Forum » Modelllinien » Pan America [Adventure Touring] (Revolution Max) » Pan America 1250 S im Dauertest: 50.000 km
tcj ist offline tcj · 2621 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
2621 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 13.01.2025 20:08
Na, so schlecht schneidet das Teil nicht ab großes Grinsen
Probs - Elektronik, ancheinend bei diesem Teil aufgrund defekten Kabelbaum und Kupplung - welches anscheinend mit neuem Korb auch erledigt ist
ansonsten Hut ab - Verschleißmäßig alles im grünen Bereich
dampf ist offline dampf · 236 Posts seit 28.02.2021
fährt: WG, PAS
fährt: WG, PAS
Neuer Beitrag 13.01.2025 22:51
Spitze!!! Da es ja eines der ersten Pan Am 's war, bin ich zufrieden. Die nachfolgenden Modelle haben ja den neuen Kabelbaum und das neue Starterritzel. Nur das mit der Kupplung stört mich etwas.Augen rollen Ansonsten super Video.
Avatar (Profilbild) von mfo906
mfo906 ist offline mfo906 · 39 Posts seit 09.04.2015
aus Olching
fährt: Pan America S 2022, FLH 1970
aus Olching
Neuer Beitrag 14.01.2025 14:27
Das mit der Kupplung ist so ein Thema was mir sauer aufstößt. Ich weiß nicht wer von hier auch in der PanAmerica D/A/CH Gruppe auf Facebook ist. Da habe ich meine Erfahrung mit meiner Kupplung auch schon mal gepostet. In Kürze: Kupplung trennt manchmal nicht richtig und sorgt im Stand bei eingelegtem Gang und gezogenem Kupplungshebel für leichten Vortrieb. Beim Runterschalten im Fahren ist es oft nicht möglich in den Leerlauf oder Ersten Gang zu schalten. Funktioniert dann durch Hin- und Herrollen des Mopeds und mit viel Gefühl und Zwischengas. Vom Freundlichen vorgeschlagene Lösung: Kupplungstausch. Problem ist nur, das ist eine Verschleißreparatur und wird zumindest von der erweiterten Garantie i.d.R. nicht übernommen sagt der Freundliche. Also 800€ und alles geht wieder.
Frag mich nur, wie lange geht es denn dann? Glaub jetzt mal nicht, dass alle Tester von "Motorrad" die PanAm mit schleifender Kupplung gefahren sind. Ich bewege meine auch im Gelände und da kommt ne schleifende Kupplung schon öfter mal vor. Das ist da aber auch normal und gängige Praxis und sollte nach 17000km nicht schon zu ner nicht funktionierenden Kupplung führen. Vor allem weil diese Problematik auch bei PanAms auftritt die nicht im Gelände fahren. Ach ja, Kupplung wurde schön öfters eingestellt.
Was mich jetzt brennend interessiert ist, was ist hier das Problem? Ne verschlissene Kupplung rutscht irgendwann mal durch, aber hier trennt sie offensichtlich nicht richtig. Sind da die Scheiben verzogen?
Also wenn jemand ne Idee hat, her damit! Und ja, ich weiß, das Problem ist oft in der oberen Hälfte des Motorrads zu finden, aber hier bin ich nicht der Einzige Augenzwinkern
sers
mane
Go hard or go home!
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 14.01.2025 16:45
Das mit der Kupplung hatten wir mit ner Harley auch schon ... allerdings mit ner FXDLS
Selbiges Verhalten, trennte nicht sauber, dementsprechend Leerlauf kaum einlegbar, immer wieder einstellen notwendig usw. -> auch hier war ein anscheinend verzogener Kupplungskorb die Ursache
wurde vom smile auf eine Baker getauscht, da original zu Coronazeiten auf die rasche nicht verfügbar war ... und siehe da, es hat gefunzt.
