Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: V-Rod Hinterradbremse Totalausfall
Roller ist offline Roller · 520 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 01.05.2024 23:00
Hallo Leute,
Heute bei kleiner Ausfahrt ist kurz vor Beendigung derselben die Hinterradbremse komplett ausgefallen; null Wirkung, kein Druckpunkt spürbar.
Im vorigen Jahr war die Maschine beim Original-Freundlichen zur Inspektion.
Damals ist das Problem erstmalig aufgetreten und wurde "behoben"; auf meine Nachfrage erhielt ich die Antwort: Haben wir entlüftet.
Unsere Bikes werden stets auf Undichtigkeiten, Leckagen usw. kontrolliert, sodass diese aufgefallen wären.
Auch heute wurde vom Bremszylinder bis zum Hinerrad nichts festgestellt; Bremsflüssigkeits-Austritt hinterlässt immer etwaige Spuren...
Habt Ihr ebenfalls schon mal so eine nicht ungefährliche Erfahrung gemacht?
Es kann ja "nur" innerhalb des Bremszylinders etwas nicht stimmen; aber dann nur sporadisch?
Bis Baujahr ´99 kann ich uns gut selbst helfen.
Neuer Beitrag 02.05.2024 00:33
Baujahr?
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
Neuer Beitrag 02.05.2024 08:05
na, die Bremse hat sich auch nach 99 nicht grundsätzlich geändert. Wichtig wäre vielleicht zu wissen, ob die Kiste ABS hat oder nicht.
Ansonsten würde ich mal Bremse; Leitung etc.  richtig reinigen und über Nacht Druck auf die Bremse geben... morgens solltest du da eigentlich sehen, wenn es eine Undichtigkeit im System gibt.
v2devil großes Grinsen
Horst1 ist offline Horst1 · 425 Posts seit 31.01.2023
aus Forchheim, Oberfranken
fährt: Heritage Softail 2013
425 Posts seit 31.01.2023 aus Forchheim, Oberfranken
Neuer Beitrag 02.05.2024 08:08
Ich hatte ja das Problem mit der Vorderradbremse. Obwohl ein Reparatursatz verbaut wurde, keinen Druckpunkt. Die dritte Werkstatt hat dann den kompletten Bremssattel getauscht. Seitdem ist Ruhe.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7402 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 02.05.2024 09:00
Teiletauschen ohne Hintergrundwissen. Das ist langsam Standard.
In einem ähnlichen Fall mit Ausfall der Bremse hinten wurde auch nur nachgefüllt. Dabei hatte die feste Leitung gescheuert und war minimal beschädigt. Flüssigkeit trat nur aus, wenn man richtig bremste.
Das haben die zwar aufgefüllt (Frage: wo mag das Zeug denn hin sein?) entlüftet, aber dann nur alles gereinigt und die Kiste wieder auf den Hof geschoben.
Da gibt es keine Flecken. Erst als der Kollege losgefahren ist, fing das Übel wieder an.
Nun bremst man ja hinten recht selten und so kam er glatte 200km weit bis es wieder ins Leere ging.
Wenn es nirgends, weder an den Bremskolben im Sattel, noch am Stopplichtschalter noch an der Bremspumpe sichtbare Flüssigkeit gibt, beim Entlüften auch kein Druck aufgebaut wird, dann eben das Innenleben der Pumpe tauschen.
Betrachte das gerade ohne ABS. Da ist dann eine Leitung mehr zu kontrollieren.
Übrigens ist die Entlüfterei immer wieder ein nerviger Prozess. Da muss man Geduld mitbringen. Aber beim Dealer sollten Hilfsmittel zum Einsatz kommen, die das erleichtern.
Neuer Beitrag 02.05.2024 11:21
Dank Euch,
dann gehe ich mal ins Detail und berichte, das wird zeitlich etwas dauern.
icon1
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: VRSCA V-Rod (2003)
von Dan.Duesentrieb
10949
03.09.2024 23:50
Suche Teile: Sissybar V-Rod Muscle
von Naggio
12.08.2024 18:43
von Naggio
V-Rod Muscle
von Naggio
12.08.2024 18:32
