Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Blinker vorne mit Positionslicht
Andreas1973 ist offline Andreas1973 · 178 Posts seit 23.01.2024
fährt: Street Glide 2024, Guzzi California T3;Guzzi Stelvio 1000
Neuer Beitrag 15.03.2024 10:05
zum zitierten Beitrag Zitat von joe.sixpack
zum zitierten Beitrag Zitat von Andreas1973
Ich frag jetzt noch mal blöd nach
muss der 3 Kontakt weiter wie zur Lenkerarmatur gelegt werden ?
Solltest Du die originalen 3-poligen Einsätze besorgen und verwenden wollen, so ist das ein komplettes 3-aderiges Kabel und Du brauchst keine zusätzliche Leitung legen.
Gibt es die Kabel mit den 3 Poligen Steckern und Kabeln fertig zu kaufen ?
Wenn nicht wie heißt der Stecker bzw der Pin der zusätzlich eingeklappt werden muss ?
Ich habe ja die Road King Special 23er Modell. Da gehen die Blinkerkabel ja von der Lenkeramatur weg an die Blinker.
Habe ich es richtig verstanden das bis an die Lenkeramatur alles für Dauerlicht an den Blinker liegt und ab Lenkeramatur nur der zusätzliche PIN 1 an die Blinker gelegt werden muss ?
robocooper ist offline robocooper · 151 Posts seit 13.10.2005
aus Renningen
151 Posts seit 13.10.2005 aus Renningen
Neuer Beitrag 15.03.2024 16:48
hallo zusammen,
Fahrzeugseitig sind bei den HDI Touring Modelle (Street Glide , Road Glide, Electra Glide, CVO) ab 2020 die Nötigen Kabel vorhanden und diese Blinker mit Positionslicht passen Plug & Play im Bullet Gehäuse ( Chromeinsatz mit Fassung muss raus):
Front Signature LED Turn Signal s 678011...ley-Davidson CA
Grüße Roberto
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2147 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2147 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 16.03.2024 17:19
 @Andreas1973
Wenn Du das orangene Lampenglas entfernst, wie sieht denn der Reflektor aus?
Kommt dann ein 1-Faden (21W) oder eine 2-Faden (21/5W) Leuchtmittel zum Vorschein?
Wenn Du die Lampenfassung rausziehst, ist da ein 4-poliger Flachstecker dran, oder sind 2 Kabel ( + und -) fest verbunden?
Beim Flachstecker kannst Du die Variante im Bild 2 ohne Änderungen direkt anschließen.
Für die Variante in Bild 1 benötigst Du die Fassung mit verbundenem 3-adrigen Kabel aus der USA/Canada Ausstattung. Die International-Ausstattung hat nur ein 2-adriges Kabel.
Die Kabel sind nicht in der Schaltereinheit an den Griffen angeschlossen, sondern gehen an dieser Stelle durch den Lenker bis zu den beiden Steckverbindungen unter dem Tank.
Attachment 420385
Attachment 420386
Neuer Beitrag 16.03.2024 17:46
Hallo JOE
@joe sixpack
Ich habe ja vorne schon LED Einsätze drinnen. Somit ist er nicht mehr ranz original.
Mir gefallen aber Einsätze mit Positionslicht besser. Die Blinker selbst sind mit 2 Adern belegt.
Ist der Gegenstecker meines 2 adrigen Blinkerkabel mit Stecker denn dann 4 polig mit belegtem Positionlichtanschluss bei der Road King Special ?
Attachment 420388
Attachment 420389
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 16.03.2024 21:42
 @Andreas1973
Wenn der zuleitende Steckkontakt mit 4 Pins belegt ist, kannst Du die Variante >Bild 2< direkt anschließen und nutzen.
Bei den 4 Pins ist der Pin1=Dauerlicht +/ Pin2=Blinker + / Pin3=Masse - .
Für Deine Anwendung nicht relevant = (Pin4=Zusatzscheinwerfer +)
Was mich wundert ist, dass lt. HD dein Motorrad mit anderen Steckkontakten ausgerüstet ist. (siehe Foto)
Attachment 420390
Attachment 420391
Neuer Beitrag 17.03.2024 00:57
 @joe sixpack super vielen Dank ich schaue die Tage nach
Neuer Beitrag 09.04.2024 16:37
Habe am Wochenende die Griffe getauscht. Da habe ich die Blinkeranschlüsse im Lenker mal kontrolliert . Bis zum Griff ist 3 adriges Kabel also wohl Standlicht, Blinker und Massekontakt . Ich möchte die Original Blinker gerne so lassen.
