen der Kupplung im ausgekuppelten Zustand recht deutlich sichtbar. Die Bewegung geht nach außen (also in Richtung Primärdeckel) und tritt wenn man drauf schaut rechts auf. Habe die Stelle mit einer roten 2 markiert smile
Die rote 1 in dem Bild zeigt, an welcher Stelle die Tellerfeder der Primo weniger weit herauskommt, als an den anderen Stellen des Kreises.
Vielleicht versteht ihr mein Problem jetzt besser und habt ggf. einen Lösungsansatz.
Da Geld in dem Projekt eher eine untergeordnete Rolle spielt, überlege ich, ob es nicht schlauer wäre, die fraglichen Komponenten einfach neu zu kaufen...
Attachment 436365
Attachment 436366
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 23.03.2025 12:05
Eiert der Starterkranz auch ? Oder ist es nur der Korb ?
Neuer Beitrag 23.03.2025 12:12
Der Anlasserzahnkranz eiert tatsächlich nicht. Ich habe gestern alles nochmal von der Getriebewelle abgezogen und auch eine der Nasen im Korb wieder festgeklopft. Die Niete waren etwas locker und diese eine Nase hat etwas gewackelt. Könnte der Grund sein, weshalb die Kupplung ungleichmäßig betätigt wurde.
ich brauch jetzt mal paar Tage Auszeit von dem Eimer, werde mich am Dienstag oder Mittwoch wieder daran machen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Ben.Gee am 23.03.2025 16:21.
Casimir ist offline Casimir · 1067 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1067 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 24.03.2025 13:58
Schwungrad-Korb-Gehäuse, äußerer Korb, Schwungrad...
Ich versteh nur Bahnhof...
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Neuer Beitrag 24.03.2025 14:22
Scheinbar verwenden viele hier unterschiedliche Namen für die Teile, weshalb ich eigentlich die englischen bevorzuge:
Clutch Basket als das runde Teil, in dem die Scheiben aufgereiht sind
Clutch Hub: der innere Teil des Baskets (im Original mit den 10 Schrauben, auf denen die Scheiben liegen, bei meiner Primo halt anders aufgebaut)
Am Clutch Basket ist ja das Anlasserzahnrad dran, ebenso die zwei nebeneinander liegenden Zahnräder der Primärkette und das Ding dient  meines Wissens auch als Schwungmasse..
Ich hatte eingangs diese Begriffe benutzt, war aber auch nicht recht, daher dann eben die Vielzahl an unterschiedlichen Wörtern für die gleichen Dinge... Mir am Ende auch wurscht, ich bin zumindest mal einen Schritt weiter und werde das Ding auch hinbekommen, wie es gehört.. Ich meld mich, wenns wieder gut ist... San Frantschüssko Augenzwinkern
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 24.03.2025 17:56
Da brauchts keine engl. Ausdrücke...Übliche deutsche Ausdrücke für Kupplungsteile sind Kupplungskorb, Kupplungsnabe sowie Kupplungsreibscheiben und Kupplungsbeläge. Die Einen haken sich am Kupplungskorb ein und die Anderen an der Kupplungsnabe.
Eine Schwungmasse/Schwungscheibe an einer Kupplung ist mir unbekannt.
...und rund sind die Teile iwie alle...
Wir wollen dir ja alle gerne helfen...Eine ordentliche Beschreibung der Teile und des Problems erleichtert uns allen aber die Problemfindung.
Der Kupplungskorb eiert, aber der daran befestigte Zahnkranz nicht...vielleicht machst du mal ein aussagekräftiges Video.
Ansonsten geht das geeiere der Problemfindung noch bis ins Rührei ;D
Grüße, Tim
Neuer Beitrag 25.03.2025 12:52
Ich verwende am liebsten die englischen Begriffe, da fast alle Videos, die man zum Thema findet auch in Englisch sind. Wie auch immer - ich habe die Kupplung jetzt wieder zusammen und sie tut genau das, was sie soll. Problem gelöst, Patient entlassen Augenzwinkern
Ob eine falsche Einstellung die Ursache gewesen ist, oder halt die wackelige Nase im Kupplungskorb, die die Scheiben nicht hat entlang der Nabe wandern lassen - I don't know.
Kurze Probefahrt heute früh gemacht und bin soweit erst mal zufrieden. Muss die Woche mal ne größere Runde drehen und dann war's das hoffentlich.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1865 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 25.03.2025 13:15
Die deutschen Begriffe sind aber strukturierter und damit gerade für Neulinge oder hier im Chat leichter durchschaubar, siehe Beispiele:
Pulley - Zahnriemenritzel
Sprocket - Kettenritzel
pinion - Zahnradritzel
bolt - Bolzen
gudgeon Pin  - Kolbenbolzen
usw und so fort
Wo bleibt da im Englischen die Logik? Technisches Deutsch ist da einfach durchdachter
237897
17.03.2025 15:41
von Grey Eminenz
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Heckumbau Pfusch - Hilfe! Rev1130 (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von hiki-baby
19
18433
22.03.2024 14:34
von turbo
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Road Glide ST: Heckumbau?
von Mr_Bulletproof
10572
26.11.2023 13:17
von Jash