Auf der PAS funzt die Kupplung - aktuell 26tkm - bisher problemlos
JO der 1. ist offline JO der 1. · 100 Posts seit 23.12.2021
fährt: Pan America RA1
Neuer Beitrag 15.01.2025 11:31
bei mir wurde letzten Sommer die Kupplung komplett getauscht, also Korb und Scheiben. der Freundliche meinte, das es eine komplett überarbeitete Kombi wäre. Mal schauen, was Sie hält. Ansonsten wird auch bei mir auf Baker gewechselt.
gruss
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1857 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 15.01.2025 12:06
Das ganze mal in‘s Verhältnis gesetzt zur direkten Konkurrenz  cool
Das ist ein nahezu einzigartiger Vorteil von Harley, dass es für solche Problemzonen [hier: Kupplung] relativ rasch Abhilfe aus dem Aftermarket gibt. Da kannst Du bei schlimmeren Problemmarken wie den immer wegen Innovativität so hochgeschriebenen BMW lange nach suchen: Da gibts vom Aftermarket nur allerlei „Zubehör“, aber seltenst Abhilfe, vom nur „digital“ bremsenden, am Mopped per se unsinnigen Bremskraftverstärker und schlecht schaltenden Getriebe der 6-Zylinder über aus der oberen Gabelbrücke brechende Holme, abscherende Antriebsflansche bis brennende Starterrelais und [aktuell] ungewollt auf der BAB bis zum Stillstand abbremsende Abstandswarner - all das lebensgefährlich - und dass ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt der letzten 10 Jahre. Zu vielen dieser Gadgets von BMW kann man nur sagen „Weniger wäre mehr gewesen“ als die überstürzt als Erster auf den Markt gebracht. Da macht es Harley besser mit dem Warten mit der Einführung, bis solche Gadgets ausgereift sind.
Die Japaner haben solche Fehler fast nicht, weil deren „Weiterentwicklung“ dem Prinzip folgt „Wer nix macht, macht keine Fehler“. An echten Neuheiten fällt mir nach dem Doppelkupplungsgetriebe von Honda schon nix mehr ein. Da ist  ja HD mit der PanAm (Motor, Absenkung, Rahmen) oder z.B. den ersten in den CAN-Bus integrierten Lenkerarmaturen, oder der Überlagerung von Navi mit Wetterradar innovativer.
Da kann als Fazit man im Vergleich nur sagen: Die PanAm hat ein ausgewogenes Verhältnis von Innovation und Kinderkrankheiten.
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 15.01.2025 12:24.
Tommel ist offline Tommel · 455 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 15.01.2025 13:10
Mane
hab die Kiste nicht und keine Ahnung von dem Motor
Im oben verlinkten Video wird dein Problem ab  ~Min 20 bestätigt:
K-Einstellung = Fummelei und 2x Korb + 3x die Beläge gewechselt auf 50k.
Problem besteht kalt und warm
Unbestritten: Milwaukee hat ein Problem
Ich denke nicht das du meine Ideen/Fragen beantworten kannst aber evtl jemand von deinen FB-Buddies ?
Wenn das problem auch kalt vorhanden ist kann man es auch kalt messen.
Was mich interessiert ist ob irgendein Dealer die Kupplung mal vermessen hat ?
Sogar ich habe in meinem feuchten Keller eine kleine 60Kg Messplatte stehen.
Reib- und Druckscheiben drauf, Fühlerlehre gezuckt und luki-luki.
Was die Kupplungsbeläge als Fehlerquelle prädestiniert ist das im Video davon gesprochen wird das die Beläge 3x ausgetauscht wurden
und danach offenbar ok war. Für eine gewisse Zeit.
Hat irgendein ein Dealer den Korb auf möglichen Verzug vermessen ?
OK, das ist nicht so schnell gemacht und wird aufgrund des mehrfach beschriebenen WINZIGEN Kupplungsausrückwegs
wohl kaum im teilzerlegten Zustand eigentlich möglich sein (da man den Motor/Getriebe drehen muss und beim drehen des Motor/Getriebe evtl
das gesamte Mopped verwackelt)
Deshalb wäre mein Grobmotoriker-Ansatz den Korb auszubauen, auf eine Ersatzwelle zu schieben, mit Mutter sichern und Welle plus Korb in eine
Drehbank einspannen und messen.
