Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Kein Start möglich - Starterrelais/BCM defekt?
micrometer110 ist offline micrometer110 · 5 Posts seit 03.09.2022
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 15.03.2025 08:23
Moin zusammen,
ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen oder hat ein paar Tipps.
Meine 48er Bj 2018 war den gesamten Winter über an einer Harley Ladestation/ Erhaltungsladegerät angeschlossen. Die Batterie wurde letztes Jahr im Sommer erneuert. Alles I.o
Jetzt wollte ich sie starten. Also Zündung an und den Motor starten, nur leider passiert gar nichts. Die Kontrollleuchten, Licht usw. funktioniert einwandfrei. Beim Betätigen des Startknopf, ist nur die Benzinpumpe leicht zu hören. Kein klackern, eines Starterrealis, bzw Anlasser,  rein gar nichts oder ähnliches. Hat das jemand schon mal gehabt?  Erst dachte ich, es wäre das Starterelais, aber das konnte ich nicht finden. Anschließend habe ich gelesen, das es bei dem Baujahr im BCM  verbaut sein soll. Stimmt das?
- Stecker sind alle angeschlossen
- Fehlercode ausgelesen, aber leider kein Hinweis
- Die Batterie abgeklemmt für 20 min
- andere Batterie angeklemmt
- Sicherungen alle ok
Vielleicht hat jemand noch eine Idee. Im Internet gibt es leider auch keine richtigen Hinweise.
Besten Dank schon maL
Beste Grüße
Mirko
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von micrometer110 am 15.03.2025 08:33.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23395 Posts seit 10.11.2009
23395 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 15.03.2025 09:05
Wird das Licht beim betätigen des Startknopfes dunkler?
Was für eine andere Batterie hast du abgeklemmt?
Kannst die erste Batterie mit einem Überbrückungskabel vom Auto unterstützen?
FatBoy1994 ist offline FatBoy1994 · 197 Posts seit 20.08.2023
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 15.03.2025 09:14
Wie gut kommt man da zum Starter, mal das 50er Kabel am Starter bücken.
Hatte meine EVO nach länger Standzeit auch. Hab dann den Starter kurzgeschlossen und dann funktionierte es die ganze Saison wieder, aber hab halt keinen Elektronik Schnick drauf.
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 15.03.2025 11:01
Ja das Licht wird dunkler. Ich hab eine Baugleiche einer anderen Sportster angeklemmt.
Überbrücken hat gerade auch nicht geklappt.
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 15.03.2025 11:03
zum zitierten Beitrag Zitat von FatBoy1994
Da komme ich gar nicht gut dran… ja da hast Du es einfacherAugenzwinkern scheiss Elektronik 😀
springerdinger ist offline springerdinger · 5143 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 15.03.2025 11:09
zum zitierten Beitrag Zitat von micrometer110
Bist du sicher, dass die i.O. ist ?
Schimmy ist offline Schimmy · 11445 Posts seit 15.10.2015
11445 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 15.03.2025 11:16
Multimeter vorhanden ? ? ? Wenn JA: Spannung am Plus-Pol der Batterie messen bei
  • Zündung AUS (muss mind. 12,5 V betragen)
  • Zündung AN (ein paar mV weniger, als bei Zündung AUS)
  • Drücken auf den START-Knopf (nicht weniger als 10 V)
Ich denke aber, dass die Batterie hinüber ist. Überbrücken Batterie zu Batterie wird - wenn überhaupt - nur funktionieren,
wenn bei dem "Spenderfahrzeug" auch der Motor läuft. Ansonsten ist der Verlust an elektrischer Leistung IM Überbrückungs-
kabel zu hoch, als dass bei der Empfängerbatterie noch etwas ankommen könnte. Augenzwinkern
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 15.03.2025 11:48
dicken Dank.
die Batterie geht nicht unter 12,8 V.
Trotz laufen Motor beim Überbrücker ging nix.
dafür habe ich jetzt den Fehler Code B2121🤦‍♂️
Stromkreis Starter offen. Aber was genau heisst das?
Neuer Beitrag 15.03.2025 11:58
Stromkreis offen heißt: "Kein Kontakt!"
Ich empfehle jedem, einen Startdirekt-Knopf an den Magnetschalter zu verbauen.
Neuer Beitrag 15.03.2025 12:08
Genau gesagt heißt das, dass am Anlassermagnetschalter (Solenoid) keine elektrische Leistung ankommt (Strom < 600 mA).
Irgendwo ist die Verbindung von BCM zu Solenoid unterbrochen. Guggst Du angehängten Leitungsplan ; Kabelfarbe ROT/SCHWARZ.
Ausgang BCM und Solenoid BLAU markiert. Vielleicht hat sich nur der Stecker am Solenoid gelöst (Bild 2).....
Attachment 436060
Attachment 436062
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 15.03.2025 12:30.
Neuer Beitrag 15.03.2025 12:25
Das mag bei den Big Twins (aber auch nur bei Evo´s und TC´s) vielleicht eine sinnvolle Maßnahme sein,
funktioniert aber bei M8 und erst recht bei Sportys überhaupt nicht, weil man an den Knopf nicht heran
kommt (siehe Bild)..... unglücklich
Attachment 436061
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 16.03.2025 16:26
Moino,
dicken dank Dir!
die Stecker bzw. Verbindungen sind Ok.
was mich nun stutzig macht ist, das nur 1,7 Volt vom BCM auf den Magnetschalter kommen wenn ich starte und das ich den Anlasser nicht gebrückt kriege.der Sagt auch nix.  Hört sich erst mal nach Masse an, aber da ist auch alles ok. Passt irgendwie nicht zusammen…. Aber irgendwo muss der Fehler ja sein,.. oder ich hab etwas übersehen.
Neuer Beitrag 16.03.2025 17:54
Moinsen @micrometer110 ,
WO hast Du die 1,7V WIE gemessen ? ? ? Stecker mit Solenoid verbunden, oder ab ? ? ?
SolInvictus ist offline SolInvictus · 26 Posts seit 12.09.2014
fährt: XL1200X 48
fährt: XL1200X 48
Neuer Beitrag 21.03.2025 18:57
Servus, ich habe das gleiche Problem. Die 1,7V sind am ROT/Schwarzen Kabel gegen Masse messbar. Das reicht dann nicht für das Solenoid. Ich hoffe die BCM ist nicht fried? Ich erwäge einen Direktstarter (Batt gegen Solenoid) einzubauen, um den Tausch der BCM (teuer) zu vermeiden. Würde ich natürlich ungern machen, ist aber aktuell meine einzige Idee. Man könnte sonst über einen Direktstarter auch ein handelsübliches Starterrelais ansteuern und damit dann das Solenoid anfahren.... Für Hinweise sehr dankbar.
Ride Save,
Sol
Neuer Beitrag 22.03.2025 10:49
zum zitierten Beitrag Zitat von SolInvictus
Ride Save,
Sol
Moinsen Sol,
Ebenfalls mit Fehlermeldung B2121 ? ? ? Batterie i.O. (siehe Werte ein paar Beiträge weiter oben) ? ? ?
Du könntest ja einmal DAS (Bild) am Starter versuchen, ob sich das Bike SO starten lässt (falls Du an diese beiden Kontakte heran kommst).
Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass DAS (wenn´s denn am BCM liegt) nicht das einzige Problem damit ist.....
Attachment 436360
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
2035
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
FLSTSB Cross Bones: ...kein Mucks mehr (Mehrere Seiten 1 2)
von Sham69
19
12082
25.05.2024 09:45
