Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Elektrik Sicherung Hauptscheinwerfer, Zusatz
texas_ranger1873 ist offline texas_ranger1873 · 14 Posts seit 17.11.2024
fährt: Harley Davidson Roadking
Neuer Beitrag 18.11.2024 16:22
Moin! Kennt sich jemand mit der Fahrzeugelektrik von einer Roadking 2003 aus?
Mein Abblendlicht geht nicht mehr,  hab mit der prüflampe schon geschaut, ist leider kein Saft drauf, denke die Sicherung ist durch. Weiß jemand wo die sitzt?
Und ich habe Zusatzscheinwerfer verbaut, die sind auch verbaut und verkabelt, aber da kommt die ganze Zeit schon Nix an. Innen sieht man sich den Weg der Kabel die enden in einem Stecker, da kommt komischerweise was an. Normalerweise ist ja am Lenkgehäuse ein Schalter. Der ist bei mir auch nicht vorhanden, vielleicht hat sich da jemand einen Rat? 🙂
rough n` tough Augenzwinkern
bestes-ht ist online bestes-ht · 24012 Posts seit 10.11.2009
24012 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 18.11.2024 16:59
Sicherungen sollten sich unter dem linken Seitendeckel finden lassen…
Haben die SW schon mal iwann in deiner Zeit geleuchtet?
Neuer Beitrag 18.11.2024 17:36
1877469Zitat von bestes-ht
Hey danke dir! Nein habe die auch erst seit einer Woche und mache mir jetzt mal einen Überblick. Hätte hier auch ein Bild wenn man da was erkenne kann
Neuer Beitrag 18.11.2024 17:38
Wie kann ich denn hier vom Handy Bilder anheften? Aus meiner Galerie komm ich nicht drauf die wollen irgendeinen URL Code
Attachment 431866
Attachment 431868
Attachment 431870
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von texas_ranger1873 am 18.11.2024 19:16.
Schimmy ist offline Schimmy · 11775 Posts seit 15.10.2015
11775 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 18.11.2024 19:13
zum zitierten Beitrag Zitat von texas_ranger1873
Dazu musst Du auf den Button "Bearbeiten/drehen" am unteren Rand Deines Beitrags klicken und dann das gewünschte
Bild auf dem Handy suchen (Button "Durchsuchen" auf dem Pop-up-Menü). Dann auf "Hochladen" klicken (Bild darf nicht
größer als 4MB sein Augenzwinkern ). Fertig.
Jep. Die Idee mit der Sicherung ist an und für sich nicht schlecht, aber daran kann´s nicht liegen, denn in DEM Fall ginge gar keine
Beleuchtung (also auch kein Fernlicht und kein Rücklicht) mehr. Wo hast Du denn mit der Prüflampe die Spannung kontrolliert....
DIREKT am Steckkontakt der H4 Glühlampe ? ? ?
Neuer Beitrag 18.11.2024 19:16
Jetzt hat’s geklappt Augenzwinkern
Neuer Beitrag 18.11.2024 19:19
Was hast Du denn da für Steckverbindungen in der Hand ? ? ?
Neuer Beitrag 18.11.2024 19:20
Das ist die, wo Saft drauf ist aber es gibt da kein passendes Gegenstück dazu. Davon hab ich zwei da drin aber die passen nicht aufeinander
Neuer Beitrag 18.11.2024 19:31
Ich brauche jetzt erst einmal einen kurzen Überblick von Deinem Bike....
Also....
  • Die übrige Beleuchtung (Fernlicht/Rückleuchte/Zusatzscheinwerfer) funktionieren einwandfrei ? ? ?
  • An der Steckverbindung zur Scheinwerfer-Lampe kannst Du an Anschluss GELBE
    Leitung keine Spannung messen ; an Anschluss WEISSE Leitung hingegen schon ? ? ?
  • Welche Kabel-Farben sind an den Steckverbindungen auf dem Foto angeschlossen ? ? ?
Neuer Beitrag 18.11.2024 19:42
Ich würde zuerst „einfach“ mal die Sicherungen kontrollieren, bevor ich da groß was auseinander baue! 😉
Neuer Beitrag 18.11.2024 20:10
Gelesen ? ? ?