Klar, Hobbyschrauber können das nicht aber vielleicht ist irgendeinem Dealer mal der Kragen geplatzt
und hat sich schon die Mühe gemacht ?
Natürlich kann es auch an anderen Möglichkeiten liegen wie zB eine inkorrekte Position des Lagers im Korb (Lager sitzt zu tief oder zu hoch)
oder der Korb sitzt auf der Hauptwelle falsch.
Gibt es zwischen den Baujahren evtl unterschiedliche Ersatzteilnummern für den Korb, Hauptwelle und Hauptlager vom Korb ?
Vorher ab Min ~18 zeigt der Kollege eine angelaufene Schaltgabel. Die anderen 2 sollen laut Video gut sein.
Es soll die mittlere sein.
Super Ingo !
 … anstatt das er sagt für welche Gänge das Ding zuständig ist grrr
Der Kollege ist so aufgeregt das er die angelaufene Schaltgabel versucht an der falschen Stelle einzulegen
Leider haben beide Wellen ,Vorgelege und Hauptwelle, einen Antriebs/Abtriebsstumpf und mir ist nun nicht klar welche Welle bzw welcher Gangpaar von dieser
Schaltgabel bedient wird
Wenn es sich um die 1-2 Gabel handelt könnte dies eine Möglichkeit sein.
Dazu habe ich 2 Ideen:
a) die Abnutzungserscheinungen an der einen Gabel sind eine Folge der unzureichend trennenden Kupplung
b) die Abnutzungserscheinungen an der einen Gabel sind die Ursache der vermeintlich unzureichend trennenden Kupplung
Zu b)
Früher musste man die Stellung der Schaltgabeln auf der Welle für die Schaltgabeln justieren (mit Shims)
Das ist heutzutage nicht mehr der Fall
Laut dem Filmchen hat der Ofen eine Schaltgabel (22:20 unten Mitte) und darauf werden die Schaltgabel geschoben und gesichert.
Sollte hier die Position der Gabel auf der Welle nicht passen (evtl auch falsch ab Werk bearbeitet) bzw die Schaltwelle hat zuviel axiales Spiel, kann es an dieser Schaltgabel schon klemmen.
Dies muss nicht zwingend die anderen Schaltgabel (aka Gänge) betreffen.
Gibt es zwischen den Baujahren evtl unterschiedliche Ersatzteilnummern für die Schaltwelle/Schaltgabel ?
weiter b)
Die Position der Schaltwalze im Gehäuse war schon immer wichtig aber heutzutage (Quickshift etc) fundamental wichtig und der Krams MUSS passen
Service-Bulletin ? Neue ET-Nummer für das Gehäuse ?
nochmal b)
Die Schaltwalze muss korrekt bearbeitet sein
Service Bulletin für Austausch vorhanden ? Neue ET-Nummer ?
Interessant ist das TCJ mit gleichem Baujahr keine Probleme hat.
TCJ: Ich kapier das nicht nicht. hast du nu einen Baker-Korb in der PanAm drin oder nicht ?
Generelle Frage:
betrifft das nur Quickshifter ?
IMHO sollte ein guter Dealer befähigt sein eine Kupplung zu vermessen und evtl zusammen mit der
Garantieabteilung der MoCo einen Kupplungskorb zu vermessen
Früher kamen bei Auto/LKW-Buden ganz spezielle und wirklich clevere Mitarbeiter vom Stammwerk in ausgesuchte Werkstätten ca alle 2 Monate
und haben sich so aufgestaute (vermeintliche) Garantiefälle genau betrachtet und vor Ort entschieden ob und wieviel das Stammwerk bezahlt
bzw eine Alarm-Rot Meldung an das Werk zurückgemeldet.
Keine Ahnung wie das bei der MoCo ist aber es macht durchaus Sinn deinen dealer mal zu fragen "wie die vermeintliche Garantiefälle" weitermelden
Viel Glück
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 15.01.2025 13:32
„Früher kamen bei Auto/LKW-Buden ganz spezielle und wirklich clevere Mitarbeiter vom Stammwerk in ausgesuchte Werkstätten ca alle 2 Monate
und haben sich so aufgestaute (vermeintliche) Garantiefälle genau betrachtet und vor Ort entschieden ob und wieviel das Stammwerk bezahlt“.
