Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Keine Funktion nach Winterschlaf
Andy_s ist offline Andy_s · 2 Posts seit 24.05.2020
fährt: Sportster 1200 Roadster
Neuer Beitrag 16.03.2025 15:27
Hallo Gemeinde,ich hatte meine Sporty (Roadster 2017) im Winter in der Garage, Batterie nicht abgeklemmt und permanent am Ladegerät.Nach dem Winterschlaf gab sie keinen Mucks von sich, der FOB wird offensichtlich nicht erkannt . Display dunkel , Startknopf keine Funktion , nur Alarm blinkt . FOB ist der ohne Knopf ..Folgendes habe ich schon versucht:- Hauptbatterie hat 13 Volt- Batterie am FOB getauscht Batterie hat 3 Volt- Beide FOB getestet- Sporty bewegt, Alarm brüllt los - KEINE Aufforderung zur Eingabe des PIN- Hauptbatterie für 2 Tage abgeklemmt, wieder eingebaut , keine Änderung- drückt man sehr lange den Schalter links aussen geht das Display an und man kann KM Uhrzeit Tageskilometer etc umschalten. Blinker blinkt , Fernlicht kann eingeschaltet werden- Blinker kurz betätigen und dann lange um die PIN-Eingebe zu erzwingen funktioniert nicht- Hauptsicherung ziehen -> Alarm geht losJetzt bin ich mit meinem Latein so ziemlich am EndeHat jemand eine Idee was ich noch tun könnte oder woran es liegt?Bin für jeden Tipp dankbar...
Schimmy ist offline Schimmy · 11445 Posts seit 15.10.2015
11445 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 16.03.2025 18:02
Sicherungen ("Main" und "Battery") überprüft ? ? ? Beide i.O. ? ? ? Irgendetwas an der Elektrik unter dem
Sitz verändert (wenn die "Alarm-Leuchte" im Tacho nicht von Blinken auf Dauerleuchten
umschaltet, wird der FOB auch nicht erkannt). Kann an der Antenne liegen, oder aber die Batterie im FOB
ist falsch herum eingesetzt.....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 17.03.2025 09:11.
Neuer Beitrag 16.03.2025 20:12
an der Elektrik habe ich nichts verändert und die Alarmleuchte geht von Blinken in Dauerlicht über ....
Sicherungen werde ich morgen mal prüfen
Danke
Andy
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1766 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1766 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 16.03.2025 20:18
FOB Batterie falschrum drin?
Dirk
Mal keine Harley (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Ralf31
108
110984
04.04.2025 23:33
von Scirocco
07.03.2023 23:25
verrückt
12
15164
30.12.2022 13:21
von Danny on stage
