« erste ... « vorherige 743 744 [745] 746 747 nächste » ... letzte » ·
Ork77 ist offline Ork77 · 516 Posts seit 16.12.2012
aus Witten
fährt: Harley Davidson Fat Boy FLSTF EZ. 2001
516 Posts seit 16.12.2012 aus Witten
Neuer Beitrag 22.09.2022 07:20
Also könnte ich quasi, wenn die klappen geöffnet sind, hinten rein leuchten und feststellen ob ja oder nicht oder?
MfG
Avatar (Profilbild) von bios4
bios4 ist offline bios4 · 5743 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 22.09.2022 09:23
Versuch macht klug ^^! großes Grinsen
Die Kats sind je nach Moped- bzw. Auspufftyp ENTWEDER in den Schalldämpfern, ODER im Krümmer.
Im Krümmer siehst du sie auch bei offenen Klappen vermutlich nicht...
Motorcycling...
LG Mike
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24823 Posts seit 10.11.2009
24823 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 22.09.2022 10:11
Eigentlich schon, da sie am Ende der Krümmer/Übergang zu dem/den Töpfen sitzen.
aus Witten
Neuer Beitrag 22.09.2022 10:57
Ich werde heute mal schauen bevor ich meine runde drehe.
MfG
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 22.09.2022 15:43
zum zitierten Beitrag Zitat von BlackIronRider
vorerst: ja ich habe die Bedienungsanleitung durchgelesen aber da wird meine "Problematik" unten nicht beschrieben.
Mir ist aber jetzt aufgefallen, dass der Auspuff immer so funktioniert:
Einmaldrücken - Dynamic Mode
nochmal drücken - Offen
nochmal drücken - zu
Dann geht es wieder von vorne.. also wenn ich einmal drücke, dann geht der auf Dynamic mode.
@BlackIronRider  alles richtig so und so steht es auch in der Anleitung  großes Grinsen
Jekill & Hyde Störungsanalyse und Anleitungen
Saltholmen ist offline Saltholmen · 101 Posts seit 27.04.2021
aus Taunus
fährt: Street Glide Special
101 Posts seit 27.04.2021 aus Taunus
Neuer Beitrag 10.10.2022 14:32
Hattest Du da noch den schwearzen Adapter Ring von J&H dazwischen gesteckt, oder stößt die CVO Endkappe direkt an den J&H Slip-On?
LG Saltholmen
Avatar (Profilbild) von SAMAEL
SAMAEL ist offline SAMAEL · 209 Posts seit 01.11.2016
aus Wöllstadt
fährt: Zassel Bike
aus Wöllstadt
fährt: Zassel Bike
Neuer Beitrag 11.10.2022 14:58
so nun ist es passiert . Ich habe den Kippschalter zum umstellen der Anlage kaputt gemacht !
Hat jemand eine Ahnung was für einen Schalter ich dafür bestellen muss und wo.
Oder gibt es da Alternativen ?
Oder kann man den ganzen Kabelstrang bestellen ?
Vielen Dank im voraus  !!!
Attachment 396265
aus Taunus
Neuer Beitrag 11.10.2022 15:01
zum zitierten Beitrag Zitat von SAMAEL
Am besten direkt beim Hersteller nachfragen. In der Regel haben die die Teile im Regal.
aus Wöllstadt
fährt: Zassel Bike
aus Wöllstadt
fährt: Zassel Bike
Neuer Beitrag 11.10.2022 15:41
Ja, hab aber bisher nichts passendes gefunden.
Ich werde jetzt erstmal den Schalter komplett ausbauen  und die Hupe wieder normal anschließen , dann sollte die Anlage doch erst mal "normal " laufen , bis ich was passendes finde.
Neuer Beitrag 11.10.2022 15:55
Da Jekill das Rad nicht grundlegend neu erfindet, würde ich den eingeschrumpften Schalter mal auspacken und drauf schauen was da für Typbezeichnungen drauf stehen und diesen dann bestellen und einlöten.
Wenn Jekill dieses Teil noch hat/liefern kann, dann den ganzen Kabelsatz zu einem entsprechenden Preis.
Saison ist eh fast zu Ende, also hättest Zeit diesen auszubauen.
aus Wöllstadt
fährt: Zassel Bike
aus Wöllstadt
fährt: Zassel Bike
Neuer Beitrag 11.10.2022 16:05
Jap,
so werde ich das machen. Kann mir auch nicht vorstellen das man so einen Schalter nicht aus dem normalen Elektrohandel bekommt.
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3504 Posts seit 02.12.2011
3504 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 12.10.2022 06:34
4-poliger Kippschalter, bekommste zB bei Conrad/Elektro-/Modellbauladen, auch die Gummitülle wenn benötigt.
Nummer hatte ich auch mal irgendwo, geh mit dem Kabel hin und leg den auf den Tisch "so einen brauch ich ...".
aus Wöllstadt
fährt: Zassel Bike
aus Wöllstadt
fährt: Zassel Bike
Neuer Beitrag 16.10.2022 17:51
So hier mal zur Kenntnis , falls jemand der Schalter auch kaputt gehen sollte :
1A21-NF5STSE | Eledis | Kippschalter | B... (buerklin.com)
aus Witten
Neuer Beitrag 22.10.2022 10:41
Also ich habe mal bei offenen Klappen in die Töpfe geleuchtet und siehe da, es sind Kat's verbaut.
Außerdem habe ich nun die Anlage nun richtig angeschlossen. Nun tut si was sie soll im Automatik Modus. Vorher waren die klappen im Automatik Modus geschlossen bis 50km/h und ab 50km/h gingen sie auf, was für mich irgendwie komisch war. Nach dem richtigen Anschluss der grünen Speed Leitung, ist sie nun bis 50km/h geöffnet und macht zwischen 50 - 80 km/h zu. Zudem habe ich die Stellmotoren wie in der Anleitung verlegt und befestigt.
Überlege mir ob ich den manuellen Schalter weg lassen soll, da die Klappen ja sowieso direkt nach dem Losfahren öffnen und offen bleiben bis 50km/h. Mal schauen.
Übrigens ist es bei der Fatboy bzw. Softail so das bis Bj. 2003 die grüne Leitung an die weiße Leitung vom Tacho angeklemmt werden muss. Ab Bj. 2003 dann wie in der Anleitung von Jekill beschrieben die weis/grüne Leitung am Tacho. Das war nämlich mein Fehler gewesen. Also macht es richtig und nicht so verkehrt wie ich.
MfG
stachri ist offline stachri · 679 Posts seit 07.04.2021
aus Reichenbach Im Kandertal
fährt: Fat Bob 114
679 Posts seit 07.04.2021 aus Reichenbach Im Kandertal
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 22.10.2022 23:11
Es ist bemerkenswert, dass meine Euro 5 J&H-Anlage, trotz verschärften Geräuschvorschriften (ASEP) lediglich im Bereich von ca. 48-52 km/h zu machen muss (und dies auch nur im 4. Gang(!) und deine von 50-80 km/h. Man liest doch immer, dass früher "lärmtechnisch" alles besser war...
1018721
27.05.2026 07:00
09.05.2026 21:04
von Ribero
07.05.2026 07:52
von coisarica
