« erste ... « vorherige 75 76 [77] 78 79 nächste » ... letzte » ·
Poobahh ist offline Poobahh · 287 Posts seit 13.08.2017
fährt: FLHTK
fährt: FLHTK
Neuer Beitrag 25.03.2024 18:43
zum zitierten Beitrag Zitat von CharlyM
Das DAB+ Empfang ist einfach nur Schrott (Ländliche Gegend).
Hat von euch schon einer so eine Schreibenantenne für den PKW bei der SG verbaut und hat daduch einen viel besseren Empfang ?
Wie kann ich die Senderlisten Scannen? Wenn ich im Menü auf Scan gehe spielt er nur paar Sekunden einen Sender an und läuft weiter.
In meinen Auto Scannt er die Komplette Senderlisten und da kann ich dann mir die Sender aussuchen.
Ich habe das Problem nach diversen Versuchen mit verschiedenen Klebeantennen mit der Serienantenne der Special (Bild) gelöst und bin mit dem Empfang nun super zufrieden!
VG
Attachment 420762
Daniel S. ist offline Daniel S. · 133 Posts seit 27.04.2011
aus Stuttgart
fährt: Night Rod Special, Street Glide Special
133 Posts seit 27.04.2011 aus Stuttgart
Neuer Beitrag 25.03.2024 19:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Bikendrifter
Oder hab ich einen Denkfehler.
Ja, den hast Du. Du mußt den Stick erst am Bike anstecken, so das die aktuelle Version vermerkt werden kann. Nur so kann die Tollbox den Stick samt Updateversion erkennen.
https://harleydavidson.welcome.naviextras.com/guide_de.html
Danke für den Link. Leider steht da nix, wie der Stick formatiert sein muss. NTFS erkennt die Boom Box schon mal nicht, werde es mal mit FAT32 oder exFat versuchen
FAT32!
siehe Seite 50 von diesem Beitrag
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Daniel S. am 25.03.2024 19:32.
CharlyM ist offline CharlyM · 92 Posts seit 16.11.2023
fährt: Street Glide ST 2023
Neuer Beitrag 25.03.2024 19:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Poobahh
VG
Empfängt die auch DAB+?
Bikendrifter ist offline Bikendrifter · 468 Posts seit 10.11.2017
Neuer Beitrag 25.03.2024 20:06
ich hab mir die hier empfohlene kurze Eightwood DAB Antenne geholt. Empfang beim Fahren kann ich erst  ab 1.4. testen,  in der Garage einwandfrei.
Die Original Peitsche des Vorführers SG ST war auch bescheiden
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bikendrifter am 29.03.2024 12:34.
serioussv3n ist offline serioussv3n · 363 Posts seit 07.10.2013
aus Seesen
fährt: FLHXS Street Glide Special 2015
363 Posts seit 07.10.2013 aus Seesen
Neuer Beitrag 26.03.2024 08:36
Mit der Einführung 2019 des GTS und DAB+ verbaut Harley eine neue Peitschenantenne. Zu erkennen am Antennenfuß. Dort steht DAB. Teilenummer 76000799
Bis dahin hatte Harley Peitschenantennen verbaut, wo auf dem Antennenfuß AM/FM steht. Teilenummer 76503-08
Äußerlich sieht man schon einen anderen Aufbau der Antenne.
Mit der tollen neuen Peitschenantenne Empfange ich kaum DAB.
Mit der alten hingegen empfange ich DAB problemlos.
Harley hat hier einfach verschlimmbessert.
Mag sein, dass die neue Antenne für Modelle mit Tour-Pak besser funktioniert, da die Antenne dort dementsprechend höher sitzt.
Aber auf Street-/Road Glide Modellen funktioniert die alte definitiv besser.
Und ich hab wirklich vieles versucht. Von verschiedenen Zubehörantennen bis hin zu Antennenverstärkern. Nichts brachte den Erfolg bis ich einfach es mit der alten Peitschenantenne versuchte.
Neuer Beitrag 26.03.2024 18:32
Die Alte heißt "Teilenummer 76503-08"?
Das  wäre dann das nur AM/FM draufsteht aber DAB+ empfängt, muss da nicht irgendein Splitter zwischen wegen DAB+?
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3506 Posts seit 02.12.2011
3506 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 26.03.2024 20:05
nein, was soll der splitten bei nur einem Anschluss-/Antennenkabel an der BBox ?
Neuer Beitrag 26.03.2024 20:12
ich stehe da jetzt irgendwie auf dem Schlauch...ist bei DAB nicht ein schraubanschluss der ans Radio angeschraubt wird und AM/FM einer zum Stecken? Kenne das nur aus dem PKW, habe die BB noch nicht von hinten gesehen.
Neuer Beitrag 26.03.2024 20:50
Der von dir erwähnte wäre nur am Gerät selbst. Aber die Leitung wird ja per Verlängerung zum Heckgeführt
Neuer Beitrag 26.03.2024 20:51
Der von dir erwähnte  Anschluss betrifft nur das Gerät selbst. Aber die Leitung wird ja per Verlängerung zum Heck geführt.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bikendrifter am 02.04.2024 17:01.
Neuer Beitrag 26.03.2024 20:58
ja, ich habe ja die Fairingantenne bei mir verbaut, sollte ich jetzt eine Heckantenne verlegen muss doch der Anschluss von der Heckantenne mit verlängerung genauso sein wie der von der Fairingantenne, die ja eine DAB+ Antenne ist, ist der von der FM/AM der gleiche Anschluss wie der von der DAB+, der dann in die BB passt?
fährt: FLHTK
fährt: FLHTK
Neuer Beitrag 26.03.2024 21:29
zum zitierten Beitrag Ich habe das Problem nach diversen Versuchen mit verschiedenen Klebeantennen mit der Serienantenne der Special (Bild) gelöst und bin mit dem Empfang nun super zufrieden!
VG
Ja, das tut sie und ich habe auch keinen Empfangs-Unterschied bei DAB zwischen einer Road Glide Limited (Antenne auf Tour Pak) und der Special-Heckantenne auf einer Road Glide ST, hinten neben dem Fender. Der Einbau ist denkbar einfach! Originalteile von den Special-Modellen (siehe Bild)! Links sind die Special Teile (oft auch in der Bucht zu finden), rechts die für das Tour Pak. Ich lebe übrigens auch im "ländlichen Gebiet"!
VG
Attachment 420807
Neuer Beitrag 26.03.2024 21:36
Ah glaube jetzt verstehe ich... die Teilenummer 76503-08 bezieht sich nur auf die Peitsche?
Ich bräuchte da ja alle Teile,Peitsche Halterung und Kabel bis an die BoomBox,da meine Antenne unter dem Fairing verbaut ist.
Neuer Beitrag 26.03.2024 21:44
Ab Werk oder ab Händler?
Neuer Beitrag 26.03.2024 21:51
Denke ab Werk, ist letztes Jahr als Neufahrzeug gekauft
125818
29.06.2023 20:57
von hdmarkus
von Lucky one
46
92628
29.06.2022 11:23
von Long John
30.04.2022 08:42
von Mavic
