Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: FXSB 103 Fehlercodes Ansatzpunkt?
Max01 ist offline Max01 · 4 Posts seit 29.07.2024
fährt: Breakout 103TC
Neuer Beitrag 15.10.2024 18:25
ich bin neu hier und wollte freundlich um Hilfe fragen.
Hab mir im August eine Breakout Fxsb 103 zugelegt, meine erste Harley.
Ich bin technisch eigentlich fit und mach Autos und Motorräder alle selbst, musste aber feststellen das Harley wie ein neuer Planet für mich ist.
Deshalb wende ich mich mal an euch um mir den Einstieg zu vereinfachen.
Ich habe das Motorrad gekauft und auf dem Heimweg ging die Leuchte der Alarmanlage an. Nachdem ich mich erkundigt habe musste ich feststellen, dass Fehlercodes Anliegen. Also mal alle gelöscht und weiter gefahren, dies kommen aber immer wieder nach ca. 30Minuten Fahrt.
Folgende Codes treten immer wieder auf
P1475 Auspuffklappe Positionsfehler
C1094 Bremslichtschalter vorne defekt
B2223 Bremslichtschalter hinten Kurzschluss Masse
B1151 Blinkeranzeige rechts defekt
Laut Vorbesitzer war das bei Ihm nicht. Die Fehler kommen immer wieder alle zusammen. Der Vorbesitzer hat vor dem Kauf die Batterie ausgetauscht und Alarmanlage nicht deaktiviert, er meinte das es eventuell davon kommt.
Es funktioniert eigentlich alles tadellos. Auspuffklappe der Jekyll/Hyde lässt sich per Knopfdruck immer verstellen. Bremslichter funktionieren immer. Das einzigste was mir aufgefallen ist-> ab und an blinkt die Anzeige des rechten Blinkers im Tacho schnell, der Blinker an sich aber normal. Das ist aber nur sporadisch und leider kann ich nur sehen was der Blinker vorne macht.
Ich selbst bin Elektroniker für Betriebstechnik und habe ein Verständnis für die Materie.
Ist die Maschine schon Canbus gesteuert und hat somit keinen eigenen Blinkgeber mehr ?
Ich würde die Fehler gerne beheben aber mir kommt das ein bisschen viel vor und mir fehlt der Ansatzpunkt. Könnte die Blinker/Bremslicht Geschichte auf einen Massefehler hindeuten ?
Bremslichtschalter und alle Steckkontakte wurde durchgeschaut und überprüft. Die Maschine wurde komplett bei Harley Davidson Ulm umgebaut auf LED Blinker vorne und hinten, Daymaker etc.
Wie zuverlässig sind die Fehlercodeanzeigen im Tacho? Besser mal auslesen lassen ?
Lg und danke im Voraus
Max
Schimmy ist offline Schimmy · 12736 Posts seit 15.10.2015
12736 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 16.10.2024 08:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Max01
Ein Zusammenhang mit dem Wechsel der Batterie (und der "versehentlichen" Aktivierung der Alarmanlage, weil VORHER nicht die
Hauptsicherung gezogen wurde) ist so gut wie auszuschließen.
Zu P1475 (Exhaust actuation position error): Dieser Fehler hat NICHTS mit der J&H Auspuffanlage zu tun, sondern betrifft das
serienmäßig verbaute AES (Active Exhaust System) am Krümmer des hinteren Zylinders (siehe Bilder 1 und 2). Entweder nach
dem Fehler suchen, oder aber das AES mit z.B. einem solchen Stecker ⬅️ KLICK MICH stilllegen.
Zu C1094 (Front brake switch always on): Wird nur gesetzt bei Geschwindigkeiten > 40km/h und weiterer Beschleunigung, obwohl
- vermeintlich - die Handbremse betätigt wird. Scheint, dass der Bremslichtschalter (Bild 3) einen Defekt aufweist (passiert öfter
bei unsachgemäßem Lenkerumbau.....). Ebenfalls ist es möglich, dass der Bremshebel nicht mehr in seine "0-Stellung" zurück geht,
oder aber - bedingt durch den Fahrtwind - ein paar mm aus der "0-Stellung" gedrückt wird und daher das Bremslicht dauernd leuchtet.
Zu B2223: (Stop lamp always on): Taucht "normalerweise" eigentlich nur bei einem Problem mit dem Hinterrad-Bremslichtschalter
auf, da dieser NICHT mit dem CAN-Bus verbunden ist. Kriterien: Bremslicht leuchtet für >120 sek. bei > 72 km/h. Kann aber - so
wie in diesem Fall - auch mit einem Defekt des Handbremslichtschalters zusammenhängen.
