Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 268 269 [270] 271 272 nächste » ... letzte » ·
springerdinger ist online springerdinger · 6213 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 16.11.2023 16:53
zum zitierten Beitrag Zitat von Dirken
Bin grade auf der Suche nach einem Original-Vergaser für meine Twincam-Softail und habe dabei festgestellt dass die Vergaser für Softail und Dyna eine andere Teilenummer haben als die für Touring-modelle. Weiss jemand worin sich die Vergaser unterscheiden?
So viel ich weiß unterscheiden sich diese Vergaser nur dur die Bedüsung und einem eventuellen Schwimmerkammerablauf wie er bei den Modellen ohne Unterdruck-Benzinhahn verbaut ist oder war.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6874 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 16.11.2023 17:25
Aloha,
soweit ich das noch in Erinnerung habe war da auch was mit 38er und 40er Durchlass.
Ich meine, meine Sporty hatte einen 40er Vergaser, während die 1200er Sportys und die 1340er nur einen 38er hatten.
Obwohl das eher umgekehrt hätte sein müssen.
Aber nagelt mich nicht drauf fest.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von rockerle69 am 16.11.2023 22:05.
Pite ist offline Pite · 117 Posts seit 29.11.2022
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
117 Posts seit 29.11.2022 aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 29.11.2023 15:23
Hi hätte noch einen kompletten Vergaser für eine Twin Cam, kann das bestätigen das es keinen Schwimmerkammerablauf mehr gibt bei den TC Vergaser, bei Interesse PN.
Pierre
Neuer Beitrag 29.11.2023 15:56
Wie lautet die OEM-Nr. von diesem Vergaser?
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 02.12.2023 19:44
 @springerdinger Interesse?
Neuer Beitrag 02.12.2023 19:56
Nein, ich will eigentlich nur rausfinden an welchem Modell und Baujahr er ursprünglich verbaut war.
DéDé ist offline DéDé · 5133 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 22.01.2024 23:00
völlig korrekt, die Schwimmerkammern sind in den letzten Jahren 2 x  geändert worden, nicht nur bezüglich des Ablaufes, insbesondere auch die Positionierung des Loches, welches die Beschleunigerpumpe mit Sprit versorgt. Da gibt es in seltenen Fällen schon mal CV Vergaser die mit baujahrungleichen Sachen gemixt wurden und einfach nicht richtig funktionieren.
Mannemerbu ist offline Mannemerbu · 52 Posts seit 04.03.2022
fährt: 1980 FLH 1200
Neuer Beitrag 12.02.2024 20:46
Vielen Dank für diese super Beschreibung.
hätte mich sonst nicht so richtig an das auseinander nehmen des Vergaser getraut. Habe mir einen Generalüberholten gekauft und musste die LLD auf 45 er erhöhen.Werde jetzt vorsichtshalber die Dichtungen zu den Zylindern auch austauschen.
Lebensabschnitt Shovelhead
SNOK27 ist offline SNOK27 · 45 Posts seit 13.09.2021
fährt: Sportster 883
Neuer Beitrag 16.03.2024 12:19
Hallo zusammen, folgendes Problem bei meiner Sportster 883: Patschen in den Luftilter und Höchstgeschwindigkeit gerade so 130 km/h mit viel Anlauf...
Modell: Sportster XL883
Baujahr: 1994
Kilometerstand: ca. 120.000 km
Luftfilter: Pistor Dragtron
Auspuff: Original, wahrscheinlich leicht aufgebohrt
LLD: 45
HD: 185
Gemischschraube: 2,25 Umdrehungen
Manifold hab ich mit Bremsenreiniger abgesprüht, keine Veränderung der Drehzahl..
Neuer Beitrag 16.03.2024 13:09
Ist die Unterdruck-Membrane in Ordnung?
Fällt der Schieber nach dem anheben "saugend" herunter?
Ist der Unterdruck-Schlauch vom Vergaser zum VOES angeschlossen und auch dicht?
Neuer Beitrag 16.03.2024 14:06
Unterdruckmembrane wurde vor ein paar Jahren gewechselt müsste also i.O. sein.
VOES ist angeschlossen. Wie prüfe ich den Schlauch am besten?
Vielen Dank
Neuer Beitrag 16.03.2024 14:26
zum zitierten Beitrag Zitat von SNOK27
Du könntest ihn am Vergaser abziehen, und dann (über ein zusätzliches passendes am Schlauch angeschlossenes Röhrchen) mit dem Mund prüfen! Augenzwinkern
Da merkst du dann auch gleich ob der VOES schaltet. cool
Ein undichtes Manifold würde in der Regel auch von Fehlzündungen begleitet werden.
Neuer Beitrag 16.03.2024 15:42
ja, alles was Springerdinger geschrieben hat, ist zu prüfen, Kerzen mal ersetzen, aber zuerst mal auch die Manifolddichtungen auf Dichtigkeit prüfen. Hast Du selbst den Luftfilter getauscht, wenn ja, wie lief sie vorher?
Neuer Beitrag 16.03.2024 17:42
Danke für die Antworten!
Werde später mal das VOES prüfen.
Die Manifolddichtungen hatte ich vorhin großzügig mit Bremsenreiniger abgesprüht, keine Änderung der Drehzahl.
Luftfilter hab ich selber getauscht. Mit dem originalen hat es auch gepatscht.. Höchstgeschwindigkeit kann ich nicht genau sagen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von SNOK27 am 16.03.2024 17:59.
hp500 ist offline hp500 · 975 Posts seit 11.08.2019
fährt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 16.03.2024 20:18
Vielen Dank
...naja...da wäre ich mir nicht so sicher...patscht es nur in den luftfilter rein oder zündelt`s u.u.?
...vllt.  mal den luftfilter abbauen und den schieber mit dem finger hoch schieben...müßte ein saugendes geräusch geben...oder gleich mal direkt oben in den vergaser rein schauen...der deckel ist ja schnell abgeschraubt.
...vllt. ist`s auch der plastekranz unter der membran, der sich verformt hat, jetzt klemmt und nun den schieber bremst
«Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
