Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXD/C Super Glide: TC96 Öl unter Zylinder links über Typenschild
holgiundben ist offline holgiundben · 297 Posts seit 04.04.2013
aus Lehrte
297 Posts seit 04.04.2013 aus Lehrte
Neuer Beitrag 09.03.2025 13:57
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Über dem Schild der Motornummer unter dem Zylinderfüssen ist eine Schraube. Dort tritt Öl aus. Im Werkstatthandbuch ist diese zwar sehr oft abgebildet aber niergens wird darauf eingegangen.
Ich vermute sie verschließt einen Ölkanal. Bin mir aber nicht sicher.
Wäre es so, könnte ich sie rausdrehen, Kupferring unter und gut ist´s. Hat hier schon jemand Erfahrung?
Und dann troft plötzlich vom Kupplungszug Öl. Getriebe/Kupplungsseitig ist der Zug sauber. Bilder hefte ich an. Wo kann es herkommen? Im Herbst nach der letzten Tour war da noch nichts.
Attachment 435795
Attachment 435796
Attachment 435797
Attachment 435798
Attachment 435799
springerdinger ist offline springerdinger · 5175 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 09.03.2025 15:07
Beim Evo ist diese Schraube durchgehend und verbindet die beiden Kurbelgehäusehäften!
Beim TC (wie am Bild) wird es wohl nicht anders sein.
Attachment 435800
Schimmy ist offline Schimmy · 11479 Posts seit 15.10.2015
11479 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 09.03.2025 15:26
So isses. Das ist einer der 9 Bolzen, die die Kurbelgehäusehälften zusammenhalten.
Zum Thema Kupplungszug:
Dieser ist zwar zum Getriebegehäuse hin mit einem O-Ring abgedichtet, aber nicht zum Getriebeöl selbst. D.h. der Schmierstoff
kann bis zu einem gewissen Level in den Kupplungszug eindringen. Ist die äußere Hülle des Zugs beschädigt, kann das Öl auch
nach draußen drängen. So weit oben ist aber trotzdem recht ungewöhnlich. Ist die Getriebe-Entlüftung vielleicht verstopft ? ? ?
Attachment 435801
aus Lehrte
Neuer Beitrag 09.03.2025 20:05
Danke, werde ich prüfen ob die Getriebeentlüftung frei ist.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1826 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 09.03.2025 20:34
Nur der guten Ordnung halber:
Dein Foto zeigt eine TC-Gehäusehälfte mit der von der Sporty (dort schon seit MJ 77 geschockt  ) übernommenen Ölabsaugung per Unterdruck unten aus dem KW-Gehäuse. Beim EVO wurde das Öl noch von den Pleuelfüssen in die „Regenrinne“ halbhoch im KW-Gehäuse geschöpft wie unverändert seit dem Knucklehead  großes Grinsen  :
Attachment 435811
aus Lehrte
Neuer Beitrag 09.03.2025 23:48
Wenn es sich um eine Gehäuseschraube handelt, wie kann da Öl austreten? Auf dem Foto ist deutlich zu erkennen, das es aus dieser Schraube ist.
Kupplungszug kann man durch Tausch reparieren.
Schraube mit Kupferring. Aber wie schon erwähnt, woher kommt das Öl.
Moos ist online Moos · 14511 Posts seit 27.11.2010
14511 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 10.03.2025 02:22
Das Öl kommt vom Kurbelgehäuse, wo es am Stoß zwischen den Gehäusehälften in die Schraubenbohrung sickert.
Scirocco ist offline Scirocco · 584 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 10.03.2025 02:37
Bei den Buell Motoren gibt es immer eine gewissen lokale "Inkontinenz".
Ein Kupferring unter dem Schraubenkopf schaft meistens Abhilfe.
Ob es hier Abhilfe schafft wäre ein Versuch wert.
Attachment 435825
Attachment 435826
Attachment 435827
Attachment 435828
aus Lehrte
Neuer Beitrag 10.03.2025 07:50
Danke, ich werde dem nachgehen und berichten.
Zeitweise nur 1 Zylinder TC88 (Mehrere Seiten 1 2)
von Shadow
21
2513
24.04.2025 07:22
von Shadow
von Stefan der Neuling
33
13821
21.04.2025 20:33
von motorcycle boy
von Julian28061
52
18824
27.11.2024 13:21
von Road King Spezial 22
