Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo
Schimmy ist offline Schimmy · 12736 Posts seit 15.10.2015
12736 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.06.2022 18:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Zanshin
Hier die Bilder. Also man bekommt die muttern beim besten Willen nicht raus per Hand und Hammer.
Eine dichtung ist hinüber aber ob es daran lag...
Ääähhmmmm..... Welche Muttern ? ? ? Und: An DER Dichtung lag´s mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. unglücklich
P.S.:
zum zitierten Beitrag Zitat von DJ
Das ist einfach zu checken und zu 99,99% nicht der Fall
DAS las sich FÜR MICH nach einer generellen Aussage, und NICHT speziell auf das Modell des TE´s bezogen. Augenzwinkern
Peace und lange Haare. smile
fährt: FLSTS BJ. 97 Carb
Neuer Beitrag 29.06.2022 19:00
Ja das gewinde ist im Zylinder, ich meinte die Metallringe zur Durchführung für die Schrauben. Sry unglücklich
Avatar (Profilbild) von DJ
DJ ist offline DJ
454 Posts seit 21.07.2021
Neuer Beitrag 29.06.2022 19:33
Hi Zanshin,
kann mich vielleicht vertun, aus meiner Sicht suchst Du an der falschen Stelle!
Die Teile auf den Fotos haben nichts mit Deinem Problem zu tun. Entweder kommt das Problem durch offene Einlassventile oder aber aus dem Bereich zwischen Vergaser und Ansaugtrakt. Du schaust hier auf den Bereich des Luftfilters, also hinterm Vergaser (vom Motor aus gesehen). Dies ist letztendlich nur der Leidtragende aber nicht der, der das Leid verursacht.
Schau doch mal auf das Foto vom Vergaser. Du siehst doch, dass der Bereich unter dem Schieber aus dem Vergaser heraus richtig schwarz ist, sieht daher genau danach aus, dass es von vor dem Vergaser kommt und durch den Vergaser in den Luftfilter "rumst".
Du solltest den Vergaser abbauen und dort suchen:
  • Ansaugstutzen (ggf. Risse),
  • oder nicht richtig draufgesetzt,
  • oder (auch wenn ich mich wiederhole) Einlassventile undicht und die lassen den Zündfunken durch => Kompression messen!!
  • Schwimmerkammer vom Vergaser ab, schauen ob der Schwimmer zusätzlich Sprit durch die Düse in den Ansaugbereich laufen lässt
Es können auch mehrere Dinge gleichzeitig sein. Aber dennoch, auch wenn Du Symptome gefunden hast, Du mußt definitiv finden, woher der fehlerhafte Zündfunke kommt, der die sich wiederholenden Fehlzündungen verursacht. Das ist nicht der Luftfilter, außer Du rauchst während der Fahrt und legst im Luftfilter die Zigarette beim Starten ab! Das wäre noch eine Möglichkeit, die ich aber auch mal ausgeschlossen habe.
Generelle Aussagen dienen nicht der Lösungsfindungen, daher auch nicht angebracht.
Dennoch, bin bei Dir: Peace mit langen Haaren. Augenzwinkern
springerdinger ist offline springerdinger · 6178 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 29.06.2022 20:08
Und aus welchem Grund willst du jetzt diese fest verankerten "Hülsen Augenzwinkern " rausbekommen?
Attachment 390121
Scirocco ist offline Scirocco · 748 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 29.06.2022 22:48
Erneuere bitte mal die Gummi Dichtringe vom Vergaser zum Ansaugstutzen (Mainfold) und vom Ansaugstutzen zu den Zylinderköpfen und du wirst sehen dein Problem löst sich in Luft auf.
Die werden mit der Zeit undicht und ziehen dann Nebenluft. Habe ich bei der TC88 von meinem Kumpel auch gemacht, der klagte über die selben Fehlzündungen wie du.
Neuer Beitrag 29.06.2022 23:24
Ok, ich werde die Dichtungen bestellen und das ganze mal austauschen. Auch auf Risse im manifold achten usw. und dann berichten. Habt ihr für mich die anzugsmomente für die Schrauben der manifold Dichtungen? Muss ich die Schrauben mit loctite sichern? Wir ja bestimmt zu heiß dafür
Neuer Beitrag 30.06.2022 00:52
12 - 14 Nm sollten da ausreichen, also Handfest. Nach mehr kommt ab oder der Helicoil Vertreter kommt mal zum Klinken putzen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Scirocco am 30.06.2022 07:31.
Kitkat ist offline Kitkat · 618 Posts seit 25.07.2015
fährt: 1994er Heritage Nostalgia
Neuer Beitrag 07.07.2022 16:45
Bei mir sind diese Hülsen auch nicht mehr festverankert und mir deswegen der Vergaser nach dem tanken schon 2x weggeflogen, jedesmal bin ich aber nur ca. 1km zur Tankstelle gefahren.
Neuer Beitrag 07.07.2022 16:57
Laut seiner Aussage (siehe Zitat großes Grinsen ) sind sie bei ihm fest verankert!Augenzwinkern
Neuer Beitrag 07.07.2022 17:08
Dann kann der Vergaser aber nicht wegfliegen, denn dann ist er doch durch die Luftfiltergrundplatte fest. Es sei denn die beiden Schrauben reißen aus dem Gewinde.
Ich habe meine Hülsen mit Sekundenkleber eingeklebt.
Neuer Beitrag 07.07.2022 17:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Kitkat
Genau so isses. War bei mir damals auch der Fall, dass die Hülsen auf den Kopfentlüfterschrauben verblieben
und der Rest (also Lufi-Gehäuse und Gaser) wegflogen.
Das wird wohl kaum geschehen. smile
Was aber auch nicht helfen wird, da Sekundenkleber auf Cyanoacrylat-Basis bei Erwärmung sich wieder in ihre
Bestandteile zerlegen.
unglücklich
So ist es!
Was da bei ihm wirklich passiert ist, das weiß nur er selbst.
Neuer Beitrag 07.07.2022 17:40
 @Schimmy
Das mit Sekundenkleber hat 2 Jahre gehalten. Aber du hast sicher recht, dass es nicht die optimale Lösung ist.
Neuer Beitrag 07.07.2022 19:38
Ich empfehle dazu: "UHU Plus (2 Komponenten-Kleber)". Augenzwinkern
Neuer Beitrag 07.07.2022 20:40
unglücklich
So isses. Ausserdem lässt sich das Thermoplastmaterial des Kastens nicht kleben..höchstens temporär pappen..
von n00del
24.08.2025 20:59
von Tinnefou-jun
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
21793
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
35661
13.11.2024 18:53
von springerdinger
