Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Rote Alarm-Leuchte dauerhaft an
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Rote Alarm-Leuchte dauerhaft an TC110
ter11 ist offline ter11 · 104 Posts seit 07.09.2021
fährt: Fat Boy 2016 (20 tkm), Duc Monster 750 (1998) und 1100evo (2013)
Neuer Beitrag 06.06.2024 01:21
Hi all
seit heute geht bei meiner Fatboy während der Fahrt immer wieder die rote Alarmleuchte im Tacho an.
Gelegentlich geht sie dann wieder aus, nur um einige Km später wieder anzugehen.
Es wurde zuletzt nix umgebaut. Aber die Fuhre war vor 1 Monat beim Freundlichen zum Service. Bin seither ca. 300 km gefahren.
Any Idea???
gruss
ter
Attachment 424153
Scirocco ist offline Scirocco · 639 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 06.06.2024 01:36
Mal versucht den Fehlerspeicher auszulesen?
Fehler- und Diagnosecodes auslesen und entschlüsseln ab 2006
junnar ist offline junnar · 155 Posts seit 18.05.2010
fährt: FLDE 107 (2018), ex FLS Slim (2015), ex C53 @1200 (1999)
155 Posts seit 18.05.2010 aus München
Neuer Beitrag 06.06.2024 05:07
Bei mir war sie mal an, als das Bremslicht dauerhaft geleuchtet hat (Fehler im Schalter am Handhebel). Nur eine von vielen Möglichkeiten, aber schnell zu prüfen.
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3497 Posts seit 02.12.2011
3497 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 06.06.2024 06:53
Was sagt die Batterie im FOB ?
timedrifters ist offline timedrifters · 332 Posts seit 30.07.2022
aus Villingen-Schwenningen
fährt: HD Dyna FLD, Dnepr MT12, Ural cT, Vespa GTS 300 Super
Neuer Beitrag 06.06.2024 07:13
Bei meiner waren auch beide Bremslichtschalter das Problem.
Die Schalter hingen immer wieder mal.
DlzG, Edi
Neuer Beitrag 06.06.2024 12:04
Vielen Dank für die Hinweise. Ich werde die Fehler auslesen und dann sehen wir weiter… ich werde berichten.
Liebe Grüsse
Neuer Beitrag 06.06.2024 12:37
Es wird nebst Kommunikationsverlust mit Abs (BCM/SPDO - u0121) insbesondere der folgende DTC angegeben, der womöglich relevant ist:
BCM - b2161 - „Brake light Output open, stop lamp, Stromkreis Bremslicht offen (<120 mA)“
Habt ihr eine Idee?
Insbesondere im Zusammenhang mit dem vor 300km vorgenommenen Kundendienst inkl.  Bremsflüssigkeitswechsel?
gruss!!
Schimmy ist offline Schimmy · 12180 Posts seit 15.10.2015
12180 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.06.2024 13:05
zu B2161:
  • Bremslicht schon auf Funktion überprüft (BEIDE Bremsen) ?
  • Wenn o.k.: Wurde am Rück-/Bremslicht denn was geändert ?
zu U0121:
  • Erlischt die ABS-Warnleuchte wenn Du fährst, oder bleibt sie an / blinkt ?
Neuer Beitrag 06.06.2024 14:25
zu B2161:
Ter:
Die Rote Alarmleuchte im Tacho ist nicht dauerhaft an. Wenn ich die Maschine aktuell anwerfe in der Garage brennt sie nicht mehr und die Bremslichter V und H tun wie sie sollen. Muss wohl die Bremslicht-Situation prüfen, wenn die Alarmleuchte das nächste Mal während der Fahrt angeht.
Geändert wurde nix, war zuletzt nur im Service mit ua. Ersatz Bremsflüssigkeit.
zu U0121:
Ter: ja, die gelbe Abs-Leuchte erlischt bei losfahren wie immer.
