Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 265 266 [267] 268 269 nächste » ... letzte » ·
flosse ist offline flosse · 9 Posts seit 19.05.2023
fährt: Evolution und Shovelhead
Neuer Beitrag 20.05.2023 16:40
Ob das dicht ist kann ich nicht sagen.Die Harley stand 20 Jahre rum und ich muss erst mal alles reinigen.Der Vergaser sieht in seinen Teilen nach dem Ultraschallbad noch wie neu aus.Habe auch schon den üblichen Überholsatz bestellt.
Der Vorgänger und Erstbesitzer hat,warum auch immer,eine Macke in den Ventilsitz reingehebelt.Diese Macke ist genau an der Dichtkante.Es wird sicher "fast" dicht sein,ich will aber keinen Murks haben.
springerdinger ist online springerdinger · 6236 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 20.05.2023 20:12
zum zitierten Beitrag Zitat von flosse
Dann solltest du eventuell den Rat von Machlovio befolgen.
Neuer Beitrag 21.05.2023 18:03
Werde das dann also,wie vorgeschlagen,als erstes versuchen vorsichtig mit einem kegelförmigen feinen Schleifer rauszuschleifen.Habe aber noch eine Idee gehabt.Ich habe hier einige alte Keihin Butterfly Vergaser rumliegen.Aus einem mit defekten Gehäuse habe ich den Schwimmernadelventilsitz vorsichtig rausgesägt ;-) Dieser Sitz hat genau die gleichen Innenmaße,auch die Nadelventile sind gleich.Ob das Aussenmaß passt ist noch unbekannt ;-(( Sollte das mit dem vorsichtig Rausschleifen nicht klappen,kommt dieser Sitz zum Einsatz.
Euch allen aber vielen Dank für die freundlichen Tipps und Hinweise!!! Ich hatte gehofft dass dieses Teil noch irgendwo neu zu kaufen gibt. Hätte ja sein können.
Ich melde mich mit dem Ergebniss meiner Vergaser OP zurück.
Schönen Sonntagabend.
Gruß Flosse
aus Kleve
Neuer Beitrag 21.05.2023 18:59
Würde mit dem Problem mal in der " Zerspanungsbude " anfragen, ob da jemand bei Dir in der Nähe ist
der das mit einem kleinen Schaftfräser nacharbeiten kann.
Gruß Matthias
Pittbullpower ist online Pittbullpower · 274 Posts seit 05.11.2017
aus Bienenbüttel
fährt: Road King Classic 2003 + Softail FLSTC 1994
274 Posts seit 05.11.2017 aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 22.05.2023 09:49
Hallo Zusammen,
habe eine 94er Softail mit Original Luftfilterkasten und K&N Luftfilter, Miller 2 - 1 Auspuff (noch geschlossen wegen TÜV).
Habe jetzt den Vergaser auseinander genommen.
Welches SetUp würdet ihr am Anfang verbauen. Zur Zeit ist eine 42 LLD + 165 HD verbaut.
45LLD + 175 HD + N65C Fett
Danke für eine kurze Info.
Markus
Neuer Beitrag 22.05.2023 10:25
Wenn du das OEM Luftfilter-Gehäuse behalten und auch nicht verändern willst, dann hast du mit deiner gezeigten Bedüsung (im Gegensatz zur original-Bedüsung) nur einen höheren Sprit-Verbrauch, mehr nicht!
aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 22.05.2023 10:33
Danke für die Info.
Pite ist offline Pite · 117 Posts seit 29.11.2022
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
117 Posts seit 29.11.2022 aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 23.05.2023 13:07
Hallo Pittbullpower,
anbei mal eine kleine Übersicht Bedüsung.
Attachment 406869
aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 24.05.2023 06:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Pite
Moin Pite,
Herzlichen Dank.
Wenn ich das richtig sehe ist auch bei der 94er eine 175 HD verbaut worden.
Ich habe, soweit ich es sehen kann, ein Kanada Modell. Welche Zeile sollte ich jetzt nehmen?
1994
1994 Carb
1994 HDI
Markus
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 24.05.2023 12:00
Hallo Markus,
wie Du oen schon geschrieben hast ist Dein Setup wohl das 42/165 also die Carburetor Spalte. HDI steht ja für Harley Davidson International quasi non US Bike. Keien Ahnung ob da ein Kanadamodell drunter fällt.
Wenn Dein Bike mit der Bedüsung läuft würde ich nichts ändern.
Pierre
Neuer Beitrag 24.05.2023 12:59
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 24.05.2023 15:51
wolltest Du was mitteilen ? großes Grinsen
aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 24.05.2023 16:24
Na Ja, nicht so richtig...
Patschen in den Vergaser, hab aber einige Sachen noch zu überprüfen.
@springerdinger Er wollte Seinen Post wohl nochmal unterstreichen.
Ich danke Euch beiden
Neuer Beitrag 24.05.2023 18:30
Wie sehen denn die Zündkerzen aus?
Das patschen in den Vergaser tritt wohl im unteren Leistungsbereich auf?
Wenn ja, dann drehe mal die Leerlaufgemisch-Schraube eine viertel bis halbe Umdrehung raus.
aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 24.05.2023 23:01
leider hab ich noch Hausaufgaben zu machen, z.Z. habe ich Nebenluftprobleme.
Vorne zu Mager (weiß), hinten schwarz
Habe auch das Gefühl, das der hintere nicht richtig zündet.
Daher erstmal das Manifold ordentlich einbauen, Vergaser reinigen....
In dem Zuge, wo der Vergaser schon auf ist, wollte ich etwas optimieren.
Markus
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
