Motogadget M-Unit oder Axel Joost Box?
« erste ... « vorherige 3 4 [5] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3665 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 12.01.2023 02:22
zum zitierten Beitrag Zitat von hdmarkus
Hat vielleicht einer von euch noch ne technische Erklärung dafür?
Das Zündmodul  erzeugt bei Einschalten der Zündung ein Signal das im TSSM Pin 10 als High ( 5 Volt am Eingang des Microprozessors ) erkannt wird, damit schaltet das TSSM auf "nicht serial bus". Nach erfolgter Initialisierung  des TSSM und Freigabe der Zündung aus Sicht des TSSM wird der Ausgang  Pin 10 des TSSM auf Low ( 0 Volt am Microprozessor ) gezogen. Durch die im Schaltplan des TSSM ersichtliche nach links zeigende Diode vor den Leistungstreibern ( LSD ) erhöht sich die Spannung an Pin 10 des TSSM auf ca. 0,6 Volt ( Durchlasspannung der Diode ). Damit wird die Zündung im Zündmodul freigegeben.
Da auch im Zündmodul ein Microprozessor verbaut ist kann Pin 10 des Zündmoduls auch als Eingang und Ausgang dienen.
Attachment 400301
hdmarkus ist offline hdmarkus · 54 Posts seit 18.09.2013
fährt: Mal dies mal das :-) 2003 FLSTF Chopper,1967 FL, 1955 FL, DKW RT175 Custom, Zündapp Bella 150, MAW, Göbel ZS25
Neuer Beitrag 12.01.2023 15:15
 @HeikoJ
ich habe den Widerstand gegen eine Diode in Durchlassrichtung ersetzt. Die Diode hält die Spannung nahezu konstant auf 0,6V. Kann ich die dauerhaft so betreiben oder gibt es hier noch etwas zu beachten?
Wenn nicht würde ich das erst einmal so lassen bis ich tatsächlich soweit mit dem Umbau bin um den Motor zu starten ✌️
Erst einmal vielen Dank an @HeikoJ und @Schimmy . Ohne euch wäre ich nicht soweit gekommen 🙏🙏
Grüsse
Markus
Neuer Beitrag 12.01.2023 15:44
@hdmarkus
Welche hast du denn genommen ? Mal kontrollieren ob die Diode heiß wird und ggf. eine etwas "kräftigere" nehmen. Mit einer 1N4007 kann man nichts falsch machen. Allerdings glaube ich nicht das das notwendig ist, die Leitung führt offensichtlich Logikpegel und ist keine Leistungselektronik.
Wir sollten vielleicht die Diode mit einem Schrumpfschlauch versehen und als "TSSM Eliminator" für 50 - 100 Euro vermarkten, wenn das bei "Load Equalizern" bzw. "Frequenzgebern" geht kann das auch damit klappen großes Grinsen
Danke das du mich verleitet hast mich mal wieder in so eine Schaltung reinzudenken Freude
Schimmy ist offline Schimmy · 11843 Posts seit 15.10.2015
11843 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.01.2023 16:02
Danke das du mich verleitet hast mich mal wieder in so eine Schaltung reinzudenken.....
...Danke auch von mir, dass Du MIR MEINE Grenzen - was DAS betrifft - aufgezeigt hast. unglücklich Ist halt doch schon eine
ganze Weile her, dass ich mich in Schaltungen dieser Art "rein fuchsen" konnte / musste. 😢
Neuer Beitrag 13.01.2023 21:43
Ich hab jetzt ne 1N4001 genommen, die hatte ich noch rumliegen. Damit teste ich erst mal ✌️
@Schimmy
@HeikoJ
Die Anzeige für die Motorkontrolle im originalen Tacho. Mit welcher Spannung wird die versorgt? Sind das 12v oder ist das auch was spezielles? Wenn ich das wüsste würde ich mir noch irgendwo eine externe Anzeige dafür basteln 😊
Anbei noch ein paar Projekt Bilder. Die Zündbox sitzt jetzt übrigens da wo vorher das TSSM war, denn im Fender ist kein Platz mehr 😀
Attachment 400367
Attachment 400368
Attachment 400369
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von am 13.01.2023 22:57.
