Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Road King 2001 springt nicht an
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Road King 2001 springt nicht an TC88
ollivarez ist offline ollivarez · 18 Posts seit 25.04.2023
fährt: FLHRCI 2001
fährt: FLHRCI 2001
Neuer Beitrag 25.04.2023 19:26
ich habe das Netz bereits ausgiebig durchsucht, finde aber leider keinen Beitrag zu folgendem Fehlerbild, welches womöglich dadurch entstanden ist, dass ich die Batterie gewechselt habe, ohne die Hauptsicherung (finde ich bei mir auch gar nicht) zu entfernen.
-  mit FOB Alarmanlage ausschalten funktioniert wie immer
-  Zündung an funktioniert wie immer, aber dann: mehrfaches Blinken beidseitig, Starten funktioniert nicht.
Batterien im FOB sind neu,  Batterie in der Maschine ist geladen, PIN Code auslesen funktioniert, hilft mir aber nicht wirklich weiter.
Hat jemand eine Idee, oder schon mal gleiches erlebt?
Vielen Dank vorab!
Olli
PS 1HD, aber wohl mit europäischer Wegfahrsperre
Alex_2 ist offline Alex_2 · 100 Posts seit 03.12.2022
aus Bad Salzungen
fährt: Road King Classic. FXST, Simson
100 Posts seit 03.12.2022 aus Bad Salzungen
Neuer Beitrag 25.04.2023 20:03
Ich hatte vor kurzem dasselbe Problem, der große Stecker auf der linken Seite unter der Kunstoffabdeckung beim Sitz war leicht rausgerutscht.
fährt: FLHRCI 2001
fährt: FLHRCI 2001
Neuer Beitrag 25.04.2023 20:18
Dank für Deine Antwort. Links unterm/neben dem Sitz sitzt bei mir der "Sicherungskasten", da  gibt es keinen großen Stecker....
Schimmy ist offline Schimmy · 12835 Posts seit 15.10.2015
12835 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.04.2023 21:45
zum zitierten Beitrag Zitat von ollivarez
Vielen Dank vorab!
Olli
N´Abend @ollivarez ,
Dann schauen wir einmal, ob ich Dir etwas "Nachbarschaftshife" geben kann......
Erst einmal zu den "Bildungslücken":
1. Bis 2003 waren auch die Exportmodelle "1HD"... erst ab dann gab´s die unterschiedlichen Bezeichnung.
2. Die Hauptsicherung Deines Mopeds befindet sich in der Nähe der Batterie und sieht in etwa so aus (Bild).
Gemäß Handbuch braucht diese aber NICHT vor Ausbau der Batterie "deaktiviert" zu werden. Augenzwinkern
Fragen:
  1. Wie oft blinkt es, wenn Du die Zündung einschaltest ?
  2. Leuchtet die "Security Lamp" im Tacho dauerhaft, oder geht sie nach ca. 4 Sekunden aus ?
  3. Läuft die Kraftstoffpumpe beim Einschalten der Zündung denn an ?
Du könntest mal als erstes Folgendes versuchen, um dem Moped wieder Leben einzuhauchen:
  • Alarmanlage ausschalten
  • "RUN/STOP"-Schalter auf "STOP/OFF"
  • Zündungsschalter ON-OFF-ON-OFF-ON
  • LINKEN Blinkertaster ZWEIMAL betätigen
  • Zündungsschalter OFF
  • Schritte 2 bis 5 wiederholen
Hat´s geholfen ? ? ?
Attachment 405375
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 25.04.2023 22:02.
fährt: FLHRCI 2001
fährt: FLHRCI 2001
Neuer Beitrag 25.04.2023 22:43
Dank für die Antwort, ich lerne gerne dazu ;-)
Zu den Fragen:
  1. Wie oft blinkt es, wenn Du die Zündung einschaltest ? --> vier bis fünfmal
  2. Leuchtet die "Security Lamp" im Tacho dauerhaft, oder geht sie nach ca. 4 Sekunden aus ? --> sie geht nach ca 4 Sekunden aus
  3. Läuft die Kraftstoffpumpe beim Einschalten der Zündung denn an ? --> ja, bzw. bei Stellen des  Killschalter auf RUN
Die Reihenfolge teste ich morgen mal, ähnelt ja dem Einstieg in die PIN Änderung/Auslesung.
Melde mich mit Ergebnks.
Neuer Beitrag 26.04.2023 09:40
Okay.... Das hilft schon einmal etwas den Fehler einzugrenzen.
Sollte die o.a. Prozedur das Problem NICHT beseitigt haben, müssen wir tiefer in die Materie einsteigen.
Ich hoffe, dass Du mit einem Spannungsmessgerät (Multimeter) ausgestattet bist, und sich - wenn nötig -
irgendwo ein Stück Stromkabel finden lässt. Augenzwinkern
by the way..... Die Sicherungen hattest Du schon alle überprüft, oder ? ? ?
Neuer Beitrag 30.04.2023 08:07
Moinsen @ollivarez ,
Wie schaut´s aus..... ist wieder Leben im Moped ? ? ?
fährt: FLHRCI 2001
fährt: FLHRCI 2001
Neuer Beitrag 01.05.2023 16:00
Sorry, war ein paar Tage offline.
