Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Linker Blinker blinkt nicht
FXDWG Wide Glide: Linker Blinker blinkt nicht TC88
Ronnybomber ist offline Ronnybomber · 35 Posts seit 10.07.2017
aus Bamberg
fährt: FXDWG Wide Glide; Vespa PK 50 XL; ........
35 Posts seit 10.07.2017 aus Bamberg
Neuer Beitrag 27.09.2022 20:19
habe wieder mal etwas kurioses
seit Mai 22 habe ich eine neue Lichtmaschine und Regler. Meine Kurbelwellen- und Nockenwellen Sensoren wurden auch erneuert. Seitdem läuft meine Wide Glide astrein.
Nur, mein linker Blinker spinnt manchmal wenn er nicht warm genug ist. Im heißen Sommer dauert es manchmal nur 2 km, dann blinkte auch der linke Blinker wieder. Bis dahin hat der Blinker  nur gebrannt, aber nicht geblinkt.
Jetzt, nachdem es wieder kalt geworden ist, blinkt er auch nicht nach 10 km, es sei denn ich fahr in die City und der Motor wird sehr warm beim stop and go.
Also, der linke Blinkt brennt nur, der rechte blinkt immer .
Was kann das sein???
Ich bedanke mich schon mal im Voraus für alle sachkundigen Antworten :-)
Ich bin schon so alt, ich hab als Kind noch draußen gespielt großes Grinsen
springerdinger ist offline springerdinger · 5460 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 27.09.2022 21:46
 @Schimmy  ist der Spezialist dafür!
Moos ist offline Moos · 14751 Posts seit 27.11.2010
14751 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 27.09.2022 22:08
Kann eigentlich ja nur am TSM (Blinkmodul) liegen. Einfach mal mit nem Fön erwärmen und schauen ob der Blinker dann zu blinken anfängt. Wenn ja hast den Fehler.
Schimmy ist offline Schimmy · 12006 Posts seit 15.10.2015
12006 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 27.09.2022 22:59
Eigentlich eine gute Idee, es einmal so zu versuchen, wie es von "Moos" vorgeschlagen wurde....
Aber: Nach MEINER Erfahrung würde beim originalen TSM der Fehler aber auch auf der anderen Seite auftauchen.
Daher meine Frage an den TE: Sind vorne und hinten denn noch die originalen Blinkleuchten verbaut, und - wenn Nein - welche Blinker sind dran, und wie wurde die Stromstärke "angepasst" (Loadequalizer, oder Lastwiderstände) ? ? ?
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 07.10.2022 10:53
 @Ronnybomber :
Problem gelöst, oder aufgegeben ? ? ?
aus Bamberg
Neuer Beitrag 08.11.2022 14:15
hello my friends
Problem besteht noch - sorry für meine lange Abstinenz, aber ich hatte zuerst Corona gleich nach meinem post hier und dann sehr viel zu tun.
wie gesagt, Problem besteht noch und es ist aller Wahrscheinlichkeit nach das TSM. Ich bin neuliche zwei-dreimal gefahren und immer, wenn der Motor schön warm ist und auch die Aussentemperaturen passen, geht auf einmal wieder der linke Blinker. Einmal jedoch kurz nach dem Start glaube ich ging auch der rechte Blinker am Anfang nicht.
Ich werde also ddas TSM demnächst auswechseln.
vielen Dank für Eure Hilfe
Ronny
Neuer Beitrag 08.11.2022 14:32
aus Bamberg
Neuer Beitrag 08.11.2022 20:24
hallo Schimmy
nein, die original Blinker sind schon lange nicht mehr drauf. Habe mir vor 4 Jahren LED Blinker montiert, die bislang perfekt funktioniert haben.
gruß
Ronny
Neuer Beitrag 08.11.2022 21:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Ronnybomber
hallo Schimmy
gruß
Ronny
Fehlt noch die Antwort auf den zweiten Teil meiner Frage bezüglich Lastwiderstände/Loadequalizer.... Augen rollen
Ist denn noch das originale TSM verbaut ? ? ?
Greetz. Jo
P.S.: Ich teile die "Diagnose" von user "Moos" NICHT, dass das Problem im TSM liegt. Wenn DEM so wäre, würde der
Fehler auf BEIDEN Seiten auftauchen. Ich vermute, dass es entweder mit der Verkabelung, oder - wahrscheinlicher -
mit der "Schaltung" zum Anpassen der Stromstärke zu tun hat. Dauerleuchten der Blinker = Stromstärke zu hoch,
oder zu niedrig. Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 10.11.2022 11:47.
Zorc ist offline Zorc · 54 Posts seit 29.06.2020
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 19.12.2022 15:46
bei mir war der Schalter defekt, bzw eigentlich nur die Kappe über dem Schalter : Schalter
Roger
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
von Justes1200N
41
38580
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
