Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Tempomat geht nicht mehr
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Tempomat geht nicht mehr TC103
Ultrageniesser ist offline Ultrageniesser · 368 Posts seit 17.09.2020
aus Barsinghausen
fährt: Ultra Limited
aus Barsinghausen
Neuer Beitrag 19.06.2023 07:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Ultrageniesser
ich hab den Schalter am Griff im Verdacht, aber da es wie gesagt nur sehr sporadisch auftritt
Glaube ICH - ehrlich gesagt - nicht. Ich kenne nun weder Dein Fahr-, noch Dein Bremsverhalten, aber wenn bei einer
Fahrt bei mindestens 3 Stopps (also Geschwindigkeit Null) überhaupt kein Bremssignal ankommt (also weder von der
Hand-, noch von der Fußbremse), dann kann es mMn nur an etwas liegen, was beide Bremssysteme gemeinsam verwenden,
und das sind das Relais bzw. die Leitung "Brake switch", die zum ECM geht. ABS hast Du keines, oder ? ? ?
Ich würde einfach mal auf Verdacht das Relais tauschen (31586-07 ; € 10,- z.B. bei TB) und schauen, ob Besserung eintritt.
Moin Jo,
auf den Gedanken bin ich tatsächlich noch nicht gekommen, danke für den Hinweis. Das Relais ist geordert, nun schauen wir mal großes Grinsen Was mein Bremsverhalten angeht, ich bin nun eher nicht der Typ Fahrer, der davon ausgeht, dass sich eine rote Ampel davon beeindrucken lässt, dass man bis 20 m davor voll drauf zuhält und erst dann den Anker wirft. Entspanntes Fahren, rechtzeitig das Gas rausnehmen und den Motor mitbremsen lassen ist eher meins Freude
Peter
Schimmy ist offline Schimmy · 12168 Posts seit 15.10.2015
12168 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 19.06.2023 09:54
Das habe ich nicht damit gemeint. Es gibt Biker, die so gut wie nie die Fußbremse benutzen, und Andere (so wie ich),
die bei fast  jedem Anhalten beide Bremsen betätigen. Weil: Wenn Du in Der Regel nur vorne bremst, könntest Du mit
Deiner Theorie (vorderer Bremslichtschalter) doch Recht haben....
aus Barsinghausen
aus Barsinghausen
Neuer Beitrag 19.06.2023 11:01
Ach so, das hast Du gemeint. Ich bin ein reiner Frontbremser, nur bei Bedarf (egoistische, blinde oder lahmarschige weitere Verkehrsteilnehmer) wird die Fussbremse mitgenutzt. Vor Unzeiten in der Fahrschule so gelernt und absolut verinnerlicht.
Neuer Beitrag 19.06.2023 12:49
Dann wird es an der Zeit, dass Du Deine "alten Gewohnheiten" lieber an die "neueren Erkenntnisse" und an Dein
Bike anpassen solltest. Zitat aus einem Beitrag der Zeitschrift Motorrad:
Cruiser bremsen anders
Jetzt kommt der große Moment der Cruiser. Denn aktuelle Indian und Harley-Modelle haben meist gleichgroße Bremsscheiben und gleiche
Bremszangen vorn und hinten, vorn aber meist in doppelter Ausführung. Das liegt entgegen aller Klischees nicht an fehlender Fahrdynamik,
sondern an der speziellen Bauart. Cruiser sind von Haus aus schwer, tragen viel Gewicht im Heck und haben einen niedrigen Schwerpunkt.
Der Hinterreifen kann daher viel mehr Bremskraft übertragen als bei einem Naked Bike oder Sportler. Hinzu kommt durch lange Radstände,
flache Lenkkopfwinkel und langen Nachlauf, dass das Vorderrad deutlich weniger Last durch die dynamische Radlastverteilung bekommt und
so weniger Bremskraft übertragen kann. Eine große Bremse hinten macht bei Cruisern also Sinn.
