Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 241 242 [243] 244 245 nächste » ... letzte » ·
Springer92 ist offline Springer92 · 44 Posts seit 04.06.2022
fährt: FXSTS, FLHXS
fährt: FXSTS, FLHXS
Neuer Beitrag 17.06.2022 11:58
zum zitierten Beitrag Zitat von duda222
Schick der Vergaser bei so einem Verkäufer zurück.....
Das war u.a. auch sein Vorschlag, weil ich keine Ahnung habe...
duda222 ist offline duda222 · 236 Posts seit 18.12.2012
aus Dingolfing
fährt: RG 114 und Blackline
236 Posts seit 18.12.2012 aus Dingolfing
Neuer Beitrag 17.06.2022 12:01
Macht nichts. Zurück damit. Gibt genügend originale CV gebraucht. Da brauchst doch sicher keinen CV mit extra Anschluss?
springerdinger ist offline springerdinger · 5583 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 17.06.2022 13:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Springer92
Also frage ich euch Wissende: Wie würrdet ihr diesen "California-Anschluß" blind setzen? Oder gibt es da sogar einen passenden Blindstopfen?
Es gibt dafür einen Blindstopfen! Du kannst aber auch ein passendes Schlauchstück darüber schieben, und dieses dann mit einer Schraube oä. verschließen.
Attachment 389442
Neuer Beitrag 17.06.2022 13:56
Hier noch eins.
Attachment 389443
fährt: FXSTS, FLHXS
fährt: FXSTS, FLHXS
Neuer Beitrag 17.06.2022 17:11
Oh danke.
ISt ja elegant gelöst so.
Spricht also nichts gegen das Teil, wenn der Rest gut funktioniert.
Ich teste erstmal...
Neuer Beitrag 17.06.2022 17:20
...mach das! Augenzwinkern
fährt: FXSTS, FLHXS
fährt: FXSTS, FLHXS
Neuer Beitrag 19.06.2022 13:18
Moin Leute.
Hab eben mal den neuen gebrauchten Vergaser (so wie er von Taco Motos kam) angeschraubt, Karre sprang sofort an, Choke nach kurzer Zeit eingedrückt und läuft. Kleine Runde um Block, an der LLGS gedreht, es tut sich was... Ganz rein gedreht: Motor stirbt ab.
Das hat die Kiste vorher nie gemacht.
Seltsam ist, dass ich diesen "Californiaanschluss"  nicht verschlossen habe und sie trotzdem läuft.
Jetzt säubere ich den Gaser nochmal richtig, und fahre die Tage große Runden und werde berichten.
Taco Motos hatte wohl Recht: ich habe keine Ahnung.
Allen ein schönes WE,
Neuer Beitrag 19.06.2022 13:26
Thumbs up !cool
Dr_Chaos ist offline Dr_Chaos · 146 Posts seit 12.10.2016
fährt: Vrscaw, Street Glide Special 2017
Neuer Beitrag 24.06.2022 09:00
Salve,
ich hab mal eine Frage, ich hab es irgendwie noch nicht so gegriffen.
Was ist der Unterschied zwschen Teilegutachten und ABE?
Stehen im Teilegutachten auch Fahrzeugspezifische Infos? oder sind das "offene" Gutachen wo nur der Verbau geregelt ist?
ABE ist ja Eintragungsfrei in der Regel, dort muss das Fahrzeug aufgeführt sein, das man es dort benutzen kann?!
Wie ist es wenn das Fahrzeug nicht aufgeführt ist? Kann man das Teil dann Abnehmen lassen?
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3764 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 24.06.2022 10:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Dr_Chaos
Teilegutachten: Bedeutet das das Anbauteil als solches zugelassen ist, die Montage muss ZWINGEND begutachtet und eingetragen werden.
ABE: Bei den Fahrzeugen die in der ABE aufgeführt sind ist keine Vorführung oder Eintragung notwendig. Bei Fahrzeugen die NICHT in der ABE aufgeführt sind ist ein Anbau NICHT zulässig. Eine Abnahme an einem Fahrzeug das nicht aufgeführt ist ist NICHT möglich.
Neuer Beitrag 24.06.2022 10:15
Heißt Also, wenn es kein Teil gibt mit einer ABE für mein Motorrad, dann lieber ein Teil mit Teilegutachten kaufen, weil das krieg ich bei richtiger Montage eingetragen.
Eines mit ABE brauch ich garnicht versuchen.
Kurz erklärt oder?
und die letzte Frage,
gibt es einen Unterschied zu Teilegutachten und Fahrzeugspezifischen Teilegutachten?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Dr_Chaos am 24.06.2022 11:03.
DDD ist offline DDD · 129 Posts seit 14.05.2016
fährt: Custom
DDD ist offline DDD
fährt: Custom
Neuer Beitrag 25.06.2022 11:18
Moin Jungs,
hab auch mal ne Frage :
haben bei nem Freund ne thorcat 2/2 fishtail Anlage auf seine 90er Softail gebaut
vorher war ne offene Anlage fast ohne Dämpfer
jetzt natürlich ziemlich zugeschnürt
mit den Düsen die vorher drin waren sind wir mal ne Runde gedreht. Wenn man beschleunigen will also den Hahn aufreißt dann ist der Bock nur am knallen
Normalfahrt halbwegs ok
Also in den vergaser rein geschaut um festzustellen was sind für Düsen drin : thunderjet Kit ohne Größen auf den Düsen. Top
dann erstmal jetzt ne 42er Teillast sowie ne 170er hd rein gebaut und wenn man beschleunigt das selbe Problem : der ganze Bock knallt in den vergaser und das ist unfahrbar keine Leistung nur knallen
rein theoretisch ist das knallen und keine Leistung also zu wenig Sprit was meint ihr? Da das ganze beim beschleunigen Auftritt erstmal nur die HD größer wählen?
Neuer Beitrag 25.06.2022 16:56
Ich meine dazu: "Falschluft im Ansaugbereich."
fährt: Custom
DDD ist offline DDD
fährt: Custom
Neuer Beitrag 25.06.2022 21:15
Hmm Dichtungen vom Manifold sind neu sowie die zum vergaser auch aber ich werde es prüfen
Neuer Beitrag 25.06.2022 21:31
Wenn dieses beschriebene Verhalten erst seit dem Austausch der Manifold-Dichtungen auftritt, dann kann es sein dass sich diese noch setzen und somit abdichten
(hatte soetwas mal Freude )! Wurden sie "trocken" eingebaut?
Ich würde den Motor ausgiebig warm fahren, und dann über Nacht o. ä. ausgiebig abkühlen lassen.
11.05.2018 21:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 21:35
von Ronin911