Zu B1151 (RHCM turn signal bulb out): Wenn z.B. nach Umbau der Blinkleuchten die neu angebauten Leuchten weniger als 120mA
Strom ziehen, wird dies als Fehler B1151 angezeigt. Das zeitweise schnellere Blinken der Kontroll-Leuchte ist ein weiteres Indiz dafür.
Lies Dir einmal diesen Artikel in der FAQ-Rubrik ⬅️ KLICK MICH durch und überprüfe, ob diese, oder ähnliche Maßnahmen auch bei
Deinem Bike durchgeführt wurden.
Attachment 430041
Attachment 430042
Attachment 430043
Neuer Beitrag 16.10.2024 11:39
Hallo Jo,
ich danke dir schonmal für die wirklich detaillierte Hilfe. Deine Auskünfte über meine Fehlercodes helfen mir wirklich weiter und ich denke so kann ich der Sache Herr werden .
Ich werde mich nach und nach um die Sachen kümmern und euch auf dem laufenden halten.
Lg Max
Neuer Beitrag 22.10.2024 20:07
Ich nochmal mit nem Zwischenstand.
Also der Fehler mit der Auspufklappe (1475) tritt immer auf und lässt sich auch nicht löschen.
Grund dafür der Stellmotor ist nicht mehr vorhanden da Jekyll und Hyde mit Krümmer. Scheinbar wurde das AES nicht „stillgelegt“ mittels Stecker. Ich hab aber leider den Stecker der auf das AES geht auch noch nicht finden können.
Der Fehler mit den Blinkern (1151) hab ich gelöscht und kam auch nicht wieder. Trotzdem hab ich mal die Stromaufnahme geprüft, diese liegt bei 180-210mA. Sollte also passen. Eventuell gibt’s da ein sporadische Verbindungsproblem, denn die Leitungen wurden durch den Lenker gelegt weil Lenkerendblinker verbaut sind.
Mit der Bremslichschaltergeschichte hinten und vorne bin ich noch nicht weiter, darauf muss ich mal achten ob der Hebel aus der Nullstellung schiebt. Dieser öffnet nämlich verdächtig früh und aktiviert das Bremslicht , spiel ca. 2-3 Millimeter.
Ich hab mir noch mal die ganzen Stecker und Verbindungen angesehen. Was mir aufgefallen ist, es ist nur ein Load Equalizer für die Blinker hinten verbaut. Sprich für die Stand und Bremsleuchte gibt es keinen Load Equalizer Ausgang oder eben ne Widerstandsanpassung. Es handelt sich um 3in1 Leföd-Rücklichter.
Sollte ich da lieber einen Loadequalizer für alles, also Blinker links,rechts Brems-und Standlicht verbauen ?
lg Max
Neuer Beitrag 22.10.2024 20:15
lg Max
Neuer Beitrag 23.10.2024 11:42
Der Stellmotor für das AES ist original mit dem "Exhaust Bracket" (Teil Nr. 11 auf der Zeichnung) verschraubt. Da Harley die dazu gehörenden Kabelstränge
meist so kurz wie nur möglich gestaltet, kann sich die dazu gehörende Steckverbindung nicht allzu weit entfernt davon befinden. Der Stecker selbst sieht
beinahe genauso aus, wie das verlinkte "Gegenstück" zum Stilllegen.
Gut möglich, dass bei der Gelegenheit ein Load-Equalizer auch im Lenker verbaut wurde. B1151 bezieht sich übrigens "nur" auf den Blinker rechts vorne. Augenzwinkern
Dieses Spiel ist eigentlich "normal".... Die Frage ist halt: Wie schnell wird der Bremslichtschalter aktiviert ? Manche sind hingegangen und haben etwas
auf den Schalter geklebt (ein Tropfen Heißkleber dürfte den gleichen Zweck erfüllen), damit dieser später auslöst.....
lg Max
Moinsen Max,
Ein weiterer Load-Equalizer bzw. Lastwiderstand im Bremslichtstromkreis ist nur dann nötig, wenn beim Blinken und gleichzeitigem Bremsen
die Kontroll-Leuchte für den Blinker schneller blinkt. Ist das nicht der Fall, kannst Du es so lassen, wie es ist.
mooniac ist offline mooniac · 183 Posts seit 27.02.2021
aus Stuttgart
fährt: FLHTK Ultra Limited 107 - FXDBB Street Bob 103 ESM3
183 Posts seit 27.02.2021 aus Stuttgart
Neuer Beitrag 19.05.2025 12:24
Da ich gleiches B2223 auf die SB 103TC habe wollte fragen wie ist hier weiter gekommen?
Bei mir taucht die Alarm-Leuchte während der Fahrt für ein paar Minuten auf und danach geht wieder aus.