Niederlassungen hatten sogar eine eigene, blickdicht abgeschirmte Werkstatt für diese Abgesandten des Werks cool
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 15.01.2025 14:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Tommel
Ich schrieb wir hatten die Problem mit einer FXDLS, war ne 2017er Dyna Low Rider S, die hat den Baker Korb verpasst bekommen Augenzwinkern,
wollte damit nur kundtun, derartige Kupplungsprobleme mit selbigen Symptomen/Verhalten können auch bei den "klassischen" Modellen auftreten
Bei meiner PAS ist noch immer alles original (ne - stop - Öldruckschalter musste getauscht werden), Auslieferungsdatum war 06/2022,
hier werkelt noch immer die erste Kupplung ohne jegliche Probs und auch der QS funktioniert nach neuerlicher Kalibrierung letztes Frühjahr mittlerweile akzeptabel.
Also mechanisch ist aktuell bei mir alles in Butter.
Ich kann nur wiederholen was ich bereits anderswo geschrieben hatte, eigentlich top zufrieden, bisher ist fast alles per SW-Updates behoben worden.
Leidiges Problem ist die unterdimensionierte elektrische Anlage (mit 24er Modell geändert), das Startverhalten - dass sie beim 1. Drücker tlw. nicht gleich durchzieht, beim 2. ist sie aber zu 95% da,
aktuell habe ich sporadisch noch eine Air Intake Leak Fehlermeldung (vielleicht  kommt das Ding mit dem SE Luffi nicht immer klar ?), welcher aber keinerlei Auswirkung auf's Fahrverhalten hat, läuft dennoch einwandfrei.
Das ist mein aktueller Stand mit 26tkm, betreffend meiner zuvor genannter Mängel kümmert sich zumindest mein smile darum, dh. die PA wird in 2 Wochen von ihm geholt und durchgecheckt.
Avatar (Profilbild) von jackD
jackD ist offline jackD · 13 Posts seit 21.08.2023
fährt: Pan America 1250S
Neuer Beitrag 15.01.2025 16:12
Ich hatte das gleiche Problem, wo wir vom Nordkap zurück waren wurde alles einmal getauscht. Angeblich war etwas (Scheibe) gebrochen, dass sie aber erst auf dem 2. Blick bemerkt haben.
Aktuell läufts alles rund, mal schaun wie lange.
aus Olching
aus Olching
Neuer Beitrag 15.01.2025 23:23
Hi @Tommel , sehr gute Antwort!
Ich kann dir die Frage leider nicht beantworten, ob ein Dealer die Teile schon mal vermessen hat. Zumindest keiner mit dem ich gesprochen habe. Meine Erwartungshaltung wenn ich was in einer generellen Facebook Gruppe poste war auch nicht, dass da unbedingt jemand mit deinem Sachverstand ist und ne technische Lösung für mein Problem hat. Vielmehr wollte ich wissen, ob ich alleine mit der Thematik bin oder ob sie ausser bei mir und im Motorrad Dauertest noch bei einigen auftritt. Außerdem gibt es in der Gruppe einen HD-Händler Geschäftsführer der sich in solche Diskussionen auch einbringt. Dessen Einschätzung wollte ich auch dazu hören. War aber sehr generell: Tausch die Kupplung und dann geht wieder alles.
Deine Herangehensweise kann ich gut nachvollziehen! Hab ne Drehbank im Zugriff (und nutz die sogar auch), weiß wie ein Mikrometer und ne Fühlerlehre funktioniert (nutze ich auch wenn ich die Zündung meiner Shovel einstelle). Was mir fehlt ist die Messplatte. Was fehlt mir noch? Etwas Mumm den halben Motor eines relativ neuen Mopeds zu zerlegen und im einsamen Kämmerlein das Richtige zu tun damit die Kiste nachher wieder so läuft wie sie soll.
