Zündschloss
Zündschloss
Mula ist offline Mula · 13 Posts seit 23.08.2022
aus Winhöring
fährt: Harley Davidson Electra Glide 1996
13 Posts seit 23.08.2022 aus Winhöring
Neuer Beitrag 23.08.2022 20:48
habe heute meine 96'er Elektra Glide abgeholt und bin wirklich glücklich darüber.
​​​​​96Jedoch habe ich seit gerade eben ein Problem mit dem Zündschloss.
Der Schlüssel lässt sich im abgeschaltet Stellung nicht abziehen. Aber dafür wenn die Zündung an ist.
Auch das Lenkradschloss rastet nicht mehr ein.
Kennt das Problem jemand?
Wie löst man sowas?
Brauche ich ein neues Schloss?
Viele Grüße aus Bayern
Georg
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24279 Posts seit 10.11.2009
24279 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 23.08.2022 21:34
Lass stecken! 😂 Problemlösung ganzganzschnell…. feil die Nase vom Schlüssel ab.
aus Winhöring
Neuer Beitrag 23.08.2022 22:25
Das geht?Augen rollen
Schimmy ist offline Schimmy · 12302 Posts seit 15.10.2015
12302 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.08.2022 23:09
N´Abend @Mula ,
Was aber das "Problem" nur dahingehend löst, dass der Schlüssel DANN in KEINER Position mehr im
Schloss stecken bleibt, sich aber dafür in so ziemlich jeder Position in´s Schloss stecken lässt, wovon
aber nur eine die richtige ist. Baby Dann kann der TE es besser so lassen, wie es ist. Augenzwinkern
Um das Lenkschloss einzurasten, musst Du den Lenker mit sanfter Gewalt nach LINKS einschlagen,
den Zündschlüssel etwas herunter drücken und dann in Stellung "LOCK" drehen. Dann lässt sich der
Schlüssel auch abziehen. Sollte sich der Lenker nicht weit genug nach links einschlagen lassen und
das Lenkschloss deswegen nicht funktionieren, dann einmal schauen, ob zwischen dem "Gummipuffer"
am Gabelrohr (Teil Nr. 40 auf der Zeichnung) und dem Rahmen irgendwelche Züge oder Leitungen im
Weg sind. Wenn NEIN, dann von dem Gummi einfach ein paar Millimeter abschleifen.
Das ist halt so eine der "kleinen Besonderheiten" der 96er E-Glide ; ein anderes "Phänomen" ist, dass
es bei diesem Hobel NICHT MÖGLICH ist, vom 2. Gang in Neutral zu schalten (geht nur über den
"Umweg" 1. Gang und dann in Neutral). Augenzwinkern
P.S.: Darf man fragen, was der Zossen schon auf der Uhr hat, und warum alles außer dem Tank schon mal
überlackiert wurde ? ? ? (meine 96er FLHTC sah original mal so aus, wie auf Bild 2.....)
Attachment 393379
Attachment 393380
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 24.08.2022 08:57.
aus Winhöring
Neuer Beitrag 24.08.2022 07:30
Hallo Schimmy,
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Die dicke hat jetzt 62000km runter.
Bei 47000km wurde der Motor überholt.
Das mit dem Gang auf Neutral schalten ist genau so wie du sagstfröhlich.
Ich habe den pin jetzt mal abgeschliffen, damit ich den Schlüssel wenigstens abziehen kann wenn ich sie abstelle. Schaut ja blöd aus wenn ich in Biergarten fahre und den Schlüssel stecken lassen mussBaby.
Am Wochende beschäftige ich mich intensiver damit. Mal sehen ob ich eine weitere Lösung anhand deiner Hinweise finde.
Georg
Neuer Beitrag 24.08.2022 08:49
zum zitierten Beitrag Zitat von Mula
@Mula
Moinsen Georg,
Die "Lösung" wäre, den Zündschalter (Teil Nr. 61 auf der Zeichnung) gegen einen anderen auszutauschen. Augenzwinkern Die Problematik
liegt nämlich darin, dass der Schalter, der JETZT in Deiner Neuerwerbung drin ist, - warum auch immer - eine kleine "Fehlkonstruktion"
ist. Das Schloss selbst - also der Teil, in den Du den Schlüssel steckst (Teil Nr. 55/57) - kann weiter verwendet werden. Du brauchst
also KEINE neuen Schlüssel dafür.
Wenn mich nicht alles täuscht, ist die Reihenfolge der Schlüsselstellungen bei Dir im Moment:
  • LOCK (Schlüssel lässt sich abziehen)
  • OFF (Schlüssel lässt sich NICHT abziehen)
  • IGN (Schlüssel lässt sich abziehen)
  • ACC (Schlüssel lässt sich NICHT abziehen
Sie sollte aber logischerweise sein:
  • IGN (Schlüssel lässt sich NICHT abziehen)
  • OFF (Schlüssel lässt sich abziehen)
Der "verbesserte" Zündschalter hat die OEM-Nummer 93859 und schaltet SO, wie in der zweiten Aufzählung beschrieben.
HIER (⬅️KLICK MICH) wird so ein Schalter gerade zu einem guten Kurs angeboten.