Habe nun die On Off wiederholte Prozedur durch, ohne erneutes Ergebnis 😕 bzw. jeweils dreimaliges Blinken am Ende
Multimeter und Kabel vorhanden, bin gespannt, was ich damit anstellen soll ;-)
Danke bis hierher
Olli
PS alle Flach Stecksicherungen geprüft und für heile befunden
Neuer Beitrag 01.05.2023 16:49
Du.... Alles gut und ja kein Stress. smile Gib Wichtigeres im Leben als Mopeds (...aber nicht viel... smile ).
Ich bin mit mir noch nicht ganz einig, welchen Weg wir bei der Fehlersuche weiter gehen sollten.... Liegt
das Problem am TSSM, oder ist etwas Anderes an der Elektrik defekt ? Das 4 bis 5-malige Blinken nach
Einschalten der Zündung irritiert mich ein wenig.....
Du hast in Deinem ersten Beitrag geschrieben, dass Du Deinen PIN-Code auslesen kannst. So weit, so gut.
Hast Du denn auch einmal versucht das Moped NACH Eingabe des PIN-Codes zu starten und - wenn JA -
mit welchem Resultat ? Wenn Du das Prozedere nicht kennen solltest, Hier (Bild) die Vorgehensweise.
(Die Eingabe der Ziffern musst Du natürlich auf Deinen persönlichen Code "anpassen"Augenzwinkern)
Attachment 405708
fährt: FLHRCI 2001
fährt: FLHRCI 2001
Neuer Beitrag 01.05.2023 17:01
Das scheint eben nicht zu funktionieren, ich komme egal wie lange ich die beiden Blinkerschalter gedrückt halte, nicht in den Modus, dass das die Kontrollleuchte schnell blinkt, es passiert nix :-(
Neuer Beitrag 01.05.2023 17:22
Okay..... Dann lass uns mal versuchen, ob das TSSM irgendwelche Fehler ausspuckt. Prozedere: Bild 1.
Fehlercodes werden wie folgt angezeigt (Beispiel "34"): Blinker blinkt 3-mal - dann Pause - dann 4-mal = Blink-Code "34". Augenzwinkern
Attachment 405771
Attachment 405772
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 02.05.2023 09:22.
fährt: FLHRCI 2001
fährt: FLHRCI 2001
Neuer Beitrag 01.05.2023 17:56
43 ist der Fehlercode, somit dann U1016....liest sich logisch, aber was tun? Wahrscheinlich alle Kabel checken?
Neuer Beitrag 01.05.2023 18:56
Ich musste diesen Beitrag noch einmal überarbeiten.... war gestern ein wenig verpeilt und habe im falschen Handbuch
nach Antworten / Lösungen gesucht. unglücklich Sorry für die Verwirrung..... Aber jetzt... Augenzwinkern :
Also gem. Handbuch für DEIN Moped gibt´s keinen Code 43. Macht mich jetzt ein wenig stutzig.... Den Code 43 findet
man hingegen im Handbuch für die Softails des gleichen Baujahres....
Versuchen wir mal etwas Anderes. Unter dem linken Seitendeckel findest Du den "Data-Link" Stecker (Kabelfarben:
HELLGRÜN/ROT
, SCHWARZ, VIOLETT/ROT und ROT/ORANGE ; Bild 1). Bastel Dir einmal etwas zusammen mit dem
Du die Kontakte 1 (HELLGRÜN/ROT) und 2 (SCHWARZ) brücken kannst. Zündung einschalten und die Warnleuchte
im Tacho (Bild 2) beobachten. Nach ca. 8 Sekunden sollte die anfangen zu blinken. Zuerst 6-mal schnell (= Übertragung
beginnt) ; dann folgt nach einer Pause von 2 Sekunden der eigentliche Fehlercode ähnlich wie bei den Blinkleuchten.
Nach Ende der Übertragung der ersten Ziffer folgt eine 2-sekündige Pause ; dann beginnt die Übertragung der zweiten
Ziffer. Sollte ein weiterer Fehlercode abgelegt sein, folgte nach einer weiteren 2-sekündigen Pause die Übertragung
des zweiten Fehlercodes. (So wie auf Bild 3 dargestellt)
Notiere einmal diese Codes.... mal schauen, ob uns DAS weiter bringt.....
der Jo
P.S.: Die Sicherungen ("EFI Fuse Holder" auf Bild 1) hattest Du auch schon überprüft ? ? ?
Attachment 405769
Attachment 405773
Attachment 405774
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 02.05.2023 10:09.
fährt: FLHRCI 2001
fährt: FLHRCI 2001
Neuer Beitrag 02.05.2023 09:02
Danke nochmals und vielmals für Deine Mühe! Ich schau heute nachmittag, mal wie weit ich damit komme.
Neuer Beitrag 02.05.2023 09:59
Moinsen @ollivarez
Musste meinen letzten Beitrag wegen "interner Hirnverwirrung" noch einmal komplett überarbeiten. Lies Dir DAS
bitte einmal durch, ob Du damit klar kommst.
von Silvio_mfb
04.05.2026 12:58
von Silvio_mfb
von WeeeeedO
17.04.2026 23:15
von zuckerbaecker
30.07.2025 20:03
von bios4
