Forum » Modelllinien » Pan America [Adventure Touring] (Revolution Max) » RA1250S: Strom fürs Navi von Zubehöranschluss unterm Sitz
Schlitzer ist offline Schlitzer · 775 Posts seit 15.11.2012
aus Sundern
fährt: Road King 2018/ Pan Am Special 2022/Cube Kathmandu Hybrid ONE 2026
775 Posts seit 15.11.2012 aus Sundern
Neuer Beitrag 19.03.2024 05:56
Danke 🙏
No Fear..... Baby
aus Sundern
Neuer Beitrag 20.03.2024 00:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Schlitzer
Welcher Anschluss unterm Sitz hat denn Dampf nur bei Zündung?
Die beiden schwarzen Rundbuchsen mit Deckel.
Gibt es dazu Adapterkabel um das Navigationsgerät anzuklemmen?
No Fear..... Baby
2306 Posts seit 05.03.2012
Neuer Beitrag 20.03.2024 11:30
K.A.
...aber passende Stecker mit Schraubklemmen gibt es.
Ich weiß im Moment nicht mehr, ob 2.1 oder 2.5mm Stiftdicke. Bitte selber messen.
Scrambler7 ist offline Scrambler7 · 12 Posts seit 10.09.2023
fährt: Pan America
fährt: Pan America
Neuer Beitrag 20.03.2024 14:13
aus Sundern
Neuer Beitrag 20.03.2024 15:47
Vielen Dank für die hilfreichen Infos
No Fear..... Baby
klaus60 ist offline klaus60 · 585 Posts seit 04.09.2016
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
585 Posts seit 04.09.2016 aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 23.03.2024 18:47
Hallo,unterm Sattel gibt es Zubehör Anschluss oder Anschlussstecker ?
Wo? Welche ? Hat jemand ein Foto davon ? wo könnte man sonst noch Strom anzapfen ausser direkt an der Batterie?
Klaus60
Schimmy ist offline Schimmy · 12776 Posts seit 15.10.2015
12776 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.03.2024 18:59
Klaus60
@klaus60 : Du hast schon im Titel gelesen, um welche Harley es sich hierbei handelt ? ? ?
....und "Strom" kannst Du Dir von so ziemlich jeder Leitung "anzapfen" auf der Spannung drauf ist. Augenzwinkern
P.S. Für Dein Bike würde sich der Data Link Connector anbieten, der - wie der Zufall es will - auch unter der Sitzbank zu finden ist.
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 23.03.2024 23:13
Data  Link  Connector ..aha ok
Und da kann ich dann einen Stecker reinstecken um an Strom zu kommen?
Da muss ich wohl zum Freundlichen bevor ich den Hobel abfackel .
Klaus60
Neuer Beitrag 25.03.2024 15:17
Schonmal die letzten 2 Seiten gelesen? Nein?
Dann aber zack-zack!
Avatar (Profilbild) von mfo906
mfo906 ist offline mfo906 · 39 Posts seit 09.04.2015
aus Olching
fährt: Pan America S 2022, FLH 1970
aus Olching
Neuer Beitrag 26.03.2024 11:27
Noch ne Info für die Stromabzapfer:
Die beiden Rundstecker hängen parallel an einer 15 Ampere Sicherung und werden über ein Relais bei eingeschalteter Zündung mit Strom versorgt der über die 40 A Sicherung direkt von der Batterie kommt. Natürlich speist bei laufendem Motor hier auch der Regler ein.
Alternativ könnte man unter der Sitzbank auch noch den "Accessory Power" Connector verwenden um ein Handy oder Navi mit Strom zu versorgen. Warum sollte man das tun? Die Rundstecker funktionieren ja eigentlich auch ganz gut und ich fahre damit auch schon fast ein Jahr lang ohne Problem. Aber, die Steckverbindungen haben keine Verriegelung und könnten sich auch mal los vibrieren. Is ja eher für die Stromversorgung von Geräten gemacht die man im Haus verwendet. Qualitativ wäre da der beim Accessory Power Connector verwendete Molex MX150 Anschluss mit Verriegelung und IP67 die bessere Wahl. Leider habe ich keine gedruckten Infos gefunden, wieviel Strom der Anschluss liefert. Laut Dealer aber mehr als 10 A und die werden vom Steuergerät begrenzt. Ich greife da aktuell die Steuerspannung für die LED Zusatzscheinwerfer ab und stelle bald auch die Stromversorgung vom Navi darauf um.
Zur Kabelverlegung unter dem Tank: Klar kann man die Leitungen da irgendwie drunter durchpfriemeln. Ich hab mir die Arbeit gemacht und den Tank abgebaut und die Leitungen parallel zum Kabelbaum verlegt und mit Kabelbindern fixiert.
Vielleicht bin ich da paranoid, aber die Hersteller haben sich da schon was dabei gedacht. Ein freiliegendes Kabel kann durch Vibration schon mal durchscheuern und wenn die Kiste dann Fehlermeldungen produziert oder ne Sicherung fliegt is es wieder keiner gewesenAugenzwinkern Drum packt wie oben schon jemand geschrieben hat wenigsten das Kabel in einen Isolierschlauch.
Is nur meine Meinung und muss auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein, aber ich bin bisher gut gefahren damit..
sers
mane
Go hard or go home!
Avatar (Profilbild) von jackD
jackD ist offline jackD · 13 Posts seit 21.08.2023
fährt: Pan America 1250S
Neuer Beitrag 26.03.2024 16:46
Das sind die Beiden Stecker, einer davon mit der Stromversorgung zum Lenker hin belegt.
Vielleicht ist ein Bild einfacher als die Beschreibung großes Grinsen
Attachment 420802
Neuer Beitrag 26.03.2024 20:04
zum zitierten Beitrag Zitat von jackD
Wenn es eindeutig ist, ja!
Attachment 420806
Neuer Beitrag 26.03.2024 20:07
zum zitierten Beitrag Zitat von mfo906
... hängen parallel an einer 15 Ampere Sicherung und werden über ein Relais bei eingeschalteter Zündung mit Strom versorgt, der über die 40 A Sicherung direkt von der Batterie kommt.
Übrigens: Bei ausgeschalteter Zündung verbindet dieses Kabel die Batterie mit dem Ladestecker.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von FastGlider am 28.03.2024 11:38.
Sworthfish ist offline Sworthfish · 45 Posts seit 22.07.2023
fährt: RA1250S Pan America Special
Neuer Beitrag 29.03.2024 11:56
Moin Jungs,
Hier die beste Lösung von HD und so habe ich es gemacht da ich auch noch die Extra Scheinwerfer von Wunderlich verbauen möchte.
Harley-Davidson part number for connector: 69201599A für 51,90 €
https://www.youtube.com/watch?v=Alte5c6gJIY
Gott schuf die Menschheit und Harley-Davidson die RA1250S Pan America Special
Gruß Manny
aus Sundern
Neuer Beitrag 03.04.2024 14:35
Habe für das Navi einen Anschluß und eine 12V Dose verlegt. Funst einwandfrei bei Zündung on.
No Fear..... Baby
von 1%erAustria
1797
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
19948
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
31.03.2026 07:28
von Lupo85
