Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200N Nightster: Us Blinker auf EU
Justes1200N ist offline Justes1200N · 15 Posts seit 23.11.2018
aus Gernsheim
fährt: Harley Davidson Softail Deuce
15 Posts seit 23.11.2018 aus Gernsheim
Neuer Beitrag 07.12.2018 21:49
Ja muss ich morgen mal versuchen hab eben weiter gemacht alles fertig bis auf das Bremslicht nach wie vor auf dauer leuchten Baby
niv ist offline niv · 303 Posts seit 16.07.2012
fährt: FXS
niv ist offline niv
fährt: FXS
Neuer Beitrag 19.10.2024 22:48
ich hijacke mal diesen alten Thread. Mein Anliegen ist das Umgekehrte: In der wunderbaren Schweiz dürfen die Blinker ja auch rot sein. Die US-Funktionsweise, dass das Rücklicht beim blinken jedoch ganz ausgeht ist allerdings meines Wissens nicht erlaubt.
Meine Frage wäre jetzt, wie komme ich von den Standard 3-in-1 Nightster LED Rücklichtern am unkompliziertesten auf rote Blinker(gläser)?
Danke schonmal und viele Grüsse, niv
Schimmy ist offline Schimmy · 12049 Posts seit 15.10.2015
12049 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.10.2024 09:55
zum zitierten Beitrag Zitat von niv
So wie Du Dir das vorstellst, wird es - vermutlich - nicht gehen. Wirf einmal einen Blick auf den angehängten Leitungsplan....
Dort kannst Du erkennen, dass bei den "DOM"-Modellen ein Converter-Module (OEM 68278-07) dazwischen geschaltet ist, das
eben genau DAS macht, was Du nicht willst, nämlich:
  1. deaktiviert - vermutlich - das Rücklicht beim Blinken
  2. deaktiviert ebenso das Bremslicht auf der "Blink-Seite"
Anders ist das Ganze mit einer 2-Faden Glühlampen-Leuchte (OEM 68449-07), wie sie an den "DOM"-Modellen verbaut war/ist,
auch nicht zu realisieren......
P.S. Was man gegen das Erlöschen des Rücklichts beim Blinken unternehmen könnte wäre, BLAU von der Kennzeichenbeleuchtung mit BLAU der Rückleuchten zu verbinden.....
Attachment 430397
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 20.10.2024 15:08.
fährt: FXS
niv ist offline niv
fährt: FXS
Neuer Beitrag 20.10.2024 15:12
Genau, den Schaltplan kenne ich und die Verwendung dieses Converter-Modules für die DOM Bikes.
Den Weg habe ich auch entsprechend recht schnell verworfen.
Interessanterweise sind in den USA auch die 3-in-1 Rücklichter der neueren Baujahre von "ähnlichen" Bikes wie Iron oder Slim alle noch mit Glühlampe und nicht LED.
Meine "neueste" Idee war die Verwendung eines solchen Blinkergehäuses und dann der Zukauf eines LED-Einsatzes, der eine solche 3-in-1 Kombi produzieren soll. Bei denen sind dann meist die LEDs für Blinker und Running-/Brakelight unterschiedliche, allerdings habe ich die bis dato nur mit einem 1157 Anschluss gefunden. Den Anschluss selbst kann man natürlich schnell ändern, aber die Dinger sind natürlich immer noch so verdrahtet, dass sie hinter diesem Converter Modul sitzen und mit ähnlicher.
Und ein 3-in-1 mit 1156 Anschluss (oder zumindest der Logik) habe ich bis dato noch nicht gefunden, vielleicht weiss dazu jemand mehr. Natürlich in rot/rot, was das ganze nicht einfacher macht.
Viele Grüsse, niv
fährt: FXS
niv ist offline niv
fährt: FXS
Neuer Beitrag 22.10.2024 23:05
So @Schimmy ,
jetzt brauche ich nochmal Deinen Rat. Bin an eine Blinker/Rücklicht-Kombo in rot gekommen, dabei handelt es sich um LED Einsätze, die man statt den eigentlichen Glühlampen verwendet, aber in deren Fassung einschraubt (1157er Anschluss). Hinter dem Stecker sind pro Seite eine Masse und zwei Plus, von denen der eine das Rück/Bremslicht und der andere der Blinker ist. (Der Blinker sind die LEDs, die den Äusseren Kreis bilden, Brems/Rücklicht alle innerhalb davon).
Kann ich mit der Widerstand-/Diodenkombination aus Deinem Beitrag hier erreichen? Ich bin mir nicht sicher, ob Deine Zeichnung voraussetzt, das Brems- und Rücklicht verschiedene Lechtmittel sein müsen, oder ob es sich dabei auch um die selben handeln darf.
Danke und Gruss, niv
Neuer Beitrag 23.10.2024 10:33
Moinsen @niv ,
Also mit ein paar Dioden und Widerständen lässt sich das von Dir gewünschte NICHT darstellen. Dafür braucht
es schon etwas mehr. Wie ich schon schrieb.... der von Harley in den US-Bikes verbaute Converter ist für Dein
Vorhaben wohl nötig. Es gibt solche Converter auch von anderen Herstellern (z.B. für US-Cars), aber da der Platz
für zusätzliche elektrische Komponenten an der Sporty ohnehin schon ziemlich begrenzt ist, wirst Du wohl Schwierigkeiten
bekommen einen anderen Converter irgendwo unterzubringen.
