Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Federbein hinten tauschen
Alle Softail: Federbein hinten tauschen M8 107
Softailfrank ist offline Softailfrank · 45 Posts seit 12.02.2025
fährt: Softail Standard 107
Neuer Beitrag 18.03.2025 20:22
ich fahre eine Softail Standard Bj. 21.
Erstmal das bessere Wetter abwarten.
Sie kommt mir aber schon etwasb hart vom hinteren Federbein vor.
Ich habe gelesen mit einem Wilberts 640 wird es weicher und durch die Progression beim Fahren trotzdem ein gutes Fahrverhalten.
Hat da jemand Erfahrung?
Erstmal möchte ich nur hinten das Federbein tauschen.
Kennt jemabd die Drehmomente für die beiden Befestigungsschrauben des Federtbeins?
Da es für die M8 Modelle wohl kein offizielles Handbuch gibt.
Passen die Drehmomentangabenaus der  älteren Twin Cam Softailreihe ungefähr?
Würde es Sinn machen ein solche  Handbuch zu kaufen?
Frank
Moos ist offline Moos · 14505 Posts seit 27.11.2010
14505 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 18.03.2025 20:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Softailfrank
Die DM-Werte werde wohl nicht passen, da ein ganz anderer Rahmen und System. Zentralfederbein an M( und 2 unten liegende Stoßdämpfer bei den TC. WHB ist somit auch nicht sinnig zu kaufen von den TC's.
Schimmy ist offline Schimmy · 11460 Posts seit 15.10.2015
11460 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 18.03.2025 20:44
Frank
N' Abend Frank,
Wieso gibt es kein Werkstatthandbuch für Dein Moped ❓🤔
Diese Liste ⬅️ KLICK MICH hast Du anscheinend noch nicht entdeckt.....
Neuer Beitrag 18.03.2025 21:05
Ok, danke für die verlinkung zu den WHB.
Werde mich mal durchwühlwn.
Kennt jemand die Drehmomente der Zentralfederbeinbefestigungen und hat jemand Erfahrung mir dem Wilberts, ob es so hart wie die Serie und genausogut ist?
Frank
Neuer Beitrag 18.03.2025 21:12
Die WHB scheint es nur in englisch zu geben, ist schade
Scirocco ist online Scirocco · 583 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 18.03.2025 21:18
Wilbers ist schon top an Fahrkomfort und individuell Abstimmbar.
Wenn du bereit bist noch etwas drauf zu legen dann nimm ein Arnott Air Ride.
Habe ich schon mehrfach verbaut und bekommst du für 1300 Teuros
Attachment 436178
Attachment 436179
BlackStar ist offline BlackStar · 2225 Posts seit 26.09.2017
fährt: Slim 107, Sport Glide
Neuer Beitrag 18.03.2025 21:27
meiner Kenntnis nach sind bei der M8 Standard und der M8 Slim die gleichen Federbeine verbaut.
War mir in der Slim schon immer etwas zu harsch, insbesondere aber, nachdem die SportGlide dazu gekommen ist. Sowohl das Federbein als auch die Gabel arbeiten dort wesentlich geschmeidiger und komfortabler.
Wilbers war dann auch mein erster Ansatz für ein komfortableres Fahrwerk, allerdings hatte ich das NiveaumatKit im Blick. Durch einen dummen Zufall bin ich an ein abgelegtes Federbein einer SportGlide gekommen, das ich trotz geringfügig abweichender Einbaulänge (+8mm?) in die Slim eingerüstet habe. Im Ergebnis habe ich dadurch den gleichen zufrieden stellenden Fahrkomfort wie bei der SportGlide, insbesondere nachdem ich auch die Gabel mit dem Wilbers Gabelfederkit von der Heritage/DeLuxe versehen habe.
Von der Heritage/DeLuxe aus dem Grund, weil Wilbers neben dem NiveaumatKit auf der Homepage kein separat erhältliches Gabelkit bei der M8 Slim aufführt, Heritage + DeLuxe aber einen konstruktiv identischen Gabelaufbau vorweisen.
Ansonsten ist die Auslegung der Wilbers Fahrwerkskomponenten immer eine Frage bei der Bestellung, da solch ein Federbein nach den Vorlieben des Käufers und den erforderlichen Angaben (Gewicht, Fahrprofil, Solo oder mit Sozia mit und ohne Gepäck etc) individuell aufgebaut wird.
Btw.: das Verstellrad für die Federvorspannung am Federbein der SportGlide findet problemlos unter dem Sitz an der Rahmenquerstrebe seinen Platz 😉💪😇
BlackStar
Attachment 436180
Attachment 436181
Attachment 436182
tcj ist offline tcj · 2618 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
2618 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 18.03.2025 21:58
Hi @Softailfrank,
wir haben das 640er auf unserer FXBBS verbaut,
unsere Erfahrung - wirklich komfortabel ist es auch nicht, aber dies ist dem geringen Federungsweg geschuldet.
