Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau?
Psycho-Dad ist offline Psycho-Dad · 196 Posts seit 24.05.2021
fährt: 1200 Sportster Low
Neuer Beitrag 11.06.2023 18:16
Könnte man einen neuen Spacer für die linken Seite nicht kürzer machen, dafür den rechten länger und dann das Pully mit einer Distanz Scheibe unterlegen? Müsstest halt alles anfertigen lassen
silent grey ist offline silent grey · 3973 seit 1506419882
Neuer Beitrag 11.06.2023 18:37
Zitat von Jash
…“Könnte ich dann trotzdem den 180er Reifen fahren oder müsste aufgrund der schmäleren Felge wieder ein neuer Reifen her???“…
Originalfelge 3x16“ ist serienmässig mit einem 150/80x16 versehen.
Der Knackpunkt Deines Ungemachs ist, dass für die Fenderbefestigung, wo allem Anschein nach auch die Blinkerzuleitungen durchgeführt werden, Standard Schrauben mit „dicken“ Köpfen verwendet wurden.
Entweder dreht man diese um 2/3 ihrer Stärke um ausreichend Freigang zu erhalten, oder man setzt die Blinker an einer daneben leicht versetzen Position an, und führt die Zuleitungen innen zwischen Fenderstruts und Fender entlang. So sind sie dann gänzlich aus dem Scheuerbereich der Reifenkanze raus.
Grundsätzlich ist es schon so, dass auch das serienmäßige 3x16“ Rad von Haus aus, also konstruktiv gewollt, deutlich rechtslastig eingesessen ist. Manchmal gehts es auf Grund der üppigen Herstellungstoleranzen bei Harley leider etwas enger zu, was aber durchaus eine 5x16“ Felge zulässt, wenn denn eben die Notwendigkeiten der besonderen Umstände beachtet werden.
Mit etwas handwerklichem Geschick kann die dilettantische Fenderbefestigung der genialen Customschmiede Augen rollen  (die so etwas nun glücklicherweise nicht mehr verbrechen kann) geschickt über- oder umgearbeitet werden, damit Du den mit Sicherheit beim Gebrauchtkauf beworbenen und anteilig teuer mitbezahlten 180er auf der vorhandenen 5x16“ Felge weiter nutzen und Dich am fetten Heck erfreuen kannst  Freude
silent grey
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24843 Posts seit 10.11.2009
24843 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 11.06.2023 19:05
Das Zündwerk gibt es schon noch, allerdings nicht mehr als Harley Vertretung….
https://www.zuendwerk.at/
aus MUC
fährt: XL1200CX
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 11.06.2023 19:16
Bei meiner Sportster ist rechts auch etwas weniger Platz wie links. Beim Einbau der Keller mann  3 in 1 hinten hat das Kabel auch am Reifen gescheuert, bei einem 150er. Kommt so also leider vom Band und ist innengeführt ein enges Höschen. großes Grinsen
Jash ist offline Jash · 62 Posts seit 11.06.2023
fährt: Road Glide FLTRX
Neuer Beitrag 12.06.2023 13:56
silent grey
vielen Dank für die Erklärung!
Dass die Muttern sehr groß sind ist mir auch schon aufgefallen, jedoch habe ich dem zu weit rechts stehenden Rad mehr Beachtung geschenkt.
Ich werde nun einmal die Blinker umbauen, und diese über die Fenderstrutscover montieren.
Nach erneuten Blick unter den Fender habe ich festgestellt, dass jede Mutter so groß ist - werde somit gleich alle tauschen.
Sobald ich das gemacht habe, gebe ich euch Bescheid.
Mit diesem kleinen Umbau sollte dann das Fahren zu zweit auch kein Springen mehr sein - oder was meint ihr??
Neuer Beitrag 12.06.2023 13:57
…. Ja gibt es noch… aber ich werde jetzt dort nicht mehr ankommen und reklamieren können…. Denke ich einmal….
Neuer Beitrag 12.06.2023 13:58
zum zitierten Beitrag Zitat von bitSchleuder
bei dir nur etwas…. Bei mir sieht man es sofort, auch ohne genauen hinsehen.
werde noch ein Foto die Tage posten, wie knapp der Reifen am Riemenschutz und am Rahmen/ Schwinge vorbei geht.
Neuer Beitrag 13.06.2023 07:29
Anbei noch ein Foto, welches zeigt, wie wenig Platz zwischen Reifen und Schwinge/ Rahmen ist 🙄
Attachment 408192
Neuer Beitrag 13.06.2023 08:17
Na da braucht man aber Fantasie… 90 Grad verdreht! 😉
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 13.06.2023 08:24
dann gäbe es auch noch sowas, Schrauben/Muttern
https://www.vauzwo-bikes.de/shop/blinker...uct-13797060735
Neuer Beitrag 13.06.2023 08:34
netter Ansatz, nur eben (wegen der Kabeldurchführung) immer noch deutlich zu dick. Zudem gehört die zum Reifen zeigende Fläche ballig gestaltet und nicht vollkantig  unglücklich
So etwas „schnitzt“ man(n, Frau natürlich auch) sich am besten aus einer entsprechenden Schlossschraube  Augenzwinkern
silent grey
Neuer Beitrag 13.06.2023 12:14
Hab bei meiner mit 4.5" Felge auch so wenig Platz zwischen Reifen und Belt
Neuer Beitrag 13.06.2023 12:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Psycho-Dad
okay das tröstet mich ein wenig, dass ich nicht der Einzige bin und das es dann anscheinend doch nicht gefährlich sein kann, oder doch 😂😂😂😂
9einhalb ist offline 9einhalb · 365 Posts seit 24.07.2016
fährt: forty eight Bj. 2010
Neuer Beitrag 13.06.2023 15:33
…..und wenn der Reifen warmgefahren ist, wird er noch etwas breiter. Bitte auch bedenken.
Neuer Beitrag 13.06.2023 15:37
zum zitierten Beitrag Zitat von 9einhalb
…somit wäre es ratsam, vom 180er auf einen 160er oder 150er reifen zu wechseln??
XL 1200C/A/B Custom: Werkstatt-Handbuch vs. Realität: Hinterrad... Evo1200 -07
von Guido66
09.02.2025 00:42
von Guido66
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
49358
08.04.2024 20:04
von Tommel