Neuer Beitrag 14.01.2023 09:41
Steht doch alles in der *.pdf-Datei drin..... Anbei noch einmal der betreffende Abschnitt.
Dein Projekt schaut schon einmal richtig gut und vielversprechend aus..... bin gespannt, wie´s weitergeht.
Was versteckt sich denn da hinter der Harley ? ? ?
Attachment 400372
Neuer Beitrag 14.01.2023 18:14
Danke Jo,
werde das mit der Motorkontrollleuchte noch machen. Wäre vielleicht nicht schlecht wenn die da ist 👌
Hinter der Harley versteckt sich eine DKW RT 175 Bj 1954 customized mit Vorkriegs Trapezkabel einer Zündapp SB 200, just for fun Bike ✌️
Anbei noch ein Bildchen
Attachment 400409
Neuer Beitrag 17.01.2023 21:59
anbei nochmal ein selbst erstellter Schaltplan ohne TSSM und die HD Lenkerarmaturen, Tacho, usw. Die neuen Komponenten bestehen aus: Motogadget Tacho Tiny, Motogadget mo.switch am Lenker, Zubehör Frontscheinwerfer, Motoren Rücklicht, Kellermann Atto Blinker, Zubehör Hupe, Starterknopf, Motorkontrolllampe und Axel Jost D-Box. Ich bitte die nicht ganz farbechte Darstellung zu entschuldigen, da mit Bordmittel von Word erstellt.
Natürlich ist auch die DIODE (TSSM Eliminator großes Grinsen ) eingezeichnet!
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.....
Markus
Attachment 400527
Pittbullpower ist offline Pittbullpower · 242 Posts seit 05.11.2017
aus Bienenbüttel
fährt: Road King Classic 2003 + Softail FLSTC 1994
242 Posts seit 05.11.2017 aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 22.02.2023 18:14
Hallo Nochmal,
habe jetzt meine Zündanlage auf die Dyna S umgebaut und suche zur Zeit einen Platz für die D-Box.
Wo habt Ihr die Box verbaut?
Im Batteriefach oder doch weiter vorne unter dem Tank?
Wenn Ihr noch Bilder habt, bin ich glücklich ;-)
Markus
Hab die Bilder mal angehängt.
Attachment 402413
Attachment 402414
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Pittbullpower am 23.02.2023 18:46.
Neuer Beitrag 22.02.2023 21:19
Hallo Markus,
schau mal 4 Beiträge vorher, da hab ich ein Bild von meinem Montageort Freude
Grüsse
Markus
aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 22.02.2023 21:48
Danke für den Hinweis, hatte ich nicht gesehen....
Mein Rahmen sieht anders aus und dieser Platz wäre direkt unter dem Sitz, dieser würde direkt auf die D-Box drücken.
Deswegen fragte ich.
Ich mache mal in paar Foto´s, hab ja eine 94er FLSTC.
Guß
Markus
Jetzt im richtigen Beitrag
Attachment 402415
Attachment 402416
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Pittbullpower am 23.02.2023 18:48.
aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 01.03.2023 04:23
Moin allerseits,
jetzt habe ich einen Platz gefunden.
Aufgrund der neuen Fender kommt eine "electrical Box" von der Twin Cam Reihe ans Bike.
Daduch brauche ich mir keine Sorgen machen und nehme diese Schale für die D-Box und das Startrelais.
Markus
Attachment 402694
Neuer Beitrag 29.06.2023 20:57
So Moped ist fertig und TÜV hat se auch. Vielen Dank an alle die mir geholfen haben mit dem Elektrik Kram. Grüße Markus
Attachment 409112
Attachment 409113
« erste « vorherige
« erste « vorherige
XL 883C Custom: Motogadget Lenkerklemme Evo883
von JO_HD99
26.06.2023 11:12
von Tom1902
Alle XL 1200: motogadget mst Tacho Einstellung
von meiklneid
20313
19.01.2023 00:47
von Dave1503
Text
Alle XL 1200: Motogadget Motoscope Mini - Erfahrungen? (Mehrere Seiten 1 2)
von Ricbc
25
41174
10.01.2023 14:42
von Tom1902
