Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 274 275 [276] 277 278 nächste » ... letzte » ·
DéDé ist offline DéDé · 5133 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 07.03.2025 10:24
ok, wenns günstig war ist ein Ausschlusskriterium für einen VOES Fehler, habt ihr das VOES elektrisch mit Unterdruck geprüft
Pittbullpower ist offline Pittbullpower · 272 Posts seit 05.11.2017
aus Bienenbüttel
fährt: Road King Classic 2003 + Softail FLSTC 1994
272 Posts seit 05.11.2017 aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 07.03.2025 18:39
Moin DeDe,
Ja, war günstig. So ein VOES kostet ja auch nicht wenig.
5Ohm Spulen hab ich noch, also muss er nur noch die Einheit und den Fliehkraftversteller kaufen.
Er hat es so entschieden, vielleicht auch, weil ich die Dyna S auch fahre an meiner.
Und Danke nochmal für die Hilfe und Info's
aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 11.03.2025 08:25
Moin allerseits,
gestern die Dyna S eingebaut. Läuft ordentlich in Leerlauf rein.
Konnten keine Probefahrt mehr machen, daher erstmal im Stand laufen lassen, ob alles funktioniert.
Mein Nachbar ist erstmal zufrieden.
Danke nochmal an die helfende Hände...
Markus
aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 11.03.2025 08:29
Sorry, zu spät gelesen.
Wir haben die Zündung komplett gelassen und über einen Unterdruckschlauch den VOES angeschlossen.
Unterdruck simuliert, Drehzahl ging hoch.
Unterdruck weg, Drehzahl ging runter.
Der war in Ordnung und hat geschaltet.
Neuer Beitrag 11.03.2025 08:36
ok, hoffentlich passt es nun
aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 11.03.2025 19:20
Ja, es passt.
Wenn es wärmer ist, den Vergaser einstellen.
ChrisTC ist offline ChrisTC · 14 Posts seit 25.10.2024
fährt: Road King, Super Glide
Neuer Beitrag 17.03.2025 15:20
nachdem ich mittlerweile bestimmt 50 Seiten zum Thema Vergasertuning durchforstet habe – von “Schieber aufbohren” bis “bloß nicht aufbohren” – bin ich etwas unschlüssig. Ich fahre eine Twin Cam 88 Dyna mit originaler Bedüsung. Da der Vergaser nach längerer Standzeit ohnehin eine Reinigung benötigt und ich gleichzeitig eine komplett offene 2-in-1 MCJ-Anlage sowie einen Big Sucker verbauen werde, möchte ich direkt beim Reinigen umbedüsen und anschließend sauber abstimmen.
Dafür habe ich mir das Vergaser-Tuning-Kit von Eightball Custom (Link zum Kit) sowie ein neues Dichtungsset besorgt.
Nachdem ich hier viel über das Aufbohren des Schiebers gelesen habe, stelle ich das Kit nun in Frage. Ich möchte den Schieber nicht aufbohren, was bedeutet, dass ich auch die beiliegende Nadel wohl nicht verwenden kann. Stattdessen könnte ich die originale Nadel behalten und gegebenenfalls mit den beiliegenden Unterlegscheiben etwas anpassen.
Meine Fragen:
1. Macht es Sinn, die Feder und den Düsenstock aus dem Kit zu verbauen, oder wäre es besser, passende Düsen für den originalen Düsenstock zu besorgen?
2. Welche Bedüsung würdet ihr für meine Konfiguration empfehlen (Big Sucker + MCJ 2-in-1)?
3. Welche Nebendüse wäre sinnvoll? Bin gespannt auf eure Erfahrungen und Tipps!
Kleine Funfact: ich habe gerade ChatGPT gefragt und folgende Empfehlung erhalten:
Hauptdüse 185-190 mit originalem Düsenstock
Nebendüse 45 oder 48
Nadel Originale und 0,5-1 mm Unterlegscheibe
Feder die weichere aus dem Kit
Gemischschraube 2,5-3 Umdrehungen
springerdinger ist online springerdinger · 6213 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 17.03.2025 15:34
Eine Einstellung zu deinen Gegebenheiten ist individuell, und könnte so funktionieren, muß aber nicht.
Agossi ist offline Agossi · 578 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
578 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 17.03.2025 17:02
Interessant, was ChatGPT alles von UNS weiss...
Die Grundeinstellung geht schon mal in die richtige Richtung. Gemischschraube würde ich bei 1.5 beginnen und dann schrittweise herantasten.
Neuer Beitrag 17.03.2025 17:07
Warum ordert man einen solchen KIT, und verwendet dann OEM-Teile ?
Neuer Beitrag 17.03.2025 17:10
Weil ich es gekauft habe, bevor ich mich hier eingelesen habe.
hat den jemand Erfahrung mit genau diesem Kit?
Neuer Beitrag 17.03.2025 17:25
Schon die Beschreibung verbreitet allerhand Unsinn!
Z.B. wird da von einer Schwimmerfeder geschrieben, wo aber tatsächlich eine Schieberfeder gemeint ist.
Wofür ist da ein 4 mm Bohrer dabei?
Wozu ein 3,5 mm Bohrer?
Das Loch im Schieber hat original 3,2 mm und da passt jede Nadel durch!
Auch das Unterdruckloch neben diesem sollte nicht grösser als auf 3,2 mm aufgebohrt werden.
aus Bern
Neuer Beitrag 17.03.2025 18:22
Der 4mm-Bohrer ist für den Verschlusspfropfen der Leerlaufgemischschraube...reinbohren, Blechschraube reindrehen (wohl auch dabei) und mit Zange rausziehen.
Neuer Beitrag 17.03.2025 18:54
Ach so, falls diese blaue Plastikplombe noch drinn ist.
Den Düsenstock sowie die Düsen plus Nadel würde ich aus diesem Kit verwenden.
Neuer Beitrag 17.03.2025 21:41
Ich persönlich würde OEM Teile verwenden.
LLD 48 und MIT 1.5 Umdrehungen Gemisch beginnen und wenn warm gescheit einregulieren.
Hauptdüse 190. Zunächst die Nadel nicht unterlegen, dann fahren
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
