Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: EVO Köpfe abbauen und Riefen/Risse im Zylinder
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: EVO Köpfe abbauen und Riefen/Risse im Zylinder Evo
FatBoy1994 ist offline FatBoy1994 · 198 Posts seit 20.08.2023
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 02.02.2025 11:04
Wenn ich das "Problem" richtig verstanden habe, dann soll das Axialspiel der Nocke um 2,12mm gemindert werden, obwohl Du ja eigentlich schon in der vorgeschriebenen Toleranz bist.
Wie von Casimir schon beschrieben könntest Du eine Distanzscheibe zB bei W&W beschaffen:
2,03 mm
oder
2,16 mm
Das ist ziemlich sicher nicht notwendig, HD selbst hat die Distanzscheiben ab MJ 1990 wegglassen.
Die originale große Scheibe hat 1,61mm, mit dieser messe ich ein Axialspiel von 0,75mm.
Die dünnste Scheibe im dem Satz von Zodiac hat 1.27mm, auch bei W&W.
Wenn ich ein Axialspiel von 0,25 erreichen will, dann brauche ich eine zusätzliche Scheibe mit 0,5mm
Kann die originale nicht weglassen,  weil die aus dem Satz im Aussendurchmesser genau so groß sind wie das Lager. Die Scheibe die original drinn ist stützt sich am Gehäuse ab.
Laut Handbuch bin ich zwar in der Toleranz 0,025 bis 1,27mm, das ist aber meiner Meinung nach ein sehr großer Berreich
Casimir ist offline Casimir · 1049 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1049 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 02.02.2025 23:01
Die Toleranz finde ich allerdings auch sehr groß.
Beim Shovel sinds max . 4/10mm, meine ich.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Tinnefou-jun ist online Tinnefou-jun · 534 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 02.02.2025 23:20
zum zitierten Beitrag Zitat von FatBoy1994
2,03 mm
oder
2,16 mm
Aha,
habe das "Problem" nicht richtig verstanden:
Du hast die Anlaufscheibe in Deine Messungen einbezogen.
Die kannst Du natürlich nicht ändern oder gar weglassen.
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 02.02.2025 23:33
Achso...gibt's denn die große Scheibe nicht in verschiedenen Stärken? Da bräuchtest du denn ja so 2,1 -2,2mm.
Eigentlich so, wie Tinnef schon schrieb...
Lässt dann natürlich die andere Scheibe weg
Grüße, Tim
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 03.02.2025 21:05
Die große Scheibe gibt es nicht in verschieden Stärken
Hab mir heute Distanscheiben mit 20mm Innendurchmesser und in den Stärken 0,3 und 0,5 mm besorgt
Einen Fächerschleifer / Lammelenschleifer mit 20mm hab ich schon bestellt, werde dann am Wochenende den innendurchmesser um 0,7 mm erweitern und dann nochmal das Spiel mit der 0,5 mm messen.
Hab mir auch noch Papierdichtungen für den Deckel bestellt, die von Cometic ist eine Metalldichtung und steht mir zu weit oben über und vielleicht presst sich die Papierichtung weiter zusammen.
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 03.02.2025 21:56
Mit einer anderen Dichtung verändert sich aber auf jeden Fall das ax. Spiel der NW.
Grüße, Tim
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 08.02.2025 18:26
Hab heute begonnen zusammenzubauen
Neue Zylinder nochmals vermessen, werde es demnächst in ein Protokoll eintragen und posten.
Und wie kann es anders sein, beim weiteren zusammenbau wieder mit Problemen.
Wollte die Blechfussdichtung von Cometic nehmen und die Ölfix Hülse.
Zylinder über Kolben gestülpt, aber geht nicht ganz ans Kurbelgehäuse ran, hab den Zylinder mal leicht mit der Hand angezogen und dann wieder abgenommen.
Ölfix Hülse geht nicht ins Loch vom Zylinder. Kolben nochmals ausgebaut und dann mal mit einem alten Zylinder probiert, das gleiche Problem.
Hülse wieder rausgezogen und da hab ich ein bischen die Blechdichtung rampuniert. War mir zu heikel diese wieder zu nehmen, wegen dem hab ich ja ürsprünglich zrlegt. Also die Papierdichtung mit Silikonstreifen vom Ölfix Satz genommen.
Hab dann sicher zwei bis drei Stunden verschissen um die Hülse annähernd passend zu bekommen.
Hülse in die Drehbank eingespannt und konisch abgedreht, natürlich mit etlichen versuchen ob sie dann in das Loch vom Zylinder rutscht.
Wollte eigentlich heute starten, na vielleicht wird es morgen was.
Wie ich die Köpfe montiert gehabt habe hab ich ohne Stößelstangen einen Druckverlust Test gemacht.
Druckverlust 20-22%, Ventile sind super dicht, nur bläst er ins Kurbelgehäuse, na hoffenlich muss sich Kolben und Zylinder nur noch zusammenarbeiten !! Kolbenringstöße natürlich um 120° zueinander verdreht.
Attachment 434818
Attachment 434819
Attachment 434820
Attachment 434821
Attachment 434822
Attachment 434823
Attachment 434824
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 09.02.2025 20:47
Wieder nix mit starten geworden.
Habe mir die einstellbaren Stößelstangen von Andrews bestellt, die sind aber nur geringfügig kürzer als die originalen starren. Keine Ahnung was da nicht passt, google ich die Nummer dan sind die für den EVO.
Hab nochmal einen Ventildeckel runter genommen, dachte ich hab was falsch zusammengebaut, passt aber alles.
Das zweite Bild  ist wenn ich die Stößelstange am Kipphebel ansetzte, das dritte mit angesetzter Stößelstange, wie weit sie runterragt
Werde mir jetzt die S&S TimeSaver bestellen, da steht dabei das sie von 241mm bis 292mm zum einstellen sind, und das müsste sich ausgehen.
Attachment 434883
Attachment 434884
Attachment 434885
springerdinger ist offline springerdinger · 5147 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 09.02.2025 20:57
Warum bist du der Meinung, dass die nicht passen?
Das sind auf jeden Fall nicht solche mit denen du den Ventiltrieb entlasten kannst, sondern einfach nur einstellbare, die du genauso einbauen mußt wie die originalen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von springerdinger am 09.02.2025 21:24.
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 10.02.2025 20:02
Wollte ja welche damit ich die Rockerbox nicht abbauen muß, und dafür sind sie zu lange
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 10.02.2025 20:20
Das check ich jetzt iwie nicht...
Die einstellbaren sind doch zusammengedreht kürzer als die starren Stößel.
Grüße, Tim
Neuer Beitrag 10.02.2025 20:31
Zudem die Rockerboxen doch eh unten waren.
Warum auch immer ....
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 10.02.2025 20:37
Sollte ich mal die Nockenwelle oder die Hydros tauschen dann will ich nicht immer die Rockerboxen abbauen.
Neuer Beitrag 10.02.2025 20:40
Achso, du willst die Originalen nicht abzwicken ?
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 10.02.2025 20:47
Hatte zwar vor die starren weiter zu fahren   aber bei Zodiac wurde mir davon abgeraten mit all den neuen Teilen.
Hydros, Ventile, Rollenkipphebel,..
Zeitweise nur 1 Zylinder TC88 (Mehrere Seiten 1 2)
von Shadow
20
1261
21.04.2025 21:01
von Scirocco
von Stefan der Neuling
33
12542
21.04.2025 20:33
von motorcycle boy
Fatboy evo
von mustii
1312
30.03.2025 19:37
von Tec
