Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 257 258 [259] 260 261 nächste » ... letzte » ·
Joker69 ist offline Joker69 · 15 Posts seit 30.11.2022
fährt: FLSTF 2002
fährt: FLSTF 2002
Neuer Beitrag 10.02.2023 19:45
zum zitierten Beitrag Zitat von hp500
...kurzes update zur gemischeinstellschraube:
von montage gekommen - neue einstellschraube nebst o-ring, scheibe lag bei der post.
...alles eingebaut...und...nüscht.egal ob die schraube völlig drin war oder nicht, der ofen lief zu mager.
...kein leck gefunden...jetzt bin ich ratlos.
...gibt`s noch ideen?
Scheint ein ähnliches Problem wie bei mir zu sein....auch die neue Einstellschraube reagiert nicht.
hp500 ist offline hp500 · 975 Posts seit 11.08.2019
fährt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 10.02.2023 20:16
..w.as mir noch einfiele wäre u.u. das die düsennadel spiel hat...irgendwas falsch zusammen gebaut oder so...fragen über fragen
«Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
Neuer Beitrag 10.02.2023 20:17
LLD eventuell doch zu gross?
springerdinger ist online springerdinger · 6241 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 10.02.2023 20:51
Wäre auch meine Vermutung!
Wenn bei warmen Motor und bei komplett eingedrehter LLGS, aus dem Standgas der Gasgriff schnell (plötzlich) auf 1/3 aufgezogen wird,
und dabei eine schwarze Rauchwolke aus dem Auspuff austritt,
dann ist mit ziemlicher Sicherheit die LLD zu groß.
Neuer Beitrag 10.02.2023 21:11
...resüme:
.48 lld, offener luftfilter,offene v&h anlage , der ofen läuft selbst bei völlig hinein gedrehter einstellschraube zu mager -> die lld ist zu groß?
Neuer Beitrag 10.02.2023 21:26
Was passiert bei meinem (ober deinem Beitrag) empfohlenen Test?
Wenn etwas falsch zusammen gebaut wurde, dann mußt "DU" dass erkennen. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 10.02.2023 22:00
Wie sieht`s denn aus beim Gaswegnehmen im Stand? Teichelt die Drehzahl schlagartig ab, oder braucht der Motor etwas? Bei letzterem wäre es echt zu mager..
Neuer Beitrag 11.02.2023 13:36
...dein empfohlener test brachte keine neuen erkenntnisse.kein schwarzer qualm.
...aus spaß nochmal den großraum manifold mit propan geflutet - auch keine reaktion.
...bleibt noch die düsennadel...
Neuer Beitrag 11.02.2023 13:45
Die Düsennadel hat mit der LLD nichts zu tun. Sie regelt m. W. ab dem Leerlaufbereich.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von springerdinger am 11.02.2023 13:55.
Pite ist offline Pite · 117 Posts seit 29.11.2022
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
117 Posts seit 29.11.2022 aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 20.02.2023 19:56
habe heute das schöne Wetter genutzt und versucht Einstellungen vor zu nehmen und muss mich da leider den Vorpostern anschließen, wenn ich LLGS ganz reindrehe ruckelt sie leicht läuft aber weiter ?
Nach Rücksprache mit DeDe sollte die Maschine ausgehen was Sie aber leider nicht tut. Habe ein Einstellschraube von CVP genutzt und dachte liegt vielleicht an dieser. Nach Umbau auf Original LLGS das gleiche Drama.
Damals beim Zerlegen war eine HD 185 und eine 42 LLD verbaut nun ist eine 180HD und eine 45LLD verbaut. Stehe etwas auf dem Schlauch bezüglich der LLGS.
Neuer Beitrag 20.02.2023 20:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Pite
Es kommt halt auch auf die Standgasdrehzahl an, ob der Motor nur ruckelt oder auch abstirbt.
Stell mal das Standgas bei mittlerer LLGS-Einstellung so ein, dass der Motor gerade noch einigermaßen venünftig läuft, und dann dreh die LLGS komplett rein, und beobachte was passiert.
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 20.02.2023 20:12
Danke, die Rückmeldung kommt morgen
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 21.02.2023 17:26
So es passiert leider nichts wenn ich die Schraube ganz reindrehe.
Nochmal anderen Test durchgeführt, HD185 und LLD45 mit Original HD Luftfilter fast nicht fahrbar bzw. Schlechter Abzug und Gasannahme. Aus Spaß mal den Arlen Ness verbaut Big Sucker 2 und siehe da läuft und zwar einigermaßen gut nur fehlt im oberen Bereich noch etwas.
Bekommt sie mit den Originalen Luftfilter zu wenig Luft bzw. Zu mager? Die LLGS ist momentan 2,5 bis 2,75 raus.
Agossi ist offline Agossi · 581 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
581 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 21.02.2023 17:37
Nein, mit dem Originalfilter läuft sie zu fett. Darum läuft der Motor ja auch weiter, wenn du die LLGS ganz reindrehst...
fährt: FLSTF 2002
fährt: FLSTF 2002
Neuer Beitrag 21.02.2023 17:39
Ich habe auch das Problem mit der kaum reagierenden LLGS, hast du mal einen anderen Vergaser getestet wegen Undichtigkeiten an der Drosselklappenwelle?
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