Hab heute mal die Teilenummern zwischen BJ 21, BJ24 und BJ24 CVO für die von dir angesprochenen Teile verglichen. Kein Unterschied! Quickshifter habe ich keinen verbaut.
Ich glaub bei den HD-Werkstätten war früher auch mehr Lametta. Da braucht es schon einen ambitionierten Mech der da die Hintergründe verstehen will und sich da so reinkniet.
Die gute Nachricht ist, ich hab heute nen Händler gefunden, der sich drum kümmern will und auch sehr gute Chancen sieht, den Aufwand und Teile über die erweiterte Garantie abzuwickeln. Er hat aktuell auch ne PanAm auf der Hebebühne mit den Gleichen Problemen. Gibt auch andere Händler die sagen, keine Chance sowas auf Garantie zu bekommen (Kupplung=Verschleißteil).
Bin gespannt wie es weitergeht und ich werde berichten. Wie gesagt, super Herangehensweise von dir, hast nicht Bock hier bei nem Freundlichen in der Werkstatt anzufangen? 😜
Danke dir!
mane
Go hard or go home!
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 16.01.2025 16:11
Im Habeckschen Zeitalter kann ich die Dealer-Empfehlung auf FB verstehen da jede Minute Gehirnschmalz sofort besteuert wird.
Blind vor KI, hat man sich entschieden zu glauben ... anstatt zu wissen. Wie vor 90 Jahren. LOL
Da die Nummern alle gleich sind kann man pauschal davon ausgehen das sich nix verändert hat da die MoCo bei
geänderten Teilen (zumindest früher) einen Suffix anhängt (0815-23A oder 0815-23B usw)
Wenn dieser Händler dir die Teile (nur K-Beläge oder nur Korb/Nabe oder alles ? ) zumindest teilweise auf Garantie tauscht hat dieser Händler zumindest erkannt das
es ein Problem gibt. D.h. dieser Dealer hat sich mit der MoCo über diesen Umstand auseinandergesetzt (auch auf technischer Ebene !) und die MoCo akzeptiert dessen Anspruch, Erklärung.
Guter Mann! Er hat sich für seine Kunden reingekniet.
Die MoCo, wie andere Hersteller auch, wird niemals verraten wieviele Fahrzeuge betroffen sind ausser das Ami-Verkehrszentrum zwingt die MoCo dazu.
Ich weiß nicht ob der Dealer dir den Sachverhalt erklären will/ darf aber vielleicht plaudert er dennoch aus dem Nähkästchen ?
Es wäre gut wenn einer der Schlosser bei diesem Dealer sich mal die Mühe machen würde die Neuteile mit dem alten Krams zu vergleichen.
Nicht nur angucken sondern wirklich messen.
Wenn alles gleich ist, also keine meßbaren Unterschiede, hast du den gleichen Ärger dann einige Km wieder ? So wie die von "Motorrad" ?
Hab` mal ein wenig gegoogelt und ich will hier nicht weiter spekulieren aber mich macht es einfach stutzig das manche Kollegen nullkommanull Probleme haben und eine
andere, nicht kleine Gruppe an Besitzern, diesem Problem gegenüberstehen. Und in der Regel wird diese Kiste ja von Leuten gefahren die schon seit einigen Jahren
auf verschiedenen Zweirädern unterwegs sind.
Ich wünsch dir was.
PS: Wenn im neuen Job die anderen Angestellten alle im Bikini arbeiten und ich alle 2 Stunden einen Gläschen Feel-Good mit einem Schirmchen und Kirsche serviert bekomme
überlege ich mir das .. ansonsten will ich mich nur noch in die Rente retten.
Motivation habe ich genug und würde auch länger aber bei dieser FuckYou-Mentalität von den Berliner Clowns ist mir das Lachen vergangen.
Websucht ist offline Websucht · 1814 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 17.01.2025 12:30
hast du mal mit deinem Händler über das Problem gesprochen? bei mir wurde das Starterritzel problemlos auf Garantie ausgetauscht und damit startet sie jetzt perfekt, einen 2. Startversuch brauchte ich seitdem nicht mehr.
