Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Shovelhead: Schaufelkopf (FLH '78) wird zum Hackmesser
« erste ... « vorherige 13 14 [15] 16 17 nächste » ... letzte » ·
Flexx_Baxter ist offline Flexx_Baxter · 528 Posts seit 18.12.2018
Neuer Beitrag 11.11.2024 10:20
Vielen Dank für die Tipps zum polieren. Das Thema werde ich dann angehen, wenn alles andere, wie Sitz, Sissybar-Halterungen, Halterungen für Lampe, etc. fertig sind.
Zum Thema Sitz hätte ich eine weitere Frage!
Mir ist noch nicht ganz klar, wie ich die Grundplatte für den Sitz mache bzw. am Rahmen befestige. Gibt es hier Mitleser, die eine Shovel haben und mir Ihre Lösungen mal zeigen könnten.
Danke und einen schönen Einstieg in die Woche
Peter
Casimir ist offline Casimir · 1139 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1139 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 11.11.2024 13:09
Mit einer Biegevorrichtung hast du Rundstahl platt gebogen? Dann hast du was verkehrt gemacht.
...und deshalb machst du das jetzt mit dem Rohr
auch ohne Biegevorrichtung? Da scheint dich das entsprechende
Ergebnis beim dritten Anlauf aber nicht zu  stören🤔
Ich hätte da andere Erwartungen an mich selbst.
Ich fange übrigens beim biegen einer Sissybar grundsätzlich an der oberen Biegung an und arbeite mich runter.
Obba hatte in den 70ern auch nen schönen Granada in Gold.👍
Na denn,
DER Hauptkritiker 😅
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
George ist offline George · 23402 Posts seit 23.07.2007
23402 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 11.11.2024 19:57
zum zitierten Beitrag Zitat von Flexx_Baxter
Welche Form von Sitz schwebt dir denn vor?
Da du einen mitschwingenden Heckfender hast musst du ja bedenken, dass der Sitz am besten beim Einfedern nicht auf das Schutzblech prallt.
Da würde ich eher zu einem Solosattel greifen, der hinten etwas hochgezogen ist.
Hier mal als Beispiel paar Swingarm Shovels:
Attachment 431550
Attachment 431551
Attachment 431552
Attachment 431553
Neuer Beitrag 11.11.2024 20:33
Hi Georg,
das weiß ich noch nicht. Ich werde auf jeden Fall auf dem Fender ein Sitzpad anbringen.
Was mich interessiert ist eher die Rahmenbefestigung des Sattel/Sitzes. Ich stelle mir da eine Art Abdeckeplatte , die auch den Batteriekasten des Öltanks abdeckt, vor. Auf dieser Abdeckung könnte ich dann entweder einen Sattel, so wie in Deinen Fotos oder eine Art Sitz befestigen.
migra1956 · seit
migra1956
Neuer Beitrag 11.11.2024 20:47
Der Notsitz auf dem Schutzblech wurde früher als "P-Pad", Pussy-Pad", auf deutsch auch gerne als "Mösenschwamm" bezeichnet.   cool
Ob das lustig ist war, oder auch gar nicht, egal, sieht man auf vielen alten Bikes, wenn da hinter dem Sitz nichts mehr stören sollte...
Micha
Neuer Beitrag 11.11.2024 20:51
Bei meiner Softail habe ich es so gemacht
Attachment 431559
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1970 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 11.11.2024 21:16
zum zitierten Beitrag Zitat von migra1956
Micha
Echt? Unglaublich!
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1213 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 12.11.2024 16:13
Attachment 431601
Attachment 431602
Attachment 431603
Neuer Beitrag 12.11.2024 16:36
Danke King,
sehr geile Karren! Die blaue kommt mit dem Sitz meiner Vorstellung sehr nah! Hast Du eine Ahnung, ob Laschen für die Befestigung am Rahmen geschweißt wurden sind? Der Rahmen wurde ja bearbeitet.
Zweiter Punkt wäre, ob der offene Primärbelt eingetragen werden konnte? Ich plane auch meinen Primär auf Riemen umzurüsten. Offen wäre natürlich extrem cool. Allerdings kenne ich nur einen Anbieter der Nährungsweise offene Belts mit TÜV anbieten. Die sind 1. zu teuer und zweitens auch nicht richtig offen.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24276 Posts seit 10.11.2009
24276 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 12.11.2024 16:44
Ich habe zwei unterschiedliche Poliersets für die Ständerbohrmaschine für Alu und für Edelstahl.
Jeweils mit drei Schleiftellern und drei Schleifmittel.
Attachment 431606
Attachment 431607
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 12.11.2024 17:23
ich  würde die grundplatte mit 2 lachen nach unten biegen und auf der höhe der querrohres, einloch bohren, 1.entweder gewindestange m8 duchschieben mit 2buchsen dann auf mittig fixieren und von aussen eine mutter drauf, 2.zwei buchsen rects-links mit m8gewinde ins querrohr und von aussen eine schraube rein. mittelrohr was zwischen motor und getriebe ist da ein stopfen (kunststoff vollmaterial) ins rohr stecken und mit der grundplatte verbinden so das der sitz nicht nach oben -nach hinter bewegt. belt drive offen eingetragen glaub ich nicht nur abgedeckt von oben und von der seite , so das man da nicht reingreifen kann, kenn jemand der hat 1,5-2 finger dadurch verloren
Neuer Beitrag 12.11.2024 17:31
Danke, ähnliche Ideen hatte ich auch. Mal sehen was und wie es wird.
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 12.11.2024 17:44
Offenen Belt kannst dir eintragen lassen(wenn du einen Prüfer finden solltest), die nächste Polizeikontrolle wird dir die Kiste an Ort und Stelle stilllegen, sobald iwo ein Kinderfinger sich daran verletzen könnte.
Bin aber zu Testphase nach dem Motorneuaufbau auch fast den ganzen Sommer ohne Beltcover gefahren, weil ich weiß, dass unsere Polizei hier aufm Land nicht "scharf" ist.
Nach Hamburg wäre ich so aber nicht rein gefahren.
Was den Umbau auf Belt angeht, kann ich ihn dir nur empfehlen. Du kommst überall problemlos ran und kannst wunderbar und ohne Sauerei den ZZP einstellen und abblitzen.
Grüße, Tim
Neuer Beitrag 13.11.2024 11:32
Auf meiner Shovel hatte ich damals einen Solositz von Drag Specialities drauf. Der hatte zur Befestigung an der Grundplatte zwei Federstahlklammern, die hinten auf das Rahmenverbindungsrohr geklickt wurden. Fand ich praktisch, da keine Schraube zu lösen war.
Attachment 431635
Roller ist offline Roller · 415 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 13.11.2024 13:25
Jou,
die guten Besenstielhalter hatte ich auch lange Zeit.
Als ich den Sitz mal habe mit einer bequemeren Gel-Füllung polstern lassen, bin ich zu dieser Lösung gekommen.
Attachment 431638
Attachment 431639
Attachment 431640
Biete Teile: Öltank Tourer FLH
von Shadow
09.12.2023 13:51
von Shadow
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Road King als FLH
von Alli60
09.06.2021 19:18
von Sachsenuwe
09.02.2017 15:44
von DonKuahn