@texas_ranger1873
Wo machen wir jetzt weiter.... HIER, oder im anderen Beitrag ? ? ? Wenn HIER, dann mal meine Fragen weiter oben beantworten ! ! !
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von am 18.11.2024 20:29.
Neuer Beitrag 18.11.2024 20:31
Jetzt schon! 😂
Wie wir alle wissen, ist der Teufel ein Einhörnchen!
Wenn sich schon kein Schalter zum ein-/ausschalten finden lässt, dazu ein Import, wer weiß was da gefrickelt wurde und nicht original verkabelt ist.
Mich würden zuerst auch keine freien Stecker bei der Suche interessieren.
Wenn, würde ich schauen wo die Kabel aus dem Haltebügel der Zusatzscheinwerfer hinführen.
Neuer Beitrag 18.11.2024 20:34
Jetzt schon! 😂
@Schimmy sorry für das Durcheinander bin neu hier und da noch ziemlich durcheinander weil das auf dem Handy auch garnicht so easy ist Augenzwinkern verzeih
also die Kabel führen aus dem Zusatzscheinwerfer rein in den Ochsenkopf und dann sieht das aus wie oben im Bild. Die enden dann wie gesagt in den besagten Steckern de ich da in der Hand halte und da kommt auch Strom an. Ich bin gleich wieder daheim dann geh ich eh nochmal dran und kann schauen das noch ersichtlicher zu fotografieren.
Neuer Beitrag 18.11.2024 21:21
N´Abend,
Lassen wir erst einmal die von Dir fotografierten Steckverbindungen außen vor......
Da Du ja schon den Scheinwerfer ausgebaut hast, suche einmal die auf Bild 1 markierte Steckverbindung
(Kabelfarben vergleichen). Trenne die Steckverbindung und messe am Stecker (dem Teil mit PINs), ob
an Anschluss BLAUE Leitung bei Zündung AN Spannung drauf ist. Wenn JA, Stecker wieder verbinden und
Spannungsmessung am Stecker für die Scheinwerfer-Glühlampe durchführen. GELBE Leitung = Abblendlicht ;
WEISSE Leitung = Fernlicht (HI/LO-Schalter an der linken Handarmatur bedienen).
Wenn keine Spannung auf BLAU, Sicherung kontrollieren (Bild 2) ; unter dem linken Seitendeckel.
P.S. Bezüglich der beiden Steckverbindungen auf dem Foto.... Kann es sein, dass da zwei Steckverbindungen
mit einander verwechselt wurden (Passing Lamps Switch [66] mit Passing Lamps [73]) und die entsprechenden
Gegenstücke noch irgendwo im Inneren des Scheinwerfergehäuses zu finden sind (evtl. zusammengesteckt) ? ? ?
Attachment 431872
Attachment 431873
Neuer Beitrag 18.11.2024 22:41
Also eben Sicherungen angeschaut und folgende Feststellung gemacht: auf der rechten Seite rot/geld/blau sind ohne Saft. Sicherungen getauscht funktioniert wieder. Jetzt ist nur ich die Frage wie bekomme ich die Zusatzscheinwerfer angeschlossen? Da existiert kein Stecker für die sind einfach verkabelt und die Kabel enden dann in beigefügtem Foto.
ich weiß es ist ein durcheinander.
Ich habe hier mal versucht mit dem Klebeband in verschiedenen Farben was erkenntlich zu machen .
weiß: Stecker die nicht belegt und keinen Anschluss haben
rot:  Kabel (grau) kommen vom Zusatzschenwerfer. Erst sind es zwei Kabel welche sich dann in einem schrumpfschlauch wiederfinden.
gelb: Hauptscheinwerfer
Attachment 431874
Attachment 431875
Attachment 431876
Attachment 431877
Attachment 431878
FLHTCUTG(SE) Tri Glide Ultra Classic: Elektrik M8 114
von streetglide2009
11.09.2023 15:56
FXSTB Night Train: Problem mit Sicherung für Zündung TC96
von der Bär V2
12
13953
26.06.2022 21:59
von der Bär V2
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Sicherung Bordsteckdose / Antenne Fairing TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Timo K.
29
32592
21.04.2022 18:17
von Weich-Ei