Kann mir jemand verlässlich sagen wie der Stecker inkl. der Kontakte heißt damit man diese an den vorhandenen Kabelbaum der aus dem Lenker kommt anschließen kann und wo man das beziehen kann ?
Vorab vielen Dank
LG Andreas
Attachment 421424
Attachment 421425
Attachment 421426
Attachment 421427
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24148 Posts seit 10.11.2009
24148 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 09.04.2024 17:51
Beziehen könntest z.Bsp. hier…
https://www.automotive-connectors.com/
Neuer Beitrag 09.04.2024 20:35
JA danke ich dachte jemand von euch hätte einen genauen Steckertyp
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 09.04.2024 22:50
Im ETK findest Du das. Meinst Du diesen Stecker?
Attachment 421441
Attachment 421442
Attachment 421443
Neuer Beitrag 10.04.2024 06:38
Vielen Dank Joe genau das habe ich gemeint.
@joe sixpack
Neuer Beitrag 14.04.2024 08:28
Ich habe gestern die HEINZBIKE NANO Blinker mit Positionslicht bekommen und vorab ausprobiert.
Super verarbeitet und sehr wertig. ALs reiner Blinker sehr schön und hell.
Werde Sie aber wieder zurück senden das das Positionslicht beim Blinken nicht ausgeht. Man erkennt somit den Blinker bei leuchtender Positionleuchte sehr schlecht.
In der dunklen Garage mag es ja noch funktionieren. im hellen Tageslicht eher unzureichend.
Harti8 ist offline Harti8 · 52 Posts seit 28.10.2023
aus Genthin
fährt: Street glide
52 Posts seit 28.10.2023 aus Genthin
fährt: Street glide
Neuer Beitrag 21.04.2024 10:23
Moin
Nun bin ich auch mal da und würde gern noch mal nachfragen.
Also ich habe mal bei mir den Blinker abgebaut da hab ich den flachstecker mit den 4 pin Belegung  vom Motorrad her. In das Blinker Gehäuse geht ein flachstecker mit 2 pin .
Ich habe vorn noch Birnchen und würde das auf LED natürlich gleich mit TFL  umrüsten. Hinten ist ja alles LED funktioniert das dann mit der Blinkfrequenz? Wenn ich auf die Seite von Post 149 gehe wird mir angezeigt das das nicht paßt . Ich habe aber den Flachstecker auf jedenfall links.
Wenn das alles Strommäßig alles passen würde müßte ich also die Einsätze irgendwie rausbekommen (habe nich nicht weiter geschaut wie die fest sind) und dann die neuen einbauen oder übersehe ich etwas?
Gruß Harti
Neuer Beitrag 21.04.2024 10:55
Hallo Harti
Du brauchst ja 3 Pins
1. Blinker Signal
2. Masse
3. Dauer 12 Volt für Tagfahrlicht. Sollte bis zum connector wo es dann auf 2 polig für den Sitzenden Blinker passen.
Ich habe mir bei Thunderbike 2 neue Steckergehäuse und die dazugehörigen Pins auf jeden Fall schon mal besorgt.
Damit bin ich auf jeden Fall SAVE und habe alles da.
Das ganze Lötgefriemel will ich einfach so nicht . Somit kommt bei mir ein komplett neues Kabel inkl. Stecker und richtiger Kabellänge rein.
Für welche Blinker Tagfahrlicht ich mich entscheide bin ich noch nicht ganz sicher. wahrscheinlich die vonCustom Dyn. Probeam® bullet style Dynamic Ringz LED
Die Heinzbikes sind hell, dort schalten sich aber die Tagfahrled´s beim Blinken nicht aus. Somit sind diese als Blinker nicht so gut zu sehen.
Die Custom Dynamics machen das laut YouTube Videos ganz prima.
Attachment 422097
aus Genthin
fährt: Street glide
fährt: Street glide
Neuer Beitrag 21.04.2024 11:32
Aber wenn ich das hier richtig verstehe müßte ich doch bloß den Einsatz mit dem 3poligen Stecker nehmen. Am Motorradstecker ist doch schon 4 polig.
Aber passen denn die Einsätze in mein Gehäuse? Ich hab ja das mit der orangen Scheibe vor.
von Justes1200N
41
40764
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
