LIMA Rotor gekapselte/offene Magnete
enrico ist online enrico · 1562 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1562 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 24.10.2022 19:49
ich bin auf der Suche nach einem Rotor-OEM-Ersatz:
OEM 29957-81B
Es gibt offensichtlich welche mit offenen Magneten und die gekapselte Version.
Der Einsatz wäre in Verbindung mit einem offenen Riemen-Primärsystem.
Welche Ausführung ist in diesem Fall die Geeignetere?
Hintergrund ist der, daß die Verzahnung des Rotors aus mir bisher unerklärlichen Gründen verschlissen zu sein scheint.
Schönen Abendsmile
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Franz-REMCM ist online Franz-REMCM · 1898 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 24.10.2022 20:04
Ich habe auf der Shovel mit offenem Primär den billigsten Rotor (offen) gefahren.
Hat nach 5 Jahren und 30000 km immer noch funktioniert.
Ein geschlossener kostet halt knapp das 5-Fache.
Gruß,Franz
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 24.10.2022 20:06
Nachdem mir mein Motor die Verzahnung rausgerissen hat, haben ich einen verstärkten von Spyke verbaut, bei dem die Magnete auch verkapselt sind. Der Distanzring muss dann aber angepasst werden.
Keep it simple cool
springerdinger ist offline springerdinger · 5402 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 24.10.2022 20:17
Ich hab mal vor einigen Jahren den accel lectric rotor geordert, wenn der Primär das nächste mal runter muß, kommt dieser rein.
Attachment 396704
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 24.10.2022 22:11
Ja aber eben genau is ja das Problem geschockt ...die gekapselten sind meist auch günstiger zu erwerben...hmverwirrt
nur z.B.
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 24.10.2022 22:15
...würde bedeuten, daß die gekapselte Version besser ist?verwirrt
Neuer Beitrag 24.10.2022 22:23
Dieser "accel lectric Rotor" ist deshalb empfehlenswert, weil die Magnete sich nicht lösen können, und somit keinen Schaden anrichten können.
Der accel Rotor kostet bei w&w ( warum auch immer ) das 5-fache Freude als der von dir gezeigte.
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 24.10.2022 23:17
...würde bedeuten - der von mir gezeigte wäre nicht die schlechteste Empfehlung .
Danke für die Erklärungsmile
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von enrico am 25.10.2022 06:20.
Neuer Beitrag 25.10.2022 12:14
Wenn W&W den (von dir gezeigten) im Programm hat, dann ist er schon mal in Ordnung!
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 26.10.2022 08:03
Nachtrag:
Da das Schadensbild auf eine gelockerte Kompensator-Mutter(- in meinem Fall Mutter des Frontpulleys) zurückzuführen ist (Rotor konnte radial zum front-pulley um ca. 2-3° verdreht werden) war trotz Sicherung mit  262er loctite und den für mein Bj.(198 cool angegebenen 135nm zu gering festgezogen.
Bei BDL war irgendwo zu lesen, man solle sich an die Vorgaben seitens HD halten. Und dieser ist bei frühen Evos mal mit 135 hantiert worden, laut Vorgabe.
Mir erscheint dieser Wert im Nachhinein eher als zu gering.
Einige vorherige Baujahre waren mit bis zu 400nm geschockt  angegeben und nach 1991 wieder mit 200-220nm.
Werds diesmal mit 220 versuchen  Augenzwinkern
Neuer Beitrag 26.10.2022 10:41
Ich würde mal meinen dass es bei der Zahl 135 um ft.-lb gehen könnte, dass wären dann knapp 184 NM.
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 26.10.2022 11:03
Leider nicht unglücklich
Attachment 396781
Neuer Beitrag 26.10.2022 12:02
Das ist eine Seite aus dem "Harleydoktor" , sehe ich das richtig?
Im Harleydoktor stimmt so einiges nicht!
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 26.10.2022 13:31
Da ist keine genaue Beschreibung/Autor abzulesen.
Es handelt sich um Pdf-Dateien in Kapiteln unterteilt.
Im Kapitel "Elektrische Anlage" hab ich grad Folgendes gefunden, was mir sinnvoller erscheint:
Attachment 396784
Neuer Beitrag 26.10.2022 14:23
Stammt m M zu 99% aus dem Harleydoktor.Augenzwinkern
icon1
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Softail Fat Boy Bj. 2006 LiMa Kabelbelegung
von rick68
13097
17.10.2020 11:11
Alle Softail: Hauptsicherung - Cover oder offene Kontakte?
von Mr. Spock
11.11.2018 11:04
von Mr. Spock
FXD/C Super Glide: LiMa Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von maymitygirl
21
19770
24.08.2017 09:02
von maymitygirl
