Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Shovelhead: Schaufelkopf (FLH '78) wird zum Hackmesser
« erste ... « vorherige 9 10 [11] 12 13 nächste » ... letzte » ·
HD501 ist offline HD501 · 1631 Posts seit 15.04.2019
aus Regensburg
1631 Posts seit 15.04.2019 aus Regensburg
Neuer Beitrag 28.10.2024 08:20
Und mit der Blinkerposition wird’s auch Probleme geben. Aber das ist dir sicher bewusst.
Casimir ist offline Casimir · 1151 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 28.10.2024 08:48
Hast du dich bei diesem Projekt mit einem Sachverständigen vom TÜV abgesprochen?
Das macht die Sache deutlich leichter und erspart einem ne Menge Ärger.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Flexx_Baxter ist offline Flexx_Baxter · 657 Posts seit 18.12.2018
Neuer Beitrag 28.10.2024 10:18
Danke für die Hinweise.
Zur Blinkerpsoition: Blinker müssen einen Mindestabstand von 350 mm in der vertikalen (beginnend von der Fahrbahnoberfläche) und 300 mm in der horizontalen (beginnend vom äussersten Punkt des Hinterreifens) haben. Der Abstand zueinander muss nach EU 180mm oder nach STVZO 240mm sein. Alle Kriterien sind erfüllt.
Für die Position des Bremslichts ist nichts definiert.
Und ja, ich werde kein Problem mit der Abnahme haben.
Noch nen schönen Start in die Woche
Peter
Neuer Beitrag 28.10.2024 10:25
Meinst du, dass der TÜV deine angeschweißten Teile absegnet?
Nee, würde er nicht machen ;-)
Das hat aber per se nichts mit der Qualität der Schweißnaht zu tun, sondern mit der Tatsache dass ich keinen staatlich anerkannten Schweißschein habe. Heutzutage ist es schon ein Gefälligkeitsgutachten, wenn der aaS eine perfekte Schweißnaht abnimmt, ohne die dazugehörige Legitimation zu sehen. Da kann der aaS noch so erfahren sein, rechtlich würde er sich da im Fall des Falles in eine schwierige Situation bringen.
Aber... wo kein Kläger, da kein Richter ;-)
aus Holzgerlingen
KMWTeam ist offline KMWTeam
Neuer Beitrag 28.10.2024 10:51
Bei den Blinkern könnten eher die Abstrahlwinkel knapp werden, aber das merkt man dann relativ schnell ob der TÜVer das auch so sieht.
Ansonsten schönes Projekt, den mitschwingenden Heckfender will ich auch über den Winter angehen.
Viele Grüße
Neuer Beitrag 28.10.2024 14:49
auch die von der EU gewünschten 20° werden erfüllt.
mellerr ist offline mellerr · 235 Posts seit 05.09.2020
fährt: Motorrad
fährt: Motorrad
Neuer Beitrag 28.10.2024 18:36
Heißt es nicht auch, dass hintere Blinker nicht an beweglichen Teilen angebracht sein dürfen?
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 28.10.2024 19:23
Guter Einwand.
Durch die 1984 erfolgte Einfügung von Absatz 1a in § 54 der StVZO[6] durften hintere lichttechnische Einrichtungen nicht mehr an beweglichen Teilen (Lenker) angebracht sein, während die nach vorn wirkenden Fahrtrichtungsanzeiger an beweglichen Fahrzeugteilen angebaut sein dürfen.13.03.2019
Flexx braucht jetzt eine Starrlegung für die Schwinge fröhlich
Nee, ist glaub ich von dem Baujahr her noch ok
Neuer Beitrag 28.10.2024 19:46
junge, junge, junge, wollen wir nicht einen separaten Blinker-Thread starten ;-)
Da hätte ich dann doch mal ne Frage! Wie machen das z.B. Triumph mit dem Bobber oder auch die neue HD Sportster mit den Blinkern. Wenn mich nicht alles täuscht hat die Bobber einen mitschwingende Fender, wo die Blinker befestigt sind, oder die neue Sportster mit dem Bügel des Grauens, der ja an der Schwinge befestigt ist, mit den Blinkern, etc.?
