Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTN/SE Deluxe: Umbau 21 Zoll Vorderrad, Ape Hanger und Div.
« erste ... « vorherige 9 10 [11] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24276 Posts seit 10.11.2009
24276 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 06.03.2024 16:33
Nein der sollte nicht iwo anstehen/anliegen.
Richtig herum eingebaut wurden die/das ABS-Lager?
Magnetfeldtestkarte ist ein Begriff?
https://youtu.be/CVooQcKdIcI?si=CPWldEiOZV6GDDY0
Forty ist offline Forty · 155 Posts seit 01.11.2016
aus Erfurt
fährt: 17er Slim
155 Posts seit 01.11.2016 aus Erfurt
fährt: 17er Slim
Neuer Beitrag 06.03.2024 16:41
Im orignalzustand liegt der sensor mit dem silbernen Ring/distanze an der Gabel an. Die Scheibe ist zwischen Sensor und Gabel hab ich zum ausdistanzieren verbaut
Neuer Beitrag 06.03.2024 16:45
Das ist richtig so!
Ich meinte das Kabel welches vom Sensor weg geht.
Es sieht so aus als würde das an der Gabel anliegen.
aus Erfurt
fährt: 17er Slim
fährt: 17er Slim
Neuer Beitrag 06.03.2024 16:51
Ja wurden richtig rum eingebaut. Nachdem es nicht funktioniert hat auch mal anders rum eingepresst - der teufel ist ein eichhörnchen. Aber daran lag es auch nicht. Und das 2. Radlager hab ich nur richtig rum eingebaut und trotzdem läuft es nicht unglücklich
niv ist offline niv · 303 Posts seit 16.07.2012
fährt: FXS
niv ist offline niv
fährt: FXS
Neuer Beitrag 07.03.2024 00:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Forty
zum zitierten Beitrag Zitat von niv
Ich habe mitlerweile das 2. abs Radlager von allballs drin und trotzdem kommt der abs Fehler.
hatte schon mal jemand schlechte Erfahrungen mit allballslagern?
Aus welchen Gründen auch immer können manche ABS Kugellager von Drittherstellern nicht mit 21” Rädern umgehen und es kommt zu Problemen mit dem ABS. Irgendwer verkauft sogar Lager speziell für 21” und 23” große Räder, war das nicht allballs?
Ich hatte seinerzeit ein ähnliches Problem, habe mir dann ein OEM ABS Lager gekauft und seitdem läuft es ohne irgendwelche Probleme.
gruss, niv
Weißt du noch von welchem Modell? Hast du hinten die 16 Zoll gelassen?
Eine 2012er Blackline. Die ist ab Werk 21” vorne und 16” hinten. Bei Änderung der Radgrösse muss aber nix an der ECU umprogrammiert werden, um das ABS anzupassen. Das ist dem egal, zumindest bei relativ normalen Größen, wozu ich 21” zählen würde.
Gruss, niv
p.s. der Hersteller für die ABS Lager für größere Räder ist übrigens Arlen Ness. Also einer, aber der der mir heute morgen nicht einfiel…
aus Erfurt
fährt: 17er Slim
fährt: 17er Slim
Neuer Beitrag 07.03.2024 15:48
Danke. Ich werde berichten wie es mit einem dritten Radlager ist
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Forty am 07.03.2024 20:00.
aus Erfurt
fährt: 17er Slim
fährt: 17er Slim
Neuer Beitrag 24.03.2024 13:52
Ich habe jetzt alle Fehlerquellen ausgeschlossen und es könnte nur noch der abs Sensor sein. Ich hab ihn mal durchgemessen und 40 Ohm gemessen. Ist der Wert ok?
aus Erfurt
fährt: 17er Slim
fährt: 17er Slim
Neuer Beitrag 30.03.2024 18:27
Nach einer ersten fahrt mit einem neuen Sensor scheint alles zu laufen.
Wer noch vor hat das Rad zu wechseln - geht sorgsam mit dem Sensor um auch wenn er sehr stabil aussieht.
fährt: FXS
niv ist offline niv
fährt: FXS
Neuer Beitrag 31.03.2024 22:29
Hast du mal gemessen, was der Widerstand des neuen Sensors ist? Gruss, niv
aus Erfurt
fährt: 17er Slim
fährt: 17er Slim
Neuer Beitrag 01.04.2024 00:41
Nee hab ich leider verpennt.
fährt: FXS
niv ist offline niv
fährt: FXS
Neuer Beitrag 01.04.2024 23:03
Kannst du ja immer noch, der Stecker ist ja einfach zugänglich. Gruss, niv
aus Erfurt
fährt: 17er Slim
fährt: 17er Slim
Neuer Beitrag 05.04.2024 14:18
Also der Stecker ist ja nun alles andere als frei zugänglich im Vergleich zu jedem anderen Stecker an der kiste
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Biete Teile: 1 Zoll Lenkergriffe
von Shadow
30.07.2025 09:41
von Shadow
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