Gruß Robert
yogi140467 ist offline yogi140467 · 598 Posts seit 24.08.2014
aus Bochum
598 Posts seit 24.08.2014 aus Bochum
Neuer Beitrag 17.01.2025 18:32
Gruß Robert
Bei mir wurde auch die Starter Clutch gewechselt.  Mein Händler meinte auch immer , dass ich bei Bj 2022 schon die geänderte Version habe.......aber dem war nicht so
Seitdem Keine Probleme mehr.
kein Alkohol ist auch keine Lösung...
Makki
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 17.01.2025 21:42
Vorbemerkung: ich schreibe das hier jetzt so ausführlich, damit nicht noch weitere „Unwissenden“ der Company immer wieder auf den Leim gehen:
Das liegt i.d.R. an zu großen, aber produktionskostensparenden Toleranzen. Das heißt konkret: die [in diesem Fall] Kupplungen , die „zu weit“ von den  konstruktiv geplanten Sollwerten  wegliegen, kommen in HD‘s heiligen Hallen nicht etwa in die Ausschusstonne, wo sie hingehören, sondern in die Pan-Am’s, deren Besitzer dann Kupplungsprobleme haben. Die Besitzer ohne Probleme sind dann logischerweise die nicht betroffenen „Glücklichen“, deren Kupplungen zufällig „ausreichend nahe“ an den konstruktiv geplanten Sollwerten liegen. Dass HD diesen offensichtlichen Zusammenhang nicht zugeben will, liegt eigentlich auf der Hand. Das erklärt auch, warum die Ersatzteilnummern für 24 nicht geändert wurden, denn an den konstruktiven Sollwerten oder gar der Konstruktion selbst wurde ja garnichts geändert. „Nur“ in der Produktion wurden ab MJ 24 offensichtlich die Toleranzen um die Sollwerte  herum gemäß Feedback der „Betatester“ enger gesetzt und HD nimmt damit (vermutlich zähneknirschend) in Kauf, dass mehr Kupplungen in der Ausschusstonne landen. Die machbaren Genauigkeiten von neuen Werkzeugmaschinen sind mittlerweile weltweit gleich, aber HD kann natürlich auch für MJre bis 23 die Toleranzen für den Verschleiß der  Maschinen selber, sowie von deren Werkzeuge (Fräser, Bohrer, Stanzen, Pressstempel etc.), und nicht zuletzt für die Messwerkzeuge zur Qualitätssicherung kostensparend  großzügiger definiert haben als ab MJ24. Es ist eben nicht so, dass Ami‘s Qualitätsmanagement seit der Lehrzeit bei den Japanern Anfang der 80er nicht können, sondern sie setzen bei Produktionsbeginn bewusst aus Kostengründen die Toleranzen recht großzügig an, damit nicht so viel in der Ausschusstonne landet und Kosten bei der Instandhaltung von Produktionsmaschinen (denn das bedeutet auch kostenträchtige Produktionsunterbrechungen) und Messwerkzeugen gespart werden können.