Weiterhin kannst Du damit rechnen, dass Du zusätzliche Lastwiderstände brauchen wirst, um Fehlermeldungen zu
verhindern, da die neuen LED-Leuchten - vermutlich - weniger Strom ziehen, als die originalen 3in1. Augenzwinkern
fährt: FXS
niv ist offline niv
fährt: FXS
Neuer Beitrag 30.10.2024 17:38
Ok, besten Dank @Schimmy
Der Konverter führt leider immer wieder dahin zurück, dass beim Blinken das komplette Licht ausgeht. Das ist leider genau was vermeiden muss. Ggf ist das Vorhaben doch nicht so einfach umzusetzen, wie ich mir erhofft hatte.
Neuer Beitrag 30.10.2024 18:33
N´Abend @niv ,
Das heißt jetzt was genau ? ? ? Bremslicht UND Rücklicht gehen aus, wenn Du blinkst ? ? ?
Warum dann nicht hingehen und das Rücklicht am Converter "vorbei" legen, also Rücklichtleitung am
Eingang und Ausgang vom Converter trennen und DIREKT miteinander verbinden. Dann sollte es m.E.
funktionieren, wie Du es Dir wünschst.....
Attachment 430950
fährt: FXS
niv ist offline niv
fährt: FXS
Neuer Beitrag 31.10.2024 23:08
Hey @Schimmy ,
Meinem Verständnis nach geht alles aus. Es ist ja nur eine Birne in den Original 3-in-1 Teilen (US variante!). Die leuchtet immer wenn das Moped läuft, etwas heller, sobald man die Bremse betätigt, und beim Blinken geht das die Birne entsprechend aus und wieder an.
Nachdem die LED-Einsätze ja auch hinter dem Konverter hängen, wird es da prinzipell auch so funktionieren müssen. Allerdings sind da zwei Gruppen von LEDs, die jeweils einem der beiden Kabel zugeordnet sind. Wie genau das mit dem heller beim Bremsen funktioniert weiss ich ehrlich gesagt nicht. Im Video unten kann man das ab ca Minute 4:10 sehen.
Viele Grüsse, niv
Neuer Beitrag 31.10.2024 23:57
N´Abend,
Wohl wahr... es ist original nur eine Glühlampe verbaut, aber diese hat ZWEI Glühfäden mit 5W (= dunkler) und
21W (= heller), welche - je nachdem ob gebremst/geblinkt wird, oder nur das Rücklicht leuchten soll - mit Spannung
versorgt werden.
Bei LED´s, die BEIDE Funktionen übernehmen sollen, wird DAS anders bewerkstelligt. Eine Methode ist die so genannte
Pulsweiten-Modulation, was nichts Anderes bedeutet, als dass durch eine elektronische Schaltung aus der Gleichspannung
eine pulsierende Spannung gemacht wird und dadurch die LEDs für das menschliche Auge dunkler wirken. Dieses Verfahren
wird z.B. bei den originalen Harley 3in1 angewandt. Siehe meine Frage HIER, die ich vor einiger Zeit einmal gestellt hatte.
Da der Link zu dem Video in diesem Beitrag nicht mehr funktioniert, hier noch einmal das "Phänomen":
(Die Kamera nahm die Sequenz mit 60 Bildern pro Sekunde auf ; die Frequenz der puls-modulierten Rückleuchten ist eine
andere. Daher das "Flackern", das beim Bremsen nicht mehr zu sehen ist).
Die andere Variante ist das von User "Bernde" erwähnte Umschalten von Vor-Widerständen.
Auch in dem Video scheinen ALLE LEDs an den Rückleuchten-Einsätzen ALLE Funktionen zu übernehmen.
Jetzt verstehe ich Dein Problem nicht so ganz.... Du schreibst, dass bei den von Dir gewählten LED-Einsätzen - im Gegensatz
zu denen in dem Video - LEDs mit unterschiedlicher Leuchtkraft verbaut sind, was ja von der Konstruktion her ähnlich der
Glühfadenlampe ist. Durch "Umgehung" des Converters werden die Rückleuchten nicht mehr beim Blinken abgeschaltet, sondern
dauerhaft mit Spannung versorgt. Die helleren Brems-/Blink-LEDs hingegen werden zusätzlich aktiviert, was ja - wenn ich Dich
richtig verstanden habe - Deinen Vorstellung entsprechen sollte.....
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 01.11.2024 09:03.
Neuer Beitrag 16.11.2024 09:53
Moinsen @niv ,
Wie schaut´s aus...... Problem gelöst ? ? ?
fährt: FXS
niv ist offline niv
fährt: FXS
Neuer Beitrag 03.12.2024 08:09
Hey @Schimmy ,
grade arbeitsbedingt gar keine Zeit mich weiter drum zu kümmern.
plane aber einen „Versuchsaufbau“ über Weihnachten, werde dann berichten.
Viele Grüße und danke für die Hilfe, niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
FLS/S/L Slim: LED Blinker TC103
von Tyson68
15.02.2024 10:11
von Tyson68