Jetzt leuchtet das Stoplicht dauernd. Kurz vorher konnte ich sehen dass mit der Fußbremse das Stoplicht richtig ein und sofort immer aus ging. Mit der Handbremse blieb immer wieder an, auch wenn der Hebel leicht gewackelt wurde, also garnicht gezogen.
Jetzt wie schon erwähnt ist dauerhaft das Stoplicht an.
Das letzte was gemacht wurde war neuen seitlichen Kennzeichen Halter. Blinker 3-1 funktionieren einwandfrei.
Neuer Beitrag 19.05.2025 16:11
zum zitierten Beitrag Zitat von mooniac
Wenn´s definitiv NICHT am Fußbremslichtschalter liegt (im Zweifel einfach eines der beiden Kabel vom Bremslichtschalter abziehen),
dann gibt´s mehrere mögliche Ursachen, warum das Bremslicht nicht erlischt:
  • Kolben der Handbremse fährt nach Betätigung nicht wieder vollständig aus, so dass der Bremshebel den Schalter
    auch nicht wieder deaktivieren kann
  • Der Bremslichtschalter selbst ist defekt, oder sitzt nicht mehr korrekt
  • Der Bremshebel ist schwergängig, oder aber hat zu viel Spiel
aus Stuttgart
Neuer Beitrag 27.06.2025 21:53
Ich wollte hier das Feedback geben.
Es war tatsächlich der Fußbremslichtschalter. Dieser wurde in die Werkstatt ausgetauscht (garnicht teuer) und jetzt funktioniert der wieder. Ich kann mir nur thermische Belastung durch die Endtöpfe vorstellen.
Avatar (Profilbild) von triple
triple ist offline triple · 942 Posts seit 01.09.2013
aus Bensheim
fährt: Breakout S/ 2014 vivid-black
aus Bensheim
Neuer Beitrag 06.04.2026 12:42
hi zusammen
nachdem es meine batterie übern winter leergezogen hat hab ich sie wieder geladen..spikngt auch einwandfrei an.
jetzt ist das generatorlämpchen dauerhaft auf gelb und ich würd gern den fehlersoeicher löschen..komme da aber nicht hin auf dem bekannten weg über "trip" halten und zündung einschalten.
Tripschalter( der wo du durchschalten kannst von Km Zähler zu Drehzalmesser usw.) gedrückt halten, dann Zündung ein, warten bis Diag im Display steht, dann mit Tripschalter durchschalten
im gegenteil..jetzt will sie die fobs nicht mehr kennen und ich muss jedesma den pin code eingeben.
jemand ne idee was schiefgelaufen sein kann ?
fob batterien sind neu. hat ja auch geklappt bevor ich versucht hab den fehlerspeicher anzeigen zu lassen.
danke vorab.
triple
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von triple am 06.04.2026 13:17.
Neuer Beitrag 07.04.2026 17:35
zum zitierten Beitrag Zitat von triple
Die Batterien kann man auch verkehrt herum in den FOB einsetzen......
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24828 Posts seit 10.11.2009
24828 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 07.04.2026 20:10
Hochkant? 😳🤣
aus Bensheim
aus Bensheim
Neuer Beitrag 08.04.2026 08:19
moin...waren richtig drin, eine neue aber nur bei 2.9v.
Hat nun geklapot den Speicher auszulesen und zu löschen.
Gelbe Led ist aber nach wie vor noch an nachm Start.
Werd heut mal ne Runde drehn und schaun was passiert..
triple
Neuer Beitrag 08.04.2026 11:16
Dann ist wieder ein Fehler im Speicher abgelegt. Welcher Code wird denn angezeigt ? ? ?
Und: Gem. Handbuch sollten 2,9V ausreichend für die Funktion des FOB sein..... Ist die Antenne
am Bike denn noch an ihrer ursprünglichen Position ? ? ?
aus Bensheim
aus Bensheim
Neuer Beitrag 08.04.2026 12:01
Ich guck mal welcher Fehler drin ist.
Muss aber ohnehin zum Freundlichen da dss Steuergerät der J&H seit letztem Herbst nur geht wenns Lust hat..ist aber ein anderes Thema.
Antenne ist noch da wo sie immer ist.
2.9v reichen grade so...hatte ich schon öfters.
Hatte das Moped im Spätherbst abgestellt noch ohne die Motorleuchte..jetzt im Frühling ist die plötzlich an.
Vielleicht ists ja auch die LiFePo. Battetie..mal sehn wss rauskommt.
Tbx.
Alle Sportster RH: Übdersicht Fehlercodes (DTCs)
19.04.2023 21:26
Biete Motorrad: Harley Davidson Softail Slim 103 FLS Bobber
von claarson
21.04.2022 14:07
von claarson
Suche Teile: Penzl manuell für Dyna Street Bob 103 cui
von BobRyder@75
25.01.2021 15:48
von BobRyder@75
