Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: VRSCA V-Rod (2003)
Dan.Duesentrieb ist offline Dan.Duesentrieb · 2 Posts seit 03.09.2024
fährt: VROD Anniversary 2003
Neuer Beitrag 03.09.2024 08:35
hab ein elektrisches Problem bei meiner VROD 2003 (Anniversary).
Angefangen hat alles mit einer leeren Batterie...
Nun, sobald ich eine neue Batterie anschließe, brennt die 30mA Hauptsicherung ab. - selbst wenn das Zündschloss abgedreht oder sogar abgeschlossen ist
Kabelbruch finde ich keinen ... nehme aber an das muss es sein, oder??
Kann das Problem irgendwo bei der Alarmanlage liegen?
(hab verschiedene Batterien probiert - immer das gleiche Spiel)
Danke für jede Hilfe im Vorhinein!
Attachment 428304
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7378 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 03.09.2024 10:17
Wir haben hier oft die seltsamsten Vorgehensweisen und deshalb farge ich mal "dumm":   du hast schon Plus und Minus richtig angeschlossen, oder?
Wie kommst du auf Kabelbruch? Wenn ein Kabel gebrochen wäre, würde es noch lange keinen Kurzschluss verursachen. Dazu müsste Plus an Masse anliegen und es würde herzhaft brezeln.
Schimmy ist offline Schimmy · 12306 Posts seit 15.10.2015
12306 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 03.09.2024 10:37
Ich muss vorausschicken, dass ich keine praktische Erfahrung mit der V-Rod habe, aber ich kann Leitungspläne lesen und
interpretieren. Zu Deinem Problem:
Es gibt eigentlich nur 2 Gründe dafür, warum die Hauptsicherung (die hoffentlich NICHT einen Wert von 30mA,
sondern einen von 40A hat) auch bei Zündung aus durchbrennen kann:
  1. Das ROTE Kabel von der Hauptsicherung zum LiMa-Regler hat Kontakt zu Masse
  2. Das ROTE Kabel von der Hauptsicherung zum Zündschalter bzw. von dort aus zur Sicherungsbox hat Kontakt zu Masse
Würde der Kurzschluss an einem anderen Bauteil liegen, würden zuerst die kleiner dimensionierten Sicherungen in
dem betreffenden Stromkreis auslösen und nicht die Hauptsicherung. Augenzwinkern Viel Erfolg bei der Suche.
Attachment 428307
Neuer Beitrag 03.09.2024 13:06
Hallo Schimmy,
ja stimmt - 40A ist richig😅
Klingt eigentlich logisch...ich werd die beiden Kabel prüfen!
Danke schonmal!
Neuer Beitrag 03.09.2024 14:49
Moinsen noch einmal,
Oben hinter der Kühlerverkleidung sollte diese Steckverbindung (Bild ; 1-polig ; [77 A/B] auf dem Plan) laut Handbuch
zu finden sein. Über diese ist der LiMa-Regler mit der Hauptsicherung verbunden. Vielleicht hilft es ja bei der Eingrenzung
des Fehlers, wenn Du diese Steckverbindung trennst.....
Attachment 428310
DangerDan ist offline DangerDan · 3 Posts seit 03.09.2024
fährt: Harley-Davidson VRSCA V-Rod (2003)
Neuer Beitrag 03.09.2024 17:10
Ist tatsächlich so - sobald ich den LiMa-Regler anstecke, brennt die Sicherung ab
was mich aber wundert:
…ohne LiMa-Regler springt sie nicht an - müsste das nicht trotzdem funktionieren?? 🤔 oder hab ich einen Denkfehler
Neuer Beitrag 03.09.2024 18:13
Nö... Kein Denkfehler. Hat´s vielleicht noch eine Sicherung zerbröselt ? ? ? Anlasser dreht, aber sie springt
nicht an ? ? ? Funktioniert denn alles Andere (gerade bei der Elektrik) ? ? ?
Wenn Du bei einem von Dir geposteten Beitrag dort (Bild) drauf klickst, kannst Du diesen für einen gewissen Zeitraum
(ich glaube, es ist eine Woche) noch nachträglich editieren. Musst Dich also nicht selbst zitieren, wenn Du etwas vergessen
oder falsch ausgedrückt hast....
Attachment 428312
Neuer Beitrag 03.09.2024 21:37
Servus Schimmy,
Harley läuft wieder!😃 Spannungswandler muss ich zwar noch tauschen - aber ansonsten Problem gelöst!
Danke für deine Hilfe! - hat mir sehr geholfen!
Lg Dani
George ist offline George · 23403 Posts seit 23.07.2007
23403 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 03.09.2024 22:33
 @DangerDan  eine Auflösung wäre für zukünftig Suchende hier hilfreich.
Neuer Beitrag 03.09.2024 23:50
DAS würde mich jetzt ebenfalls interessieren, und auch wie der TE auf die Ursache "LiMa-Regler" gekommen ist...
von schpagin
14
4332
05.07.2025 14:57
von schpagin
Suche Teile: Sissybar V-Rod Muscle
von Naggio
12.08.2024 18:43
von Naggio
V-Rod Muscle
von Naggio
12.08.2024 18:32