Hier würdest du schlichtwegs ein Federbein mit mehr Federweg benötigen, dh. es hebt dir aber auch das Heck dementsprechend an.
Dennoch ist das Ansprechverhalten dem Originalfederbein um einiges überlegen und kleinere Querfugen werden großteils rausgefiltert - auch betreffend Stabilität gibt es nichts zu meckern, die FXBBS läuft wie auf Schienen.
Ein empfehlenswertes Update ist es allemal ...
Attachment 436184
Attachment 436185
Neuer Beitrag 18.03.2025 22:12
Werde wohl ein Wilbers nehmen
Neuer Beitrag 18.03.2025 22:26
Es gibt ein Installationsvideo für Airride Federbein.
Obere Schraube 3/4 Zoll 107 - 122 Nm
untere Torx 45 95 - 100 Nm .
klemme 12 - 17 Nm
Guter Tipp zur Selbsthilfe.
Hätte ich sonst nicht gefunden.
Jetzt fehlen ggf. Erfahrungen mit dem Wilbers.
Frank
Neuer Beitrag 18.03.2025 22:29
Macht es Sinn nur hinten zu wechseln?
Ist wohl für den Komfort am wichtigsten
und ja klar der geringe Federweg...
Neuer Beitrag 18.03.2025 22:34
Upps lesen wäre fast sinnvoller als Video schauen.
Danke für die Werte.
Neuer Beitrag 19.03.2025 06:43
nur hinten oder v & h zusammen wird eine Erkenntnis nach der hinteren Modifikation sein und ist eben eine Frage der Balance zwischen den Fahrwerkskomponenten.
Den geringen Federweg haben durchgängig alle BigTwin Mopetten. Das liegt schlicht und einfach darin begründet, dass es bei einem vorgespanntem Sekundärriemenantrieb keinen Durchhang geben kann wie bei einer Kette.
Wenn vorrangig satter Fahrkomfort generiert werden soll, ist derzeit das NiveaumatKit von Wilbers das non plus ultra, siehe DM Test 04/24.
Da kann man sich auch durchaus vor einer Entscheidung selbst eine FahrErfahrung einholen, da viele HD Händler mittlerweile Wilbers Partner sind und ein umgerüstetes Vorführmodell vorhalten.
Darüber hinaus gibt es ja auch noch die einschlägigen Fahrwerksumbauten der Zeitschrift DreamMachines, die mit Komponenten von Hyperpro gearbeitet haben. Und zwar ganz simpel mit lediglich einer Austauschfeder für das Federbein beginnend bis hin zum HighEnd KomplettKit. Rein der Federtausch hat nach deren Aussagen schon einen erheblichen Zuwachs an Fahrkomfort gebracht (DM 02/25).
Einfach mal im Netz nach diesen Tests suchen und reinlesen.
BlackStar
Neuer Beitrag 19.03.2025 10:02
Danke werde mich mal damit beschäftigen.
Frank
Sonntagsfahrer ist offline Sonntagsfahrer · 76 Posts seit 12.10.2022
aus Wuppertal
76 Posts seit 12.10.2022 aus Wuppertal
Neuer Beitrag 19.03.2025 16:11
Ich habe letztes Frühjahr vorne Zero Friction Federn eingebaut und mir diesen Winter das Nivomat Federbein für hinten dazu gekauft, nachdem ich im Sommer mit 2 Personen und Gepäck den Seitenständerschalter abrasiert hatte.
Vorne war schon ein guter Schritt vorwärts was Ansprechen und Komfort betrifft, hinten wird noch getestet.
Im Set kostet das ganze weniger und da es für die SG nur ein Set gibt, mußte ich Wilbers den Kauf der Gabelfedern nachweisen bevor die mir das Federbein einzeln verkaufen wollten.
Für den Preis gibt es allerdings auch ein Air Ride, da muss man sich entscheiden wo die Prioritäten liegen, hat mit Sicherheit beides seinen Reiz.
Für mich stand Komfort und automatische Anpassung auf den bei mir öfters wechselnden Beladungszustand im Vordergrund.
Gesendet von meinem SM-G781B mit Tapatalk
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Sonntagsfahrer am 19.03.2025 17:40.
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
von ItsMeCheapAndy
10.11.2024 13:43
von First-Base
XL 1200 Forty-Eight: Bremsleitung Vorne-Hinten Evo1200 >07
von CaptainGlatze
23.06.2023 19:12
von Ralf31
