Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Umbau Seilzug- auf hydraulische Kupplungsbetätigung
Poobahh ist offline Poobahh · 287 Posts seit 13.08.2017
fährt: FLHTK
fährt: FLHTK
Neuer Beitrag 23.10.2022 13:40
für den Fall, dass es jemandem genau so geht wie mir: Ich mag die hydraulische Kupplungsbetätigung um Welten lieber, als die seit MJ 21 wieder verbaute, alte Seilzuglösung.
Was liegt also näher, einen Umbauversuch zu wagen. Hier mein Gedankengang: Vorweg hab ich mal die Ersatzteilpreise angesehen und bei EUR 1.200,-aufgehört. Es kommt also nur ein Tausch in Frage und das ist ziemlich eingeschränkt, da man ein Bike mit RDRS auf Grund der linken Schaltereinheit braucht. Mechanisch ist der Umbau „motorseitig“ sehr einfach. Auf der Auspuffseite wird die ganze Platte mit dem Aktuator getauscht, auf der Kupplungsseite reicht die Platte mit Innensprengring auf dem Kupplungskorb und die Druckstange mit den richtigen „Endstücken“ natürlich. Auch die Verlegung der Kupplungsleitung oder des Seilzuges ist problemlos austauschbar.
Interessant wird das Ganze am Handhebel. Die Funktion des Schalters für das Starten mit gezogener Kupplung ist umgedreht! Gedankengang: Kein Problem! Den Handhebel mit Aufnahme und Schaltereinheit tausch ich einfach komplett mit. An RDRS hab ich ja schon gedacht. Angefangen hab ich also mit der Prüfung der Funktionen der Schaltereinheit an beiden Fahrzeugen (MJ 20 mit hydraulischer Kupplung und MJ 22 mit Seilzugbetätigung) und siehe da: NIX geht bei beiden Fahrzeugen! Keinerlei Funktionen am linken oder rechten Lenkerende, Starten des Bikes nicht möglich, auch nicht in „Neutral“, Fehlermeldungen über Fehlermeldungen. Der CAN-BUS macht einen Tausch unmöglich, man müsste die Schaltereinheit „umprogrammieren“, was nach Aussage meines Händlers auch er nicht kann. „Mit dem MJ 21 (EURO 5) gab es einen neuen Hersteller der Steuergeräte, die Teile sind teilweise nicht kompatibel, so die Aussage des Händlers… Nach dem Rücktausch der linken Schaltereinheit funktionieren beide Bikes wieder wie gewohnt. Fazit: Mechanisch wäre der Tausch unproblematisch, aber die Elektrik!
Nur mal so als Hinweis! Das Projekt ist somit erledigt. Sollte jemand einen solchen Umbau erfolgreich gemacht haben, bin ich für Input dankbar.
Viele Grüße
snike98 ist offline snike98 · 497 Posts seit 14.11.2020
aus Soest, Westfalen
fährt: Ultra Limited 2020, Softail Springer 1992, Kawasaki ZRX1100, BMW R1200 GS Rallye u.a.Krawallbüchsen
Neuer Beitrag 23.10.2022 16:30
Interessant zu wissen.
Auch wenn ich nicht betroffen scheine, so erspart sich so manch ein vom Öltransfer Geplagter doch den Gedanken an einen Umbau von Hydraulik auf Seilzug.
Besten Dank für deine Info!
Gruß Dirk
88tc1977 ist offline 88tc1977 · 1 Post seit 23.04.2020
fährt: Street Glide Special 2021
1 Posts seit 23.04.2020
Neuer Beitrag 21.06.2026 08:36
ich habe meine Street Glide 2021 mit dem Thunderbike Kit umgebaut.
Falls jemand das auch noch vorhat kann ich gerne über PN weiterhelfen.
Im Prinzip ist der Umbau mit ein  wenig handwerklichem Geschick, leicht zu erledigen.
viele Grüße
28.06.2026 14:56
von Ronnie
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
