Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 251 252 [253] 254 255 nächste » ... letzte » ·
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 05.01.2023 12:17
Die Dichtungen müssen sich die ersten paar km noch setzen.
Am liebsten mit Vergaser.
Pite ist offline Pite · 117 Posts seit 29.11.2022
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
117 Posts seit 29.11.2022 aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 05.01.2023 12:21
Ist jetzt schon gut und wird nur besser
Neuer Beitrag 05.01.2023 12:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Knut Schmidt
VOES schaltet abhängig vom Unterdruck. Auch wenn Gas gegeben wird. Ohne VOES hat man die meiste Zeit zu wenig Frühzündung. Beim Saugen kann ein normales Gehör das Klicken wahrnehmen. Sinnvoll ist eine Durchgangsprüfung oder im Stand bei Leerlaufdrehzahl den Schlauch abziehen, dann soll die Drehzahl runtergehen. So steht es in meinem Original Werkstattbuch.
vollkommen richtig beschrieben
Neuer Beitrag 05.01.2023 12:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Pite
Guten Morgen ,
1. Manifolddichtungen links/rechts und Vergaser bei laufenden Motor abgesprüht keine Veränderung in der Drezahl.
2. Unterdruckschlauch von der VOES zum Vergaser
GGS 2 1/4 raus.
Probefahrt mit der BSL Anlage, soweit gut aber im 2. Gang ist mir die Leistung kurz eingebrochen und dann ging’s bergauf mit der Leistung. Laut Beschreibung die GGS noch um ein 1/4 raus auf insgesamt nun 2 1/2 oder eher 2 3/4. wieder Probefahrt nun ist das Leistungsloch weg ( yeah). Es gibt auch keine Fehlzündungen mehr seit die VOES angeschlossen ist. Also nicht bei der Probefahrt.
3. CO2 Messung wohl eher Tricky aber habe es mal versucht.
hinter Zylinder 2,5 und vorne 3,3% Meßfehler wohl vorhanden.
also prima, noch etwas Feintunig bei wärmerem Wetter
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 05.01.2023 12:28
Die CO2 Werte ?
Neuer Beitrag 05.01.2023 12:32
Die CO2 Werte ?
Die Unterschiede sollten dich nicht beunruhigen, das liegt im Level, das kann am Gerät liegen, eine undichte Auspuffschelle sein, die Zündkerzen etc.
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 05.01.2023 12:36
Die CO2 Werte ?
Ok, werde mal schöneres Wetter abwarten und dann nochmal Feintuning vornehmen, generell hätte ich noch eine 185 und 190 Hauptdüse da das Leistungsloch im 2. erstmal weg ist mit der GGS, eigentlich wäre es ein Symptom für die HS zu klein richtig ?
aus Kleve
Neuer Beitrag 05.01.2023 13:13
Der Teillastbereich wird über die Nadel gesteuert. Man könnte jetzt noch die Nadel etwas unterlegen ( 0,5 - 1,0mm )
und die Gemischschraube wieder etwas ( 1/2 Umdrehung ) zurück drehen. Dann bleibt für das " Feintunig " mehr Spielraum.
Gruß Matthias
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 05.01.2023 13:39
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
Gruß Matthias
das sollte ich mal probieren, danke
Neuer Beitrag 05.01.2023 13:43
Vielleicht kommen wir dem Leistungsloch auf die Schliche, wenn Du ziemlich genau beschreibst welche Dämpfung dein Auspuff besitzt. M. M. n. ist der Luftfilter auch etwas zu groß für eine EVO.
Was du mal probieren kannst, kleb mal den Luftfilter zur Hälfte mit Tape zu, und berichte wie es fährt. Das Zukleben hat auf den unteren Drehzahlbereich wenig Einfluss, aber bei immer weiter steigender Drehzahl schon, sie wird dann fetter.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DéDé am 05.01.2023 14:08.
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 05.01.2023 17:34
Ok versuche den Luftfilter mal anzukleben bei der Probefahrt.
Das Leistungsloch hatte i h Blei 2,5 GGS nachdem Ich diese auf 2 3/4 gedreht habe war das Loch weg beim Beschleunigen. Der Auspuff ist eine BSL Upswept und habe dazu leider keine Daten werde aber nochmal die Papiere bei BSL anfordern und frage diesen Punkt mal gleich mit ab.
Abkleben Luftfilter auf Dauer sinnvoll ?
Grundsätzlich bin ich gerade sehr zufrieden mit dem Fortschritt da sich die Fehlzündungen und das Vergasepatschen gegen Null entwickelt hat bzw. Die BSL Anlage mit E- Nummer nun fahren lässt vorher gar keine Möglichkeit. @DéDé was hältst du von der Variante Nadel unterlegen und GGS 1/2 zurück?
springerdinger ist offline springerdinger · 6181 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 05.01.2023 17:37
Das Leistungsloch hatte i h Blei 2,5 GGS nachdem Ich diese auf 2 3/4 gedreht habe. Nadel unterlegen und GGS 1/2 zurück?
LGS (Leerlauf-Gemisch-Schraube) hört sich besser an als GGS Augenzwinkern
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 05.01.2023 17:45
ab sofort LGS großes Grinsen
Neuer Beitrag 05.01.2023 17:46
... oder GRS (Gemisch-Regulier-Schraube) großes Grinsen
Neuer Beitrag 05.01.2023 18:03
ja, kannst auch probieren
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
