« erste ... « vorherige 90 91 [92] 93 94 nächste » ... letzte » ·
LETTI ist offline LETTI · 10657 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10657 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 26.05.2022 13:07
zum zitierten Beitrag Zitat von Defcon
Der grosse Batterie-Fred  Batterie - Fragen und Antwort Thread
Da habe ich es nun auch hinverschoben
BRC #2
Nolimit ist offline Nolimit · 250 Posts seit 06.05.2010
fährt: NRS ´10
250 Posts seit 06.05.2010 aus Berlin
fährt: NRS ´10
Neuer Beitrag 29.05.2022 09:50
Hallo Freunde,
an meinem moped ist ein ctek comfort Kabel nach draußen verlegt. Habe aber ein optimate Ladegerät mir gekauft. Der hat auch ein optimate Komfort Kabel für die Batterie mitgeliefert (sogar mit einer zusätzlichen Sicherung) aber möchte jetz nicht den ganzen Kram wieder neu verlegen. Suche ein Adapter um die beiden zu verbinden. Überall schon immer Netz gesucht nix gefunden.
Suche den Adapter unten. Statt den weissen Steckers am anderen Ende muss dort die optimate Buchse dran Bild ganz unten
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Nolimit am 29.05.2022 10:09.
Neuer Beitrag 29.05.2022 10:48
Joerg68 ist offline Joerg68 · 84 Posts seit 10.02.2018
fährt: Breakout 2016
Neuer Beitrag 29.05.2022 11:58
Den Einen hast Du schon gefunden und den Anderen gabs (vor 2 Jahren) auch. Einfach zusammenstecken, funktioniert. Such mal, hatte es auf Amazon gekauft.
Attachment 388264
Attachment 388265
fährt: NRS ´10
fährt: NRS ´10
Neuer Beitrag 29.05.2022 13:08
Tatsächlich. Danke dir für die Mühe!
ist das sinnvoll überhaupt wenn ich schon von den Ladegerät EIN kabel zu den batterie klemmen habe statt so einer frickelei wg. Fehleranfälligkeit. 2 was ist mit den Spannungsspitzen die auftreten können . das optimate teil hat noch so ein Sicherung am Kabel dranhängen. ist das eventuell die sicherere lösung?
Neuer Beitrag 29.05.2022 19:42
Ich habe den Adapter ja nur, weil ich zuerst ein ctek hatte, später aber einen Optimate DC-DC Lader für die Garage hinzugekauft habe. Wenn Du Zeit hast, tausche das Kabel halt aus. dann bist Du auf der sicheren Seite. Die Variante mit den zusammengesteckten Adaptern funktioniert bei mir allerdings auch.
fährt: NRS ´10
fährt: NRS ´10
Neuer Beitrag 29.05.2022 20:21
Hallo Jörg,
ich habe noch nie ctek gehabt. Mein Umbauer wollte mir was gutes tun und hat dies eingebaut weil ctek wahrscheinlich sehr oft genutzt wird.
Möchte nämlich auch wie du in meiner stromlosen Garage dieses nutzen.
Habe auch die optimate dc to dc und mir auch gleich ein 100ah Versorgerbatterie dazugekauft.
Welche hast du dran und wie lange hält sowas ohne die versorgerbatterie neu aufladen zu müssen.
Hast du die Batterie des Mopeds während des Ladens diese zur restlichen Steuerelektronik des mopeds abgeklemmt oder ist alles weiterhin komplett verbunden?
Bei der Beschreibung des optimate steht explizit geschrieben das beim entsulfatisieren niederspannungsimpuls benutzt wird und es somit zu keinem Schaden der Bordelelektrik kommen sollte.
sorry ist wieder ellenlang geworden
gruß nolimit
Neuer Beitrag 29.05.2022 20:34
Ich benutze ne 44Ah und die reicht, um 2 Harleys alle 4-5 Wochen nachzuladen, ca 3 Monate. Da ist sie aber noch weit von leer entfernt (habe die Spannung gerade nicht im Kopf, denke 12.3 Volt). Mit Deiner Batterie solltest Du locker über die Winterpause kommen. Natürlich empfiehlt es sich, immer mal die Spannung der Quellbatterie zu prüfen. Ich habe nichts abgeklemmt. Nur der Bewegungsmelder wird deaktiviert. Allerdings lasse ich den Lader nicht längere Zeit angeschlossen, sondern trenne ihn nach spätestens 2 Tagen. Bin soweit zufrieden.
grüße Jörg
fährt: NRS ´10
fährt: NRS ´10
Neuer Beitrag 29.05.2022 20:58
lol dann habe ich mir ja die richtige Batterie ausgesucht smile
habe den intact battery guard dazu gekauft. Damit kannst du über Bluetooth die Spannung der Batterie am Smartphone live sehen.
Habe aber von Elektronik nicht so viel Ahnung.
Man muss doch die Spannungen an beiden Batterien (Versorgerbatterie und Mopedbatterie) beobachten oder nur an einer der Batterien?
Als Laie würde ich sagen beides muss überwacht werden oder?
apropos wie kann mann den Bewegungsmelder ausschalten bei ner vrod?
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2267 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 29.05.2022 22:37
zum zitierten Beitrag Zitat von jensh76
Hier mal zum Vergleich...
Ich habe die Einbaumaße noch nicht verglichen.
