Vergaser Mikuni Frage
raupenimmersatt ist offline raupenimmersatt · 45 Posts seit 13.10.2022
fährt: Dynas
fährt: Dynas
Neuer Beitrag 29.01.2025 20:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Roller
Am einfachsten ist erstmal, die Nadel höher hängen;
das beeinflusst  mehrere Bereiche, eigentlich alle.
Wenn Du offen fährst, brauchst Du fetteres Gemisch.
Wenn die Maschine jetzt schon problemlos läuft, schaue doch mal die Kezen im Teillast-Betrieb und bei Vollast an.
Eine kleine Markierung mit Klebeband am Gasgriff kann helfen; die Geschwindigkeit sollte einige Minuten konstant sein.
Danke.
hab sie schon eins höher gehängt, ist bisschen besser geworden.
wenn ich konstant mit 50 dahinroll und dann wieder bisschen gas geben kommts noch manchmal. Also standgas/maximal 1/8 öffnungsbereich. Dreh jetzt die llgs mal ne halbe umdrehung rein und schau nochmal
springerdinger ist online springerdinger · 5283 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 29.01.2025 20:31
Falls die beste Einstellung erreicht ist, bevor die LLGS eine ganze Umdrehung herausgedreht wurde, dann ist die LLD zu klein.
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2288 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 29.01.2025 20:35
Das ist auch das Worst Case Zenario. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht die Beschleunigerpumpe auf sofort Einspritzen zu stellen. Also nicht wie sonst üblich 1 mm Luft sondern die Stange direkt an das Plastik Dingen.
Gruß C53
fährt: Dynas
fährt: Dynas
Jetzt ist sie genau eine draussen, bin damit aber noch nicht gefahren.
wenns immernoch zickt dann geh ich mal auf 27,5..
fährt: Dynas
fährt: Dynas
Neuer Beitrag 29.01.2025 20:40
Gruß C53
Ja das Spiel muss ich auch mal prüfen. Habs nicht gemessen aber viel Verzögerung dürfte nicht sein. Die einspritzdüse hab ich jetzt auch mal bisschen mittiger gedreht
Roller ist offline Roller · 391 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 29.01.2025 21:08
Die Einspritzung sollte -ebenfalls bei anderen Vergasern empfohlen- etwas Richtung vordererm Zylinder zeigen;
der läuft heißer und dankt es mit angereichertem Gemisch. (Auch wenn die Meinung vorherrscht, bei mittigem Ansaugrohr „macht´s nix“)
Man sieht es vorwiegend am unterschiedlichen Kerzenbild.
Neuer Beitrag 30.01.2025 19:50
Für mich ist eine funktionierende (intakte) BP "haupsächlich" beim Kaltstart wichtig!
Auf der Strasse bei normaler Fahrweise könnte ich auch ohne einer solchen auskommen.
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 555 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 30.01.2025 22:58
Ja, wird allgemein überbewertet.
Viele Vergaser haben gar keine Beschleunigerpumpe, so auch die ersten CV-Vergaser.
S&S empfiehlt, die Vergaser-Grundeinstellung zunächst bei abgestellter Pumpe vorzunehmen.
fährt: Dynas
fährt: Dynas
Neuer Beitrag 06.02.2025 20:09
Danke euch.
könnte es auch sein dass der auspuff oder der flansch am krümmer/zylinder flaschluft zieht oder ist das eher unwahrscheinlich? Ist hald immer wenn das gas weggenommen wird..
Neuer Beitrag 06.02.2025 21:07
zum zitierten Beitrag Zitat von raupenimmersatt
Ich tippe nochmal auf Falschluft im Manifold-Bereich! FreudeAugenzwinkern
fährt: Dynas
fährt: Dynas
Neuer Beitrag 06.02.2025 21:12
Ich tippe nochmal auf Falschluft im Manifold-Bereich! Freude Augenzwinkern
alles mehrfach mit bremsreiniger eingenebelt..
Scirocco ist offline Scirocco · 589 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 06.02.2025 23:41
Hatte bei meinen Freundes FXDWG TC88 auch auf einen Mikuni HSR42 Kit von Topham umgebaut.
Beschleunigerpumpe auf sofortige Betätigung eingestellt.
Beim Adapter zum Luftfilter haben wir Material für die Ansaugluftführung der LLLD optimiert (geported), da diese t.w. verdeckt und nicht optimal angeströmt wurde. Seit dem ist das Patschen und Knallen Vergangenheit und das Ansprechverhalten deutlich besser.
fährt: Dynas
fährt: Dynas
Neuer Beitrag 21.02.2025 22:12
Hab in anderen threads was gelesen zu maroden schläuchen und unterdrucksteuerung als ursache. Hab nen maroden schlauch aber weiss nicht ob das der unterdruckschlauch ist..
Shadow ist online Shadow · 2582 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2582 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 22.02.2025 06:47
sieht stark nach Tankentlüftung aus Augenzwinkern
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 22.02.2025 20:05
stimmt, ich ergänze:
kein Unterdruckschlauch, technisch wenig relevant, dient in erster Linie der Umwelt und dem Brandschutz
von TheOliver1973
11.09.2024 14:46
von TheOliver1973
Vergaser Einstellung Evo
von Stefan der Neuling
28.06.2024 22:54
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
43434
23.05.2024 12:48
von Todde67
