Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Panhead: Sprocket shaft Dichtung wechseln
true black ist online true black · 1631 Posts seit 27.03.2015
aus Bad Aibling
fährt: 2001 FLSTCI, 2016 FLTRUSE, 2022 FXBBS , 1953 Panhead, 1934 DKW SB200, 1979 Ducati KW, 1984 Honda CM 200T
1631 Posts seit 27.03.2015 aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 26.02.2025 10:12
Servus Panhead-Treiber. Ich müsste die Dichtung wechseln, da hier einfach zu viel Öl Austritt.
Wie gehe ich das an? Bin halt kein Mechaniker😉
Sehe da so eine Art Sicherungsring. Wie geht der raus?
Danke schon mal vorab für eure Hilfe!
Attachment 435369
Tommel ist offline Tommel · 448 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 26.02.2025 14:09
Lass es.
Meine Meinung.
Das sieht mir nach dem Originaltyp für Pans bis 53/54 aus.
Das ist schon eine Aktion und man macht sowas gerne bei einer Motorrevision.
Das weitere Problem ist der Einbau da bei diesem Motor ein Rollenlager links ist (kein Timken)
Das bedeutet das du beim Einbau sehr leicht das Axialspiel der KW verändern kannst.
=> Ja, Garagenschrauber haben das auch schon hinbekommen aber das ist IMHO ein Profijob
Und ich habe noch gar nicht von dem evtl beschädigten Sitz gesprochen ..
BTW
Der Originalring wird IMMER leicht ölen da dieser gar nicht 100% abdichten soll
Wenn es also heftig ölt bedeutet es das du Öl im Kurbelgehäuse hast UND DAS sollte nicht sein !
=> dein eigentliches Problem ist wahrscheinlich das Checkvalve in der Ölpumpe
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 26.02.2025 14:19
Danke für die ehrliche Meinung. Also, Ölpumpe ist neu. Ölzuleitung zur Pumpe mit Absperrhahn bei längerer Standzeit. Gut, dann werde ich zur Zeit einfach damit leben, daß es halt immer ein wenig tropft. Danke schön Tommel.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1789 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 26.02.2025 14:25
Und vergiss nicht, vor dem Motorstart immer den Absperrhahn aufzumachen (hat es alles schon gegeben) großes Grinsen
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 26.02.2025 14:42
Keine Sorge. Hängt immer ein Spiralkabel vom Hahn zum Lenker.
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 26.02.2025 15:39
So, alles wieder zurück auf Anfang. Dann tropft die Alte halt. Danke noch mal.
Attachment 435385
10.03.2025 20:11
von Rien
von Bavarian33
18
6488
19.01.2025 16:26
von Greywolf
31.10.2024 23:21
von -BenZi-
