Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Extrem kurzer Hebelweg nach Umbau von neuem Bremshebel
Kronix81 ist offline Kronix81 · 18 Posts seit 07.10.2024
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 07.10.2024 16:59
Ich grüße euch,
ich habe gestern meiner Low Rider S neue schwarze Handhebel verbaut und nach dem erfolgreichen Einbau ist mir bei einer Probefahrt direkt aufgefallen, dass der Hebelweg beim Bremshebel plötzlich extrem verkürzt ist. Also ich kann den Hebel kaum noch ziehen. Die Bremse greift schon direkt bei den ersten Paar Millimeter wenn man zieht. Das war vorher natürlich nicht so…
Beim Kupplungshebel ist alles einwandfrei.
hat jemand einen Plan an was das liegen könnte?
Atomar ist offline Atomar · 333 Posts seit 19.03.2023
aus Stollberg / Erzgebirge
fährt: Harley Davidson, BMW, KTM, Skyteam
333 Posts seit 19.03.2023 aus Stollberg / Erzgebirge
Neuer Beitrag 07.10.2024 17:49
Hast du die Komplette Armatur getauscht?
Da hast du wahrscheinlich einen anderen Durchmesser beim Hauptbremszylinder als vorher. Je größer der Durchmesser, um so geringer wird der Weg, dafür braucht man aber etwas mehr Kraft.
Oder nur die Hebel?
Da könnte es sein, das sich der Punkt an dem der Hebel den Zylinder bewegt etwas anders ist als vorher.
Moos ist offline Moos · 14624 Posts seit 27.11.2010
14624 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 07.10.2024 18:18
Das ist üblich das verschiedene Hebel auch verschiedene Übersetzungen generieren, je nach dem wie der Bremskolben angelenkt wird. Meine Ricks Hebel haben auch einen geringeren Weg als die OEM, so krass ist es aber nicht. Hatte mal günstige Zubehörhebel, die konnte ich fast bis zum Griff durch ziehen. Habe ich nach kurzer Zeit entsorgt, da unmöglich zum Fahren.
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 07.10.2024 18:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Atomar
Oder nur die Hebel?
Ich habe nur den Hebel getauscht.
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
also ist es normal so und ich kann quasi in dem Falle nichts ändern, außer einen anderen Hebel verbauen?
Neuer Beitrag 07.10.2024 19:31
Ändern kann man da schon etwas, man halt den Winkel der Rampe verändern. Aber wie ist halt da die Frage. Halte den alten und den neuen doch mal neben einander, evt. kannst Du erkennen wo der Unterschied liegt.
George ist offline George · 23334 Posts seit 23.07.2007
23334 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 07.10.2024 19:54
Ich hatte dasselbe mal an der V Rod auf der Kupplungsseite. Da war die Lasche zur Betätigung des Kolbens ganz anders konstruiert als bei meinem orig. Hebel. Hab dann einen anderen Hebel genommen. Mach so wie Moos sagt: Abbauen und nebeneinander legen, dann siehst du ja schnell, woran es liegt und ob du es mit etwas Bearbeitung verbessern kannst.
v2devil ist offline v2devil · 2410 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2410 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 08.10.2024 07:59
wo sind die neuen Hebel denn her, die du verbaut hast?
Original oder Zubehör?
Für dein Bike oder "universell"?
Bau den Hebel nochmal ab und vergleiche beide Hebel mal; dann solltest du feststellen, was unterschiedlich ist.
v2devil großes Grinsen
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 08.10.2024 12:29
Ich habe bei Thunderbike mal nachgefragt. Das hier war die Antwort:
Attachment 429674
Thomas996 ist offline Thomas996 · 31 Posts seit 09.01.2024
aus Hamm (Westfalen)
fährt: FXFBS
31 Posts seit 09.01.2024 aus Hamm (Westfalen)
fährt: FXFBS
Neuer Beitrag 08.10.2024 17:09
Hab auch die schwarzen Hebel von TB verbaut. Etwas kürzer als beim Original ist der Hebelweg damit schon, aber keineswegs extrem. Hab immer noch ausreichend Spiel.
Vielleicht hast du ja einen Hebel mit besonders großer Toleranz erwischt?
Neuer Beitrag 08.10.2024 17:37
Oder die Beläge setzen sich nicht weit genug von der Scheibe ab im entlastenden Zustand.
aus Koblenz
Neuer Beitrag 09.10.2024 08:45
aber das Problem müßte er dann mit den alten Hebeln doch auch schon gehabt haben, oder?
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6769 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 09.10.2024 10:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Kronix81
Oder nur die Hebel?
Aloha,
originale Hebel oder Zubehör?
springerdinger ist offline springerdinger · 5364 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 09.10.2024 12:05
So wie ich das verstehe, handelt es sich um Zubehör aus dem HD Parts & Accessories Catalog
Neuer Beitrag 09.10.2024 18:13
Wenn die nen größeren Hebelweg generieren ist es evt. nicht so aufgefallen.
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
von Harleytommy
20.01.2025 13:28
von V-man
25
49835
23.05.2024 19:23
von Badger1875