aus Barsinghausen
aus Barsinghausen
Neuer Beitrag 20.06.2023 08:00
Moin Jo,
ja, da hast Du wohl recht, ich arbeite an mir großes Grinsen ist ja nicht so, dass dies unbemerkt an mir vorgeschrammt ist, ich hab in den 80ern mit nem Cruiser angefangen, wenn auch 2 Nummern kleiner, aber auch hier war dies schon deutlich festzustellen, und es hat mir im Verlauf der Jahre auch das eine oder andere Mal den Allerwertesten gerettet. Ist ja nicht so, dass man nicht flexibel auf die Situation reagieren kann Freude
Peter
aus Barsinghausen
aus Barsinghausen
Neuer Beitrag 16.08.2025 13:27
@Schimmy  Mahlzeit auch, nun scheint es akut zu werden. Die letzten heißen Tage gab's nachmittags auf dem Heimweg aus dem Büro nach geraumer Zeit ne Fehlermeldung, daß das Bremslicht dauerhaft leuchtet. Das Relais hab ich auf dem Tisch liegen, ich finde es nur am Mopped nicht. Gib mir bitte mal nen Tipp, wo ich die noch suchen kann. Unter den Seitendeckeln ist es nicht, unter der Fairing kann ich es nicht entdecken.
Danke schonmal für Deine Hilfe
Peter
Neuer Beitrag 16.08.2025 14:42
Moinsen @Ultrageniesser ,
Da muss ich mich bei Dir zuerst 1000-mal entschuldigen, denn bei diesem Tipp.....
...war ich wohl für einen Moment "im falschen Film", nämlich bei der 2013er E-Glide von "Harleyaxel". Dein 2015er Tourer
ist bereits mit CAN-Bus ausgerüstet und hat dieses Relais nicht mehr, da die gesamte übrige Elektrik (also Alles ausgenommen
die Motorsteuerung) vom BCM gesteuert wird.
Wenn Du - wie Du schreibst - anscheinend Dauer-Bremslicht hast, kann es nur an einem der beiden Bremslichtschalter liegen.
Du könntest versuchsweise einmal die beiden Stecker am Bremslichtschalter HINTEN (Nr. 11 auf dem Bild 1) abziehen und schauen,
ob das Problem SO NICHT MEHR auftritt. Wenn JA, dann hilft ein neuer Bremslichtschalter (OEM 72023-51E).
Wenn NEIN, dann wird´s teuer, denn den Bremslichtschalter der Handbremse gibt´s nicht einzeln. Da müsste dann das komplette
Modul ausgetauscht werden (OEM 71500130C). Sitzt denn der Handbremshebel irgendwie "locker" (= lässt sich der Hebel ein kleines
Stück weiter nach - in Fahrtrichtung - vorne drücken, so dass das "Ear" Nr. 1 / Bild 2 den Schalter betätigen kann) ? ? ?
Bei manchen hat es auch geholfen den Handbremszylinder einer "Generalüberholung" zu unterziehen und diesen wieder leichtgängig
zu machen, oder aber man hat etwas auf dieses "Ear" bzw. auf den Schalter geklebt.....
Attachment 442365
Attachment 442367
aus Barsinghausen
aus Barsinghausen
Neuer Beitrag 16.08.2025 15:02
Hai auch, danke für den Tipp, das war es tatsächlich. Die Handbremse lässt das Licht nun erleuchten, und ich werde mich mal um den Tausch des Schalters an der Fußbremse kümmern. Sieht auf den ersten Blick Sch... aus, Mal sehen.
Danke und schönes Wochenende
Peter
Fred48 ist offline Fred48 · 233 Posts seit 16.05.2010
fährt: mehrere Harleys
Neuer Beitrag 28.08.2025 13:31
Hier gab es doch einmal einen Rückruf für Tourer zwischen Bj2018 bis 2022 wg. Dauer Bremslicht.
Siehe https://www.harleysite.de/rueckruf-harle...-trike-modelle/
aus Barsinghausen
aus Barsinghausen
Neuer Beitrag 30.08.2025 08:16
danke für den Hinweis. Mein Dickschiff ist ne 2015er und von dem Rückruf nicht betroffen. Es war tatsächlich der Schalter am Bremspedal, er ist inzwischen getauscht und alles wieder schick.
Grüße und schönes Wochenende
Peter
Alle Softail: Tempomat + E-Gasgriff M8 Modelle M8 107M8 114M8 117
von HD-Paule
13977
29.08.2023 08:57
von Road King Spezial 22
verrückt
12
20201
30.12.2022 13:21
von Danny on stage
FLHC/S Heritage: Tempomat aktiv, Motorrad geht komplett aus
von Kirsten67
29.08.2019 08:49
von Ole66