Erst wenn aufgrund der Betatestererfahrungen die Verkaufszahlen (auch bei der Pan-Am erwartungsgemäß mal wieder) einbrechen, werden die Toleranzen enger gesetzt:
Das alles ist keine Geheimwissenschaft, sondern in jedem Qualitätsmanagement[QM]-Handbuch nachzulesen, und dort steht selbstverständlich auch drinne, dass auch Werkzeuge (Fräser, Bohrer, Stanzen, Pressstempel etc.), deren Maschinen (Lager, Wuchtung , Geschwindigkeit bzw. Drehzahl des Vorschubs etc.) und Messwerkzeuge ins QM einbezogen werden müssen. Allerdings schreibt QM nur das „Wie“, aber nicht das „Was“ vor, sprich: die zulässigen Toleranzen muss / darf schon jeder OEM für sein Produkt und demgemäß für dessen Produktionsequipment selber definieren, QM schreibt nur vor, dass er Toleranzen definieren muss, was HD bis Ende der 70er offensichtlich unbekannt war geschockt , wo das Produktionsequipment noch aus WKII stammte, während dem die US-Army Masse statt Klasse verlangte (lange Produktlebensdauern sind im Kriech irrelevant). Und es ist nun schon seit Jahrzehnten bekannt, dass insbesondere HD bei neuen Produktlaunches die Toleranzen erstmal kostensparend „großzügig“ definiert und die unbelehrbaren Poser, die immer das Neueste haben müssen Augen rollen  , dann eben als Betatester (sprich „Versuchskarnickel“) für die Company im Feldversuch ermitteln, wie klein die Toleranzen eigentlich maximal definiert sein müssten, damit die geplante Produktlebensdauer erreicht wird. Die kundenfreundliche japanische (und früher auch deutsche) Alternative ist, die Toleranzen von vornherein sehr klein (im Zweifel lieber zu klein als zu groß) anzusetzen und damit möglicherweise zu viel für die Ausschusstonne zu produzieren. Die Ausweitung der Toleranz geschieht hier also umgekehrt während der Produktionszeit als kostensparende „Entfeinerung“ im Rahmen einer „MOPF“ cool   . Das alles ist also keine Frage von Fähigkeiten, sondern von bewussten Managemententscheidungen! Die notorische Knauserigkeit von HD bei Kulanz spricht Bände dafür, dass deren Strategie bewusst genau so ist. Da sind niemals nicht unabsichtliche Fehler aus der üblicherweise kolportierten „vermeintlichen Unfähigkeit zur Qualität“ gemacht worden. Ich erinnere in diesem Zusammenhang nur an  die in US-Motorenbetreiberkreisen - ob 4- oder 2-rädrig - seit Jahrzehnten kolportierte amerikanische „Wurfpassung“, die schon immer absichtliche Strategie war.
Andere Poster und ich haben hier nun schon so oft geschrieben, dass man in den ersten 5 Produktionsjahren keine technische Neuentwicklung von HD kaufen sollte, so dass mein  Mitleid mit den Betroffenen sich mittlerweile in sehr engen Grenzen hält. Oder, wie meine Oma immer so schön sagte: „Wer nicht hören will, muss fühlen“  großes Grinsen
Und auch der dann immer kommende Verweis auf die Garantie schafft die Ausfallzeiten und den Ärger und Stress mit der Abwicklung des Garantiefalls nicht aus der Welt. Ob es das wert ist, den anderen, die das eigentlich gar nicht interessiert, immer „das Neueste“ vorführen zu können, muss jeder selbst mit sich ausmachen. Die Fakten sind jedenfalls lange bekannt, weswegen das Lamentieren der Betroffenen nicht zielführend, sprich ernstzunehmen ist. Zielführend ist hingegen, erstmal mit dem Erwerb von Neu oder Gebraucht abzuwarten, bis
1. die Betatester kosteneffizient im Feldversuch ermittelt haben wie groß die Toleranzen maximal sein dürfen
2. die Schwachstellen der Neukonstruktion selbst und die Mögchkeiten zur Behebung oder wenigstens zum Work around (ich sach nur „Schnorchel“) ermittelt und bekannt geworden sind, und zwar ab welchem MJ  großes Grinsen
Ausgenommen sind natürlich ausdrücklich HD-Erstkäufer, die hier unwissentlich der Company mal wieder auf den Leim gegangen sind, gefolgt von dem Risiko, dass das bedauerlicherweise ihre ersten und letzte HD sein wird, denn die Marke wird in deren Augen damit ihrem jahrzehntelang „gepflegten“schlechten Ruf wieder einmal gerecht.  traurig
Dieser Beitrag wurde schon 11 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 17.01.2025 23:30.
6327
26.09.2024 12:33
von Schlitzer
Suche Teile: Suche Tauschpartner für Pan America Felgen
von konksan91
23.11.2023 20:49
von konksan91
RA1250S: 2. Pan America Treffen
von OTW HD 13
14.11.2023 16:19