Der Austausch des Schalters geht zwar nicht im "Handumdrehen", aber wenn man handwerklich einigermaßen geschickt ist,
ist es auch kein großer Akt. (wir/ich bringe(n) Dich da schon durch..... smile)
ICH würde Dir ohnehin dazu raten, den Zündschalter zu tauschen, denn das Teil ist EIN SCHWACHPUNKT bei diesem Moped. Die
Ströme, die darüber fließen, sind zu groß für die Schaltkontakte, so dass diese im Laufe der Zeit weg schmelzen.
User "rockerle69" hatte vor einiger Zeit dieses Problem. Schaust Du HIER (⬅️KLICK MICH). Ich selbst musste (in 26 Jahren)
ebenfalls schon zweimal diesen Schalter wechseln.
Der verbesserte Zündschalter kommt zusammen mit einem Relais, über das nun Haupt- und Nebenstromkreis ein- und ausgeschaltet
werden. Der ist auf alle Fälle langlebiger...... Augenzwinkern
Und wenn Du zu guter Letzt vielleicht noch einen kleinen Beitrag über Dich in der VORSTELLUNGSECKE (⬅️KLICK MICH) schreiben magst..... Augenzwinkern
Attachment 393382
aus Winhöring
Neuer Beitrag 24.08.2022 10:23
Top..........vielen Dank für das Feedback
Ich hoffe das sich der elektrische Aufwand in Grenzen hält.
Mechanisch sollte alles machbar sein, jedoch bin ich kein Elektriker.
Hast du evtl. eine Fotodokumentation über den aus und Einbau?
Den Schalter würde ich mir gleich besorgen wenn du meinst das der passt.
In der Vorstellungsecke habe ich mich soeben verewigt,,,,,,,Freude
Neuer Beitrag 24.08.2022 10:46
Elektrisch ist das überhaupt kein Akt. Stecker vom alten Zündschalter abziehen und Stecker vom neuen Zündschalter
einstecken. Einen geeigneten Platz (unter der Verkleidung/Fairing) für das Relais finden und den mitgelieferten Stecker
auf´s Relais stecken. Das ist alles zum Thema Elektrik.
Eine "Foto-Dokumentation" habe ich leider nicht dafür, aber es gibt genügend Zeichnungen und Bilder im Forum und
im I-Net, um Dich da Schritt für Schritt durch zu lotsen. Besorg Dir zuerst einmal den neuen Zündschalter ; dann sehen
wir weiter. Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 24.08.2022 11:02.
aus Winhöring
Neuer Beitrag 24.08.2022 10:56
Top ..........vielen Dank nochmal.
Ich habe den Schalter schon angefragt........
Neuer Beitrag 24.08.2022 11:02
Ach ja.... noch zum Thema ABSCHLIESSEN:
Schaue Dir einmal den Lenkkopf (von der rechten Seite) von unten an. Der Lenker muss sich so weit einschlagen lassen,
dass der Verschlussbolzen in die Aufnahme am Rahmen einrücken kann (siehe Foto)
Attachment 393394
aus Winhöring
Neuer Beitrag 24.08.2022 11:24
ich schaue heute nochmal nach..........danke
aus Winhöring
Neuer Beitrag 25.08.2022 10:15
HIER (⬅️​KLICK MICH) wird so ein Schalter gerade zu einem guten Kurs angeboten.
ist es auch kein großer Akt. (wir/ich bringe(n) Dich da schon durch..... )
Ich habe da mal Angefragt.
Sie verkaufen nur den Zündschalter
Das Relai ist nicht dabei.
Brauche ich das Relai zwingend?
Neuer Beitrag 25.08.2022 10:52
Hallo Schorsch,
Also ZWINGEND notwendig ist die Steuerung über das Relais nicht, nur halt von Vorteil, wenn
Du beabsichtigst Deine Neuerwerbung länger zu behalten und einen der Schwachpunkte des
Bikes auf Dauer auszumerzen. Augenzwinkern Mit dem angebotenen Zündschalter beseitigst Du wenigstens
das Problem mit den Schlüsselstellungen. Deine Entscheidung..... smile
Du könntest aber auch zu user "rockerle69" Kontakt aufnehmen.... der hat sich damals gleich
zwei von den Kits geordert, wohnt aber leider in der Schweiz. unglücklich
P.S.: Muss man nicht verstehen, warum man nur den Schalter verkaufen will, aber auch Fotos
von dem Rest des Kits - der eigentlich mit dazu gehört - in die Anzeige einstellt..... Baby
P.P.S.: Hast Du Gelegenheit gehabt das Lenkschloss näher in Augenschein zu nehmen ? ? ?
aus Winhöring
Neuer Beitrag 25.08.2022 11:04
Hallo Schimmy,
eine Bestellnummer für das einzelne Relai hast du gerade wohl nicht?????
VG
Georg
Neuer Beitrag 25.08.2022 11:26
Doch.... das ist ein ganz "normales" Relais, wie z.B. das Anlasserrelais, oder das für´s Bremslicht,
aber wenn der dazu gehörende Kabelbaum (vom Zündschalter zum Relais) mit den passenden Steckern
fehlt, hilft Dir "nur" ein Relais auch nicht viel weiter...... unglücklich
icon1
FXSB/SE Breakout: Ignition switch knob - Zündschloss-Ring verloren (Mehrere Seiten 1 2)
von mikel1964
24
49046
16.05.2023 10:55
von spiessa
Alle Sportster: XLCH Zündschloss Belegung 1968 Sportster US Import
von Kolleleipzig
03.02.2021 09:38
FLHT Electra Glide: Zündschloss wieder einbauen
von Softail-Wolle
27.01.2019 23:21
von Herbie