BlackStar ist offline BlackStar · 2325 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 06.06.2024 14:41
möglicherweise nicht ordentlich entlüftet (ABS Modul) 🤔
Da darf ruhig mal die ausführende Werkstatt mit konfrontiert werden 😇
BlackStar
Rolf64 ist offline Rolf64 · 867 Posts seit 02.06.2014
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 06.06.2024 15:50
meist brennt bei diesem  Hinweis das Bremslicht dauernd, auch wenn die Bremse nicht betätigt wird. Hatte ich an meiner Dyna FatBob auch schon mal - mal war es der Bremshebel an der Vorerradbremse, der das Dauerlich ausgelöst hat, mal war es die Hinterrad Bremse.
Gruß aus Bonn
Rolf
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1982 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 06.06.2024 15:58
Ist das die rote Lampe im Tacho, die pauschal „elektrische Störungen“ anzeigt?
Bei mir war es die Fassung der hinteren Bremsleuchte, die wegen Vibrationsschäden das Bremslicht unkontrolliert flackern ließ. Trat nur bei gedrücktem Bremspedal auf. Trotzdem war die  Warnlampe im Urlaub letztes Jahr dauerhaft an.
Neuer Beitrag 07.06.2024 23:17
Es war die Fassung des Bremslichts, wie einer von euch schon richtig angesagt hatte. Danke!
beste grüsse!
Attachment 424245
Neuer Beitrag 08.06.2024 13:43
der Tipp war auch Gold wert. Danke!
Sam70 ist offline Sam70 · 1108 Posts seit 22.08.2014
Neuer Beitrag 03.09.2025 00:25
Hi all, krankheitsbedingt war ich leider länger nicht im Forum und nicht auf dem Bike. Habe die Fat Boy nun aber diesen Sommer für kurze Strecken wieder hervorgeholt. Ist BJ 2014 und damit mit CAN-Bus.
Seit der letzten Fahrt leuctet das Bremslicht dauerhaft. Hatte den Bremslichtschalter im Rechten Handhebel in Verdacht. Tatsächlich konnte ich durch Kontaktspray kurzfristig wieder gängig machen. Nach einiger Zeit leuchtete die Bremdleuchte erneut, so dass ich einen neuen Schalter bestellt habe.
Diesen eingebaut und geprüft. Einbau ist einigermaßen scheisse, da man löten muss. Kabel sind in der Schaltereinheit vergossen. Im auseinandergebauten Zustand funktionierte alles tadellos. Alles zusammengebaut und: Wieder Dauerlicht. Wieder alles auseinandergebaut. Händisches Drücken vom Bremslichtschalter brachte nichts. Schalter abgelötet und Kabel einfach zusammengehalten. Nichts passiert. (Schalter übrigens auf Durchgang geprüft: Ist heil.)
Keine Ahnung, was da los ist. Kabel alle ok. Kann es sein, dass in der Verklebten Schaltereinheit was defekt ist?
Kann ich dann einfach den Schalter hinter der Einheit anklemmen? Laut Schaltbild müsste es ja CAN high und CAN low sein(weiß/rot und weiß/schwarz) . Bevor ich jetzt alle Kabel auseinanderschneide, würde ich lieber wissen, ob: 1. es überhaupt so bei einem CAN-Bus-Systen funktionieren würde und 2.: Welche Kabelfarben gehören zum Schalter nach der Schaltereinheit?
Schaltplan ist anbei.
Danke für Eure Hilfe.
@Schimmy Du bist doch immer der Kabelwurk hier im Forum gewesen, wenn ich das richtig erinnere?
Attachment 442962
FLS/S/L Slim: ABS Leuchte
von Slims 64
11.06.2025 20:09
von joe.sixpack
icon1
Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von K-Nico68
19
28990
07.09.2024 19:33
von -Blacksteel-
RA1250S: Alarm-Chirp abstellen
von UlliB
08.04.2024 12:12
von UlliB