Neuer Beitrag 28.10.2024 20:05
Soweit ich das spontan einschätzen kann, das was Du meinst - die Modernen mit den Bügeln des Grauens und anderes neumodisches Zeug, ist ok da EU Normen
Alte Baujahre mit StvZo Konfi dann vor 1984 sind auch ok, nach 1984 bis Baujahre ab EU-Norm nicht ok, außer ganze Lichtanlage auf EU umgerüstet
Dein alter Eimer müßte dann passen auch ohne Schwingenstarrlegung
Ohne Gewähr und Raketenwerfer
Neuer Beitrag 30.10.2024 10:00
gestern kam die nächste Bestellung von notwendigen Teilen bei mir an. So habe ich jetzt den von Franz empfohlenen Peanut-Tank einer Vergaser 48 Sporty und ein Lager mit integriertem Lenkanschlag von Tolle.
Jetzt meine Frage!
Hat jemand von euch diesen Lenkeinschlag schon mal verbaut? So richtig erschließt sich mir das Teil nicht. Ich hatte gehofft, dass eine kleine Einbauanleitung mitkommt.
Klar ist die Lagerschale, die in den unteren Lenkkopf des Rahmes kommt. Ich denke auch dass das zweite Teil der Einschlagsbegrenzer ist, der unter das Lager vom Steuerrohr kommt. Aber wofür sollen die beigefügten Stifte verwendet werden? Ich hatte erst vermutet, dass man mit den Stiften den Einschlag der Gabel definieren kann, dass scheint aber nicht der Fall zu sein.
Hmmm, ich möchte den Kram jetzt nicht aus der Verpackung nehmen, solange ich nicht genau weiß, wie das Tolle-Lager verbaut wird.
Hat einer von euch ne Idee?
Peter
Attachment 430902
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1892 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 30.10.2024 10:34
Das sieht mir eher nach einem kompletten Lager aus. Da wird kein Kegellager mehr verbaut.
Einzelne Zylinderrollen einlegen. Optimal ist das nicht, praktisch wird das funktionieren, ist ja kaum Lenkbewegung vorhanden.
Früher wurden einzelne Kugeln mit etwas Fett in die Lagerschalen eingesetzt.
Franky
Neuer Beitrag 30.10.2024 10:41
Danke Franky, dass könnte Sinn ergeben. ich rufe mal bei WW an, mal sehen was die dazu sagen.
Roller ist offline Roller · 491 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 30.10.2024 12:09
Auf der Packung steht:  "Untere Lagerschale mit verborgenem Lenkanschlag, passt an die meisten HD Rahmen."
Eine Anleitung sollte W&W schon mitliefern oder online stellen.
Neuer Beitrag 30.10.2024 12:24
.... Montieren Sie diese verdeckten Lenkanschläge aus Edelstahl um ein Anschlagen des Lenkers oder der Gabelbrücke am Tank zu verhindern.
Geeignet für alle Sportster und Big Twin Rahmen deren Lenkkopflagerschalenaufnahmen im Rahmen eingepresst sind, egal ob Originalrahmen oder entspechende aus dem Zubehör.
Treiben Sie einfach die untere Aufnahme anstatt des Originalteils in den Rahmen, bohren Sie 4 Löcher durch diese neue Aufnahme in den Rahmen und verstiften diese mittels den 4 mitgelieferten Pass-Stiften.
Der Lenkanschlag selbst wird auf die gleiche Weise auf der unteren Gabelbrücke installiert
. Eine dazu passende obere Aufnahme ist ebenfalls in diesem Kit enthalten. (nur im Komplettkit mit oberer Schale)
Hergestellt aus hochglanzpoliertem Edelstahl. Funktioniert mit den originalen Lagern und Dichtringen.
Die untere Lenkanschlagplatte ist die gleiche wie sie auch in unseren NSC High Neck und -Low Seat Rahmenkits verwendet wird und ist ebenfalls separat erhältlich.
Biete Teile: Öltank Tourer FLH
von Shadow
09.12.2023 13:51
von Shadow
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Road King als FLH
von Alli60
09.06.2021 19:18
von Sachsenuwe
09.02.2017 15:44
von DonKuahn