Die Banner war bei mir nach 2 Jahren fertig. Das war aber nicht das schlimmste. Sie ist ganz schlagartig abgekackt, sodass ich erst dachte, Anlasser oder seine Stromversorgung. Das ist leider ein mittlerweile üblicher Fehler von China-Kracher-Billigbatterien. Die einzige die wirklich was taugt (10 Jahre gehalten) ist die Hawker Odysee. Mittlerweile bin ich von der ganzen Gel-Schweinerei kuriert. Da ich nicht im Winter fahre, gibts für mich nur noch Lithium. Wunderbare Wartungsarmut, nur noch ein einziges Mal zum Saisonstart aufladen. Natürlich unter der Voraussetzung, dass zum Einmotten die Hauptsicherung gezogen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 29.05.2022 23:58.
Neuer Beitrag 03.06.2022 08:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Nolimit
Bewegungsmelder bei der Vrod weiß ich leider nicht, vielleicht wie bei jeder Anderen auch? Zündung ausschalten und innerhalb von ca. 3 Sekunden beide Blinkerschalter gleichzeitig drücken.
Was die Spannungskontrolle betrifft, klar beide Batterien sind wichtig. Bevor Du den Lader anschließt, sollte die Versorgerbatterie voll sein. Während der Winterpause, wenn der Lader angeschlossen ist, macht er alles automatisch. Allerdings empfiehlt es sich, die Spannung der Versorgerbatterie hin und wieder zu testen damit Du weißt, wie lange diese noch durchhält. Naja und die Motorradbatterie kannst Du ja per Bluetooth schön im Auge behalten. Vor allem, wenn Du Das Motorrad nicht dauernd am Lader hast. Ich lade im Winter alle 4 oder 5 Wochen nach. Es gibt Leute die sagen, dass das permanente Laden (auch mit den geregelten Geräten) nicht so gut wäre. Da ich die Garage in der Nähe habe, ist das kein Problem. Aber das  musst Du für Dich entscheiden. Wenn die Garage weit weg ist...
Viele Grüße und schöne Pfingsten
grete ist offline grete · 96 Posts seit 25.08.2011
aus Teltow
fährt: Road King
96 Posts seit 25.08.2011 aus Teltow
fährt: Road King
Neuer Beitrag 12.06.2022 12:31
ich habe da mal eine kurze Frage an die Fachleute unter euch.
Heute wollte ich eine kleine Ausfahrt machen und die Road King sprang nicht an,nur ein Klicken des Anlassers.
Die Batterie hing am ctek 0,8,wie eigentlich immer wenn ich längere Zeit nicht zum fahren komme. Die Batterie hat schon 8 Jahre auf dem Buckel und nun denke ich das ihre Zeit um ist.
Jetzt bin ich am  "googeln" nach einer neuen Batterie und bin bei "allbatteries" auf eine NX gestoßen die wohl bei meiner Road King passen sollte.
Dort sind allerdings 2 fast identische im Angebot,eine mit Technologie AGM VRLA und eine mit Technologie Blei Gel. Jetzt weiß ich nicht welche ich bestellen sollte. Die jetzige Batterie ist eine Gel Batterie also wieder die Blei gel nehmen?
erstmal einen schönen Sonntag an alle
Jens
Avatar (Profilbild) von Schooli
Schooli ist offline Schooli · 666 Posts seit 31.08.2010
fährt: Road Glide Special Jekill & Hyde
Neuer Beitrag 12.06.2022 13:27
Hallo
Habe mit dieser Batterie bislang nur gute Erfahrungen gemacht.
Greetz Schooli
https://m.louis.de/artikel/odyssey-hawke...number=10036265
Ist es dir zu laut, bist Du zu alt !!!
Schimmy ist offline Schimmy · 12741 Posts seit 15.10.2015
12741 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 13.06.2022 09:38
zum zitierten Beitrag Zitat von grete
Im Vergleich zu einer weitgehend identischen AGM-Batterie hat eine Gel-Batterien eine geringere Kaltstartleistung (CCA).
BoeserBube ist offline BoeserBube · seit
Neuer Beitrag 06.08.2022 20:56
meine Batterie ist von Montag auf heute Morgen wohl verstorben. Heute Morgen war sie so leer, dass nicht einmal mehr die LEDs an meine CTEK Ladegerät beim Anschließen leuchteten, geschweige denn ein Lämpchen an den Armaturen.
Ich habe sie dann mit dem CTEK geladen und heute Nachmittag mit einem Zangemamperemeter den Ruhestrom gemessen, bei ausgeschalteter Zündung und 2 Min Warten, ca. 25mA sollte ja passen. Danach hebe ich sie gstartet. Laut meinem Multimeter hatten wir vor dem Startversuch 13,0V am Akku (ca. 30min. nach Laden), diese brach beim Starten auf 9V ein, also defekt. Augen rollen
Bei laufendem Motor habe ich dann die Ladespannung gemessen, diese liegt bei 14,2 bis 14,3 V, auch bei Drehzahlen über 3000 U/Min. Das gleiche bei angewärmtem Regler, bin ca. 50km gefahren, die selbe Ladespannung.
Nach meinem Verständnis ist die Batterie hinüber, wobei die erst im März neu kam. Bevor ich jetzt eine neue Batterie einbaue und die gleich wieder stirbt, hab ich bei meinen Messungen was vergessen, bzw was könnte hier noch im Argen sein?
Oli
von Newbug
81
69067
15.06.2026 20:31
von Scirocco
12.06.2026 19:56
12.06.2026 10:46
von zwerg1
